Kaze covek nekoliko ,a ono pokrenuo serijsku proizvodnju. Smile
Khadgar koliko sam ja video na yt i za lepljenje te folije pomaze laminator. Mogao bi mozda da se iskoristi i gumeni valjak od nekog starog stampaca ,na nekakvu rucku pa da se njime zalepi folija na bakar. Moram priznati da i mene privlaci ta folija.
Nekoliko plocica Smile ! a ono kao u fabrici plocica Smile !
Dejansd, itekako znam za to. Laminator onaj koji imam ne pomaže jer bi ga trebao dobrano rastaviti i očerupati da mi posluži svrsi (u laminatoru kojeg imam prvo se nalazi grijač a tek ona valjci i pri prolazu kroz grijač se folija nabora i dobije mjehuriće) a to ne mogu jer nije moj. Za gumeni valjak sutra idem do jednog majstora kojeg znam i koji lijepi folije te ima valjaka pa ću probati sa njime i to bi trebalo raditi. Samo je pitanje da li će se folija prihvatiti dovoljno dobro ako ju samo sa valjkom izvaljam.
Imam u planu da nabavim laminator tako da ga mogu kompletno očerupati da ostanu samo valjci od njega i onda bi u nekoj teoriji to trebala biti gotova priča.
radio sam u fabrici saobraćajnih znakova,tu se nanose samolepljive trake. kad se njima dese mehurići jednostavno iskoriste iglu,probuše ih i prevaljuju opet. ako je i ta folija koju koristite samolepljiva vjerujem da bi isti recept skroz odradio posao. bitno je samo rupicu ubušiti vertikalno a ne sa strane da bi se površina folije što manje pokvarila.
@11277 Vidi se da koristiš i pločice od 70 mikrona Big Grin (prva sa leve strane).
(02-10-2015, 09:57 PM)Khadgar2007 Wrote: Folija se mora nanesti na pločicu bez iti jednog mjehurića ili nabora, znači mora biti SAVRŠENO inače budu prekidi koji se kasnije moraju ispravljati.
Pokušaj da pločicu očistiš i poprskaš je sa vodom. Posle toga zalepi foliju i sa običnom krpom istisni višak vode i vazduha, i ostavi da se osuši preko noći ili dana.
To ti je stari fazon za lepljenje baner folija - reklama na izlozima. Taj fazon i dan danas koriste za lepljenje folija na izlozima itd.
Znam i za te cake jer sam također jedno vrijeme radio sa lijepljenjem folija,ali ne znam kako bi utjecalo na film. Treba probati pa javim.
(02-10-2015, 09:56 PM)TDA Wrote: Da li ja to među ovim pločicama vidim B550? Big Grin
evo kako završava nekoliko pločica koje si vidjeo:
kod čovjeka iz Aranđelovca,pozvao sam ga na forum pa ako bude imao volje i vremena da se pozabavi čitanjem i pisanjem ovde upisaćemo ga u "knjigu državljana" Smile
APEX Quad?
on je do mene došao preko ES foruma,a kasnije smo imali prepisku preko mejlova i razgovarali smo preko telefona. krenuo sam od dve u pertinaksu i nisam bio zadovljan kako su izašle,onda sam mu napravio gratis i još dve u vitroplastu i poslao sve četiri. kako vidim odlučio se prvo da popuni ove u pertinaksu,da li će ih složiti sve u jednu kutiju pojačala ili praviti dva - ne znam,ali znam da već kreće u sledeće pojačalo... kupio je polovno pravljeno pojačalo sa tri-četiri para MJ u to3 u izlazu,sa dobrim transformatorom pa hoće da se zeza sa tim. poslao mi mejlom ovu sliku pa rekoh daj da ga pozovem na forum ako ima volje da slovom i slikom dijeli svoje rukotvorine,a rekao bi da ima velikog potencijala,ili je već znalac - nešto od ta dva jeste.
pločice sam mu pravio uz naknadu - nagovarao sam ga da krene sam u to,poslao mu linkove ka onim snimcima na YT što sam ih radio,dao upute kako šta da uradi i gdje šta da kupi - ali se on kako reče bar za sad odlučio da mu ja to napravim. po cijeni jednog para pertinaksa,zbog moje greške (fenom "oprljio" zadnju stranu jedne pločice) dobio je još dva para pločica u vitroplastu.
ako se potrudi oko pravljenja pločica ovako kako radi ostalo - brzo će on nama dijeliti savjete! Smile
Lepo...
