Strujni izvor 50/100/250/500/1000V 1mA
Imao sam priliku prakticno da vidim kako radi Fluke 1507 spominjan ovde:
https://forum.yu3ma.net/thread-159-post-111635.html#pid111635
Vrlo korisna sprava i sam koncept merenja.
Zanima me kako moze da se napravi strujni izvor za napone 50/100/250/500/1000V i 1mA?
Donja naponska granica valja da bude sto niza, recimo >=2V da radi kako treba pa do maksimuma za izabrani opseg.
Odaberes precizan CCS i maskiras caskodom koja izdrzi takav Uce ili Usd
Ccs napajan iz nekih -5V, caskoda moze i na GND, I tako imas tih 1mA i na skoro GND potencialu
Nisam siguran da znam kako bi izgledala konkretna shema.
Ako moze neka skica pa cu dalje ja da se igram verovatno po LTspice ...
Evo ti šemaIskrinog MA2027 on ti je 1-2,5-5KV
Miki, da li ti treba samo kao strujni izvor od 1mA, ili hoćeš i merenje otpornosti
i kolika ti tačnost treba. Imam toga sigurno u bunaru šema.
(01-29-2021, 08:37 AM)mikikg Wrote: Nisam siguran da znam kako bi izgledala konkretna shema.
[Image: attachment.php?aid=35137]
@Branko Tod
Interesuje me za sad samo kao strujni izvor recimo sa 1% stabilnosti, nista specialno a napon na DUT ce se meriti ili preko drugog unimera ili ce biti zakacen na osciloskop (preko atenuatora).
@Dragan100
Ok hvala, malo jasnije ...
Nacrtaću za sat dva, smislio sam i mislim da će lepo raditi.
mikikg Wrote:@Dragan100
Za T1 može i mosfet, onda V1=10VDC,
CCS ako zatreba visoka preciznost/regulabilna LM334 ili vidi TU:
@Dragan100
Hvala na podsecanju, razumeo sam princip.
Sa LM10 Smile bi to moglo ovako da izgledalo na primer.
Mozda zafali neka kompenzacija ali LM10 je inace interno kompenzovan tako da predpostavljam da ce da radi stabilno u svim situacijama.
LM10 moze da radi i sa na primer 3V napajanjem iz nekih 2xAAA baterija, to ne trosi puno a lakse za koriscenje i manje problema sa izolocijama.
[Image: attachment.php?aid=35142]
Miki, evo mog predloga.
Miki,
Za HV strujni ponor je najpraktičnija ESBT struktura (kombinacija BJT-mosfet) ili kaskoda od dva ili više mosfeta.
Generator je neki, bilo kakav HV DC generator, podesiv po naponu u nekoj razumnoj meri sa "tracking" funkcijom da smanji disipaciju na strunom ponoru.
Klamp ispitnog napona se takođe vrši kaskodom, koja je paralelno vezana sa DUT. Napon je relativno lako klampovati jer je ispred strujni ponor.
(01-29-2021, 01:04 PM)mikikg Wrote: @Dragan100
Sad Q1 "sakriješ" iza caskode (=orientacija zajedničke baze), tako da ti je CCS uvijek polarisan,
i ti šiljci @1,4mApeak če nestati.
Opet mi je aktuelna ova tema, stim što mi treba sad za 1300V do 1500V 1mA struni izvor ... : (
Nemam tranzistore za te napone, imam za reda 600V IGBT, da li mogu da se veže seriski 3 komada sa nekim otpornicima za balansiranje napona i nekim zenericama na Gejtu?
Imaš kod nekog TV servisera u furdi VN tranzistore u furdi...
Mosfet M2 za 1700V : STFW3N170, ili neki SiC iako nemaš nekog opterečenja
Mosfet M1 može neki signalni BS170, 2N700x
[Image: attachment.php?aid=47904]
.jpg   HV MIKI 1MA.JPG (Size: 27,29 KB / Downloads: 156)
Hvala puno Dragane.
Samo da nadjem još tranzistor za 1500V ...
(03-27-2026, 06:06 PM)Bocko Wrote: Imaš kod nekog TV servisera u furdi VN tranzistore u furdi...
BU508AW
Symbol Parameter Value Unit
VCES Collector-emitter voltage (VBE = 0) 1500 V
VCEO Collector-emitter voltage (IB = 0) 700 V
VEBO Collector-base voltage (IC = 0) 9 V
Vceo pravi problem ... : (
Iskopao sam i HV trafo od nekog CRT-a, rekoh super ima i diode, skinuo merim kontakte njegovog primara i ne pokazuje kontakt, pregoreo je, nema ništa od njega, ostalo same dve U feritne polutke ...
Nije loša varijanta sa tim transformatorom, samo da se obuzda malo i tera sa 10-15x manjim naponom ...
Evo kako je Hameg napravio HV napajanje za osciloskop:
[Image: attachment.php?aid=47926]
Tranzistori T601, T602, T603 su BF458/9
.jpg   Hameg HV supply.jpg (Size: 276,52 KB / Downloads: 94)
