Diskretni taster prekidač
#61
Nisam citao od pocetka (nemam brate snage...) ali da li bi vam mozda resilo problem ono sto sam kod prethodne verzije THETE koristio - taster kao prekidac za uklj/isklj. pojacala?!
Pa da. To...
Daj šemu! Big Grin
Eto, dogovoriše se drugari u dve reči! Smile
[Image: taster_on_off.png]
(03-17-2015, 11:26 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: na kesat-net postoji šema za daljinsko "on/off" tj mali uređaj koji je u principu relej čije stanje se kontroliše uz pomoć daljinskog upravljača. ono što je zajedničko tasteru i tom kesat-net projektu je da oba koriste relej,s tim što se kesat-net projekat napaja preko kondenzatora poput elektor soft-start. ne sjećam se tačno zašto to nije korišteno u TDA tasteru,ali kontam ako može da napaja onaj relej,trebalo bi i ovaj u tasteru i tako izbjeći trafo kao skuplju stavku. tamo se koristi nešto oko 470nF u red sa mrežom, pa na grec a onda na 7805 stabilizator napona koji zatim napaja PIC i relej. ovde normalno ne treba PIC,ali mislim da bi bilo zgodno iskoristiti ovaj oblik napajanja i stabilizacije napona radi "urednijeg" rada tog nekog budućeg sistema.
(ps:dopadao mi se prošli a još više ovaj novi potpis,samo ga još oboji kao onaj prethodni Smile )
e baš to! Smile
(03-18-2015, 09:21 PM)boraomega Wrote: [Image: taster_on_off.png]
To care!
---ovaj, čika Boro. Big Grin
Nek ostane ono CARE... ne ljutim se! Wink
Naletio sam na susjednom forumu na SIPI-jevo rješenje tastera koji ukljucuje sa ON/OFF button-om relay pa bih mu dodao sad jos i soft start. Definitivno cu raditi po ovoj shemi i layoutu. Pa me zanima sto preporucate za softstart da docrtam na postojeci layout dali od elektora 4 serijski vezana otpornika od po 10R/5W ili da ubacim od apexa soft start sa trijakom? Ideja je da relay u apexovi shemi mjenja SW(Switch) na shemi dakle pritiskom na tipkalo relay ukljuci glavni dovod napajanja i dovodi napon na apex softstart. Nasao sam i trece rjesenje a to je na ovoj adresi:
http://and.elektroda.eu/elektronika/warsztat/softstart/
ovu verziju cu raditi samo me zanima soft start i dali mogu sa ovim relayom posto ima 2x8A okidati 2 toroida da se ne radi bezveze dvije plocice za svaki toroid posto cu korisiti dual mono toroide.
Shemu je dakle osmislio SIPI...layout je nacrtao NESIC.
SAMO-BANOVAN OD 01.11.2024
Nekad sam koristio ovaj sklop sa 4011 za ukljucivanje i iskljucivanje uredjaja jednim tasterom ima soft-start, napajanje je mrezno (ne koristi transformator).
APEXaudio.MileSlakovic
Ovo super izgleda imas li mozda shemu toga soft starta sa ON/OFF tasterom?
Bze mi reč iz usta... Big Grin
Nemam nikakvu dokumentaciju jedino da je uradim na osnovu plocice.
Ako ti nije teško na osnovi pločice napraviti shemu pa postaviti...zanima me baš kako su rješena nekve stvari...sklop izgleda zanimljivo.
Evo nešto sam malo čačkao po simulatoru i došao na ovo rješenje dakle shema je original od Sipija ja sam samo dodao dva elektrolita od 470uF na relej koji okine tek kad se kondenzatori napune dakle ideja uzeta sa elektorovog softstarta. time sam dobio okidanje sa jednim relejem i kasnjenje...znaci tu gdje je otponik  i led dioda stave se 4 otpornika od po 10R/5W i kada se kondenzatori uključe reley se uključi i prespoji sa 4 redno vezanih otpornika od po 5W direkt na fazu. Dakle zanima me dali bi ovo ovako radilo? Po simulaciji mi izbacuje disipacija na tranzistoru BD139 320mW sto je puno ali cu upotrijebtiti smd tranzistor koji je na layoutu BC817-40 (SMD) koji ima max dopustenu disipaciju od 625mW.
I na simulaciji sa 2x470uF dobivam delay od 0,5s, a ocekivao sam 1sekundu.
Na simulaciji kad pritisnem tipkalo upali sa delayem od 0,5s a kad ponovo pritisnem tipku isprazne se elektroliti i iskljuce reley bez delaya...sad dali treba da je delay izmedju iskljucenja kao kod ukljucenja ili ne? Malo se zanimam vise sa ovom problematikom pa prije prikupljanja dijelova i narudzbu pcb-a da prodiskutiramo shemuSmile
Evo i sheme:
(03-22-2015, 12:10 AM)apexaudio Wrote: Nemam nikakvu dokumentaciju jedino da je uradim na osnovu plocice.
Uslikajte plocicu sa obje strane .
Odlično Ronovar!
Koji to simulator koristiš?
(03-22-2015, 01:42 PM)TDA Wrote: Odlično Ronovar!
Circuit Wizard 2...on mi je super jer mi pokazuje sve i jednostavan je za korisiti vidis kuda ide struja...kolika j edisipacija...za jednostavne sklopove fantastican program...sad mi palo na pamet da ubacim u simulator tvoju ideju dakle BJT+MOSFET prekidac i elkose na reley...biti ce jos manja shema pa da vidim sto ce izaciSmile
TDA jeli bi sto na shemi mjenjao? Ja bih stavio umjesto 2x470uF kondnztaora 2x1000uF da povecam vrijeme na sekundu. a postavit cu i shemu komplet sa velikim otpornicima dakle kako ce biti u praksi napravljeni uredjaj.
Slobodno povećej elko.
Evo...ubacio sam u simulator shemu sto je TDA radio i to radi jakoo finoo...a  ima i soft start. Kondenzator od 2000uF dodan je i po simulatoru delay iznosi tocno 1.3s.
Sad dali je bolje staviti kondenzator na tranzistor izmedju baze i emitera da se puni i prazni ili na relej? Kad stavim na relej nece da radi sklop pa sam stavio na bazu.
Ako imas TDA vremena mogao bi isprobati ovu šemu...jakoo dobro raid u simulatoruSmile
Hoću čim budem nahvatao malo vremena... Smile
