Evo ga moj RIMljanin na 900 strana iz '77.
(10-25-2014, 01:31 PM)azecevic Wrote: Evo ga moj RIMljanin na 900 strana iz '77.
Aco, iskopiraj mi to i salji, nemam taj primerak hahaha.
Salim se naravno.
Salim se naravno.
Hoceš crno-belo ili u koloru? Big Grin
Opet pitanja vezana za CNC.
Mehaniku sam već smislio u glavi kako ću uraditi, e sad me interesuje koje drivere i stepere (snaga, model, sa koliko žica...) da uzmem s tim što to sve ide preko Arduina i šta mi je sve potrebno od elektronike, počeo bih polako to sakupljati?
Sinoc sam bas gledao nesto oko RepRap (3D printer) i naleteo na nekoliko zanimljivih ponuda.
Recimo ovo su fine ponude za motore:
http://www.ebay.com/itm/Lot-of-5-Stepper-motors-NEMA-17-DIY-CNC-ROUTER-MILL-ROBOT-REPRAP-MAKERBOT-Prusa-/111005363513?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d86f6d39
http://www.ebay.com/itm/5pcs-NEMA17-34mm-38-Oz-in-1-2A-CNC-stepper-motor-stepping-motor-/261633295131?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cea8f431b
http://www.ebay.com/itm/Nema17-Stepper-Motor-Kit-2A-45Ncm-40mm-Body-4lead-1m-Cable-W-Connector-5Pcs-lot-/331349377639?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d25f64267
Pa drajveri:
http://www.ebay.com/itm/5pcs-GeeeTech-Stepper-Driver-DRV8825-5-heatsink-RepRap-Prusa-Mendel-3D-Printer-/251690870947?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a99f1e8a3
http://www.ebay.com/itm/RAMPS-1-4-Control-Board-5X-A4988-Stepstick-Driver-Module-for-3D-Printer-RepRap-/271338878591?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2d0eb67f
Spojnice:
http://www.ebay.com/itm/2-Acoplamientos-coupler-8-5mm-nema-17-coupling-reprap-cnc-3d-printer-prusa-/161134002741?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item258455c235
Sta ti jos treba? Smile Potrazi malo, "reprap" stavi za kljucnu rec …
Nesto mi je u ovom trenutku vise interesantna (hocu reci mnogo jeftinija) RepRap varijanta nego klasicna CNC.
Ima tu na Ebay da se kupe recimo vec "odstampani" plasticni delovi, razne spojnice i drzaci, sa kojima se uz pomoc metalnih osovina pravi konstrukcija.
Jeste zanimljivo ali bez 200-300$ ne moze da se skupi sav materijal …
spava li iko večeras?! Smile koliko vidim više pišemo od 22:00 do 00:35 nego od jutros do 22:00 Big Grin
ko spava neka se javi! Smile
Tu sam.
C2?
Ja pokusavam za sutra spakovati jos jedan trodelni uredjaj u kutije ali je slaba vajda da cu stici. U jednoj kutiji su 4 delimicno popunjene plocice iz teme univerzalna plocica za male potrosace sa 3 trafoa. Kad povezem sve naslikacu
(10-25-2014, 10:30 PM)mikikg Wrote: Sinoc sam bas gledao nesto oko RepRap (3D printer) i naleteo na nekoliko zanimljivih ponuda.
http://www.ebay.com/itm/Lot-of-5-Stepper...19d86f6d39
http://www.ebay.com/itm/5pcs-NEMA17-34mm...3cea8f431b
http://www.ebay.com/itm/Nema17-Stepper-M...4d25f64267
Pa drajveri:
http://www.ebay.com/itm/5pcs-GeeeTech-St...3a99f1e8a3
http://www.ebay.com/itm/RAMPS-1-4-Contro...3f2d0eb67f
Spojnice:
http://www.ebay.com/itm/2-Acoplamientos-...258455c235
Ja sam mislio ići s ovim drajverima (3 pločice za 3 ose), i na njih vezati steppere NEMA17 i to sve preko Arduina preko USB-a na PC, pošto mi je Windows 7 na PC-u, preko kojeg programa bi se to moglo povezati i ako to sve može tako da se odradi?
Jel postoji neki specialan kod za Arduino i steppere ili se može ići preko klasičnog za steppere da se to može povezati preko PC-a?
možda,šašavo pitanje,ali: koliko je sad sati? nemam nu jedan mehanički časovnik u kući a ovi digitalni su mi nesklađeni za taj jedan sat...
13:33 Big Grin
...onda forumski sat treba pomjeriti...
desava se : ) popravicu ...
http://www.timeanddate.com/worldclock/serbia/belgrade Smile
Meni sad pokazuje 15:50. Big Grin
16- 13 jel se treba uci u postavke ?
promijenio sam u postavkama. 15 -15
opet isto !
Sat na forumu zuri par minuta.
Nedavno nabavih jedan radio controlled (DCF77) i vise ne brinem o tacnom vremenu. Iznenadio sam se kad sam video da je "uhvatio" signal u mojoj radionici. Nema tastere za podesavanje vremena vec samo za podesavanje alarma. Vreme se automatski podesi kad se ukljuci.
Ovi pametni telefoni sami vracaju vrijeme!
Users browsing this thread: yugaja, 37 Guest(s)
