Kao nastavak price iz ove teme oko pretvaraca napona 12V u 230VAC, startujem posebnu temu za moj dsPIC 12-230V Sinus UPS & charger - prototip.
2)-pretvarač sa "gvozdenim trafoom, gde ispred stoji standardni H bridge D class pojačavač sa pripadajućim filterima i umesto zvučnika napaja jednostruki primar trafoa.
Kao stvoren za rad sa DSP MCU.
Odlikuje se znatno većim stepenom iskorišćenja.
Dobijanje perfektnog sinusa već pre primara, gde gvozdeni toroid zadržava svojih tipičnih >95% iskorišćenja i ne greje.
Nema nikave potrebe za bitnom postfiltracijom, već je urađena posle storage.
Može se koristiti nosilac reda 50-100 KHz, što je najpovoljnija zona za odličan kompromis između gabarita storage ferita i switching gubitaka.
Izvodljiv je ZVS u nekim delovima polusinusa, što još može poboljšati iskorišćenje.
Izvodljivo perfektno kontrolisano punjenje, gde bi primar bio namotan za oko 7VAC, a korišenjem H bridge kao boost mogli da obavimo bilo kakav algoritam punjenja, od ne-punjenja pa do maksimalne snage za taj trafo.
Jedini razlog za "otkačinjanje" sekundara sa mreže je taj, što bi pretvarač kod nestanka struje pokušao da napaja čitavo naselje :-). Tako da su mu relej ili trijaci za rastavljanje nužni.
Ovo sve moze da se napravi sa jednim dsPIC + neki drajver i da to radi vrlo vrlo fino.
Ja imam neke idejne sheme oko toga ali nemam razvijen kompletno software (nisam stigao da zavrsim), imam pojedine delove programa resene i znam sta sve treba da se odradi.
Konstrukcija bi ispala prilicno prostija sa strane HW a sva pamet bi bila u programu.
Ja sam koristio prvobitno u prototipu HIP4081 MOS-FET drajver ali zarad lakse nabavke sam prepravio shemnu na lakse nabavljiv IR2110.
Ova moja shema (u prilogu) je dakle sinusni pretvarac + punjac (UPS) a sa par Macolinih trikova (Hard_swq_ZCT.pdf) bi mogla jos vise da se unapredi, poveca efikasnost i smanji distorzija sinusnog signala.
Trebalo bi da se na shemi doda jos detektor mreze sa nekim optocouplerom, opciono kontrola struje (oko R4) i eventualno zero-detektor tj sklop koji ce sinhrono da okida tranzistore zarad boljeg iskoriscenja (manjeg grejanja) body dioda u tranzistorima kada je u rezimu punjenja akumulatora a za ZCT kada radi kao pretvarac. Na dsPIC imaju slobodne nozice koje se mogu iskoristiti za ove dodatne pod-sklopove.
Macola i ja smo pisali o ovoj problematici ovde:
http://www.elitesecurity.org/t468911-2-s...vdc-na-vac
Evo kako izgleda postvka za moj prvi (i jedini) prototip:
Na slici, na vecem osiloskopu je pobudni PWM signal (nije bas najsrecnije prikazan, moj stari osciloskop, modulisan je PWM) dok drugi mali osciloskop prikazuje krajnje generisani rezultat = prelep sinusni signal!. Meni je prototip proradio, doduse bez regulacije napona ili struje.
Ovaj pretvarac koristi klasican "veliki" gvozdeni transformator zbog potrebe punjenja akumulatora, nije feritni "mali" trafo.
U pitanju je klasican full-bridge Class-D pojacavac samo nema zvucnik na izlazu nego trafo. Za 50Hz takvo pojacalo radi vrhunski
Dakle ako je neko raspolozen da nastavi razvoj na ovome ja sam rad da pruzim svu potrebnu pomoc oko HW i SW.
Mislim da je krajnje vreme da se finalizuje ovakva neka konstrukcija bazirana na modernim MCU!
Vrlo sam raspolozen da ovu konstrukciju zajednickim snagama dovedemo do kraja jer odprilike ovo svakome fali bar po jedan komad u kuci