Čini mi se da je ovde koristio 0,5W otpornike. Mora da su mu bili dostupniji.
U vezi fotografije iz posta #148.
Nema veze sa temom, ali moram da prokomentarišem bedu domaćih trgovaca. Četiri tranzistora, četiri proizvođača. A treba da se upare. Ako već nemamo mogućnost izbora proizvođača i grupe pojačanja, zar je toliko teško da bar komplementarni parovi budu iz iste fabrike?
ako nije vičan onda ne osjeća ni potrebu ni želju - mada jesi u pravu svakako.
To mu je prvo pojačalo. Mora da bude malo šareno za početak.
Ja sam pravio samo sa integralnim kolima a onda sam se odlučio za AX6 da mi bude prvi čistokrvni tranzistorac.
Vidi ovo:
http://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=2055
Big Grin
Šareno pa nema gde....
Evo jedne zanimljivosti vezane za izradu tiskanih pločica uz pomoć foto-folije.
Danas sam po prvi puta upotrijebio iskustvo koje sam stekao radeći sa folijama za reklame i sl. a to je lijepljenje uz pomoć vode,tj. sredstva za pranje stakla(jer ima nešto deterđenta u sebi pa folija lakše klizi po površini). Zašto sam probao tako,zato jer mi je već prekipjelo da se mučim sa lijepljenjem te folije na suho pa da se onda igram sa zračnim džepovima koji ispod ostanu i koji ma koliko mali bili pokvare vod samo tako jer se na tom mjestu folija uopće ne zalijepi pa onda ispravljanje sa flomasterom i igrarije za poluditi.
Tako da sam danas lijepo našpricao tiskanu pločicu sa vodom,stavio foliju,izravnao je i sa onim spužvastim valjkom istisnuo vodu koliko sam mogao,nakon toga je to lijepo išlo u laminator da se folija zalijepi do kraja i mogu reći ispalo super ali naravno vidjeti će se kada se sve to baci u feriklorid kakav će rezultat biti. Ono ča me sprječavalo da to probam prije je ča sam se bojao da voda neće doći u reakciju sa fotolakom pa da to neće uspjeti. Tako da je ovo izvrsno.
Vjerujem da bi isti postupak se mogao napraviti i sa soldermask-folijom jer igranje sa onom tekućom UV bojom mi nikako ne sjeda,previše je to packanja i mazanja.
Jedna napomena. Kada se provuče pločica kroz laminator još se uvijek da skinuti folija sa nje jer neće dobro prihvatiti sve dok voda ne "ispari" tako da je najbolje ostaviti preko noći da se folija prihvati za bakar kak spada. Jučer sam napravio tu grešku da sam odmah nakon laminiranja išao razviti PCB i skidam ja zaštitni gornji sloj folije a ono se i foto-sloj skida sa tom folijom umjesto sa je čvrsto zalijepljen na bakru.
Evo da se pohvalim da sam uspeo da zastitim plocicu.
Sa vec poznatom metodom vodoinstalaterskom pastom.
Posto nisam imao duvaljku ili fen koristio sam plinski brener sa slike.
Plocica se normalno namaze pastom, i stavi se ispod nekog metalnog poklopca.
Ja sam koristio neki visine 1.2cm i tanak mozda 1-2mm.
Pasta se prvo pretvori u tecnost, pa se onda osusi i pretvori kao u prah, tad je gotovo.
P.S. Kad se ne koristi poklopac tesko je kontrolisati
Sitno, 600dpi Wink
Oči će da ti ispadnu dok to polemiš... Tongue
Jok ja da lemim. Rerna će da lemi Big Grin
