Strujni izvor 50/100/250/500/1000V 1mA
#41
Da, ta dioda je sačuvana kao neispravan primer, stradala je tokom predhodnih proba zbog napona i pik struje koja se očekuje kada postoji prazan ispravljački (bulk) C koliki god da je i za taj kratak prekonaponski period iz FKP1 kondenzatora može da se isporuči koliko hoćeš struje tj dovoljno energije da termalno sprži poluprovodnik.
Zato je bitan i Soft-start mehanizam da postoji da ne pravi te nagle strujne udare zbog praznih kondenzatora.
Nemam druge brze diode za taj napon, sada sam ih vezao 3 seriski sa 10MOhm razdelnim otpornicima za balnasiranje napona tako da bi trebalo da trpe i za sad trpe do 2kV, maximum sa tri seriske diode je 3kV zajedno.
Namerno sam probao tako bez razdelnih kondenzatora jer planiram da to sklopim kao cevčicu redno/paralelno i stavim preko 4-5 slojeva thermal-shink tubes (deklarisana za 600V izolacije x5 ~3kV) pa tako kao komponentu da koristim sa propisnom marginom sa susednim komponentama.
Isto tako mi treba i otpornik za delitelj za naponsku kontrolu reda 15Mohm koji planiram od više rednih + isto više slojeva izolacije.
Inače uspeo sam da spržim i jedan otpornik mali TH 1/4W od 18kOhm, nije pregoreo zbog struje već zbog napona koji se pojavio PREKO MENE i njegove spoljne izolacije, PROTRESLO ME ŽEŠĆE 121 i čulo se cccczzz kratko Blackpower , pregore mu spoljni film tako da je otišao u prekid ali je bar dobro naučena lekcija  Idea .
Hoće da zavarniči ozbiljno, srećom limitirana je struja i snaga ali generalno nema šale, taster TEST za pokretanje je obavezan ili foot-switch ili kao kod Fluke sonda kao olovka koja ima na sebi taster za pokretanje.
[Image: attachment.php?aid=48003]
.jpg   spark.jpg (Size: 717,25 KB / Downloads: 187)
Kako izgleda ovaj LLC pretvarač, vrlo kompaktno sa skromnim delovima.
Tranzistori su predimenzionisani, i ova dva mala plava 1uF/63V, trebao mi je 0.47uF mogla je MLCC keramika da se stavi isto bi radilo!
Nema šunt otpornik, to je ustvari sad plavi rezonantni kondenzator prema masi tako da se na njemu može pratiti struja ali bez gubitaka i grejanja, sad je potpuno hladno sve kad radi i dobije se SINUSNA STRUJA kada je otvoreno kolo bez opterećenja i samo-po-sebi se adaptira tj opada Q faktor kako raste opterećenje i opada potrošnja.
Sa plavim trimerom se postavlja konstatna radna frekvencija, bitno je da bude ne baš u centru resonanse nego sa desne strane malo veće frekvencije, proba se sa i bez opterećenja i nadje se neki optimalan odnos.
Kolo generalno ima više nego potrebno struje i napona za više kV i nije problem da li može da isporuči nego da se namesti do maksimuma koji treba, mora da se ograniči/upravlja napon mosta jer on direktno utiče na sekundarni napon.
U poredjenju sa Push-Pull i Flyback ovaj LLC je avion sa šačicom delova!
[Image: attachment.php?aid=48022]
.jpg   llc.jpg (Size: 1,57 MB / Downloads: 113)
Ovako sam zamislio naponski i strujni regulator.
Naravno tu je LM10, vrlo zahvalan sa svojom vrlo niskom 0.2V referencom koja se lepo uklapa sa šunt otpornicima za strujne opsege i to sve ispod 0.7V tako da se celo kolo štiti sa dve brze antiparalelne diode.
Redne diode na izlazu iz LM317 služe da se spusti donja granica napona, da ide od 0V pa naviše.
Start-stop kolo se povezuje kao ovaj NPN tranzistor još jedan paralelno, sa pull-up da zatvori i stopira pretvarač inicialno, kada se pritisne neki taster da otpusti i prebaci kontrolu na ostalu elektroniku.
Kompenzacija kod OP-AMP je neophodna i ona dolazi na red kad se sve ovo poveže i sklopi.
[Image: attachment.php?aid=48023]
.jpg   LLC-REG.jpg (Size: 1,17 MB / Downloads: 131)
Ako nesto nisam pogresio u analizi, ako vezes feedback posle dioda dolazis na to kao da i nemas diode jer LM317 mora da na svom ADJ pinu dobije 1.25v pa ce u ovom slucaju na OUT pinu da napumpa 3.65v - padovi napona na diodama da bi posle njih dobio 1.25v . U ovom slucaju kao sto rekoh ces posle dioda da dobijes opet tih 1.25v , a na out iz LM317 ces imati 1.25 + 4x0.6 = 3.65v . Nemas mogucnosti sa ovakvim povezivanjem da dobijes 0v.
Da bi dobio zamisljeno treba da feedback vezes odmah na out iz LM317 , a sa 4x 1N4007 nakon toga da "pojedes" visak napona.
Da u pravu si, FB treba pre dioda.
Ovo sa predregulatorom mi je ispalo super, vrlo lepo radi naponska regulacija i fino sam raspodelio opseg na potenciometru da radi od 0 do 2kV, plavim malim trimerom je limitirana gornja granica (spominjani FB otpornik pre 1N dioda).
Kako je zanimljiv osećaj okretati potenciomentar za 0 do 2kV, čak je i linearan na pola je 1kV, nisam skorije okrektao takve potenciometre ...  Cool
Strujna regulacija sa LM10 radi očekivano dobro ali mora da se lepo namesti frekvetna kompenzacija, prebrz je OP i ta petlja u odnosu na ovaj izlazni stepen (LM317 pa kroz ceo LLC pretvarač i HV ispravljač), bukvalno mi trenutno premali kondenzatori u ovom Iskrinom dekadnom kondenzatoru (do 110nF) ali namestiću.
Čak i bez strujne regulacije vrlo je korisno da se vidi struja preko dodatnog mili-ampermetra, okreće se lagano potencimetar za napon i prati se struja, to je tehnički sve što treba, kada počne da raste struja to je prag tog poluprovodnika.
[Image: attachment.php?aid=48027]
[Image: attachment.php?aid=48028]
[Image: attachment.php?aid=48029]
.jpg   650V-1mA.jpg (Size: 2,51 MB / Downloads: 39)
.jpg   RC-comp.jpg (Size: 1,27 MB / Downloads: 37)
.jpg   I-reg.jpg (Size: 1,83 MB / Downloads: 40)
Primer nekih dodatnih merenja za netipične stvari, recimo provera GDT (Gas Discharge Tube) naponskih osigurača, zasvetle ako su ispravni!
Varistori, takodje pokazuju breakdown napon i lako se vidi bukvalno jednim potezom potenciometra, čak i cela ova konfiguracija RSO filtera sa varistorom gde se vidi breakdown napon po varistorima ali takodje pokazuje da ovi 400V MKP trpe i veći napon što je donekle po specifikaciji ali se lepo vidi da ovi varistori klampuju na oko 550V, tehnički bi trebali kondenzatori da budu za taj napon ili da se stavi varistor za manji napon.
BTW
Ovaj primerak GDT sa fotke klampuje na oko 50V i tehnički može da mi posluži kao idealna zaštita za mili-ampermetar koji je napravljen od voltmetra 50V, on je i dalje voltmetar tj ampermetar jer ima dodat šunt i klampovanjem sa 50V GDT na napon on je tehnički potpuno zaštićen, bolje je zaštita od varistora ili zenerica ili TVS za taj napon na tom mestu.
[Image: attachment.php?aid=48030]
[Image: attachment.php?aid=48031]
[Image: attachment.php?aid=48032]
.jpg   1.jpg (Size: 1,55 MB / Downloads: 29)
.jpg   2.jpg (Size: 2,34 MB / Downloads: 28)
.jpg   3.jpg (Size: 2,74 MB / Downloads: 27)
Vezano za kondenzatore i napon, MKP i FKP tipovi kondenzatore su specifično dizajnirani da imaju tkz Self-healing mehanizam, za razliku od drugih nepolarizovanih tipova kondenzatora poput MLCC keramike, ovi kondenzatori kada se prekorači napon probije im na nekom mestu film i dielektrik ali tako da ne napravi kratak spoj izmedju elektroda, napravi se mikro rupica koja tehnički smanji/degradira kapacitet kondenzatora ali je bitna stvar da nije otišao u kratak spoj.
Takodje X i Y kondenzatori se tako ponašaju i prave, to je zahtevano no propisima za tu klasu.
Ima SMD kućišta naravno i za MKP i FKP kondenzatore, samo im cena nije kao za MLCC u mili-Evrima, preklopnik za njih je na x1000 Smile
[Image: attachment.php?aid=48033]
.jpg   wima.jpg (Size: 253,42 KB / Downloads: 25)
