Strujni izvor 50/100/250/500/1000V 1mA
#21
9 navoja primar 160uH, sekundar oko 250 navoja 620mH, gapovano sa 0.075mm ...
Flyback pa mali gain dokle rade UF4007 i C+D myltiplikator do 1.5+kV ...
[Image: attachment.php?aid=47930]
.jpg   trafo.jpg (Size: 736,21 KB / Downloads: 419)
Evo ga Flyback!
Sa primarne strane
- TC427 drajver (dupli drive 2 x 15 Ohm ka Gate)
- CDS19531KCS MOS-FET
- C3D06060 SiC dioda za snubber
- 4.7nF / 1600V MKP snubber cap + 150kOhm
Sa sekundarne strane
- UF4007V (do 1000V)
- 10nF / 1600V FKP4
Frekvencija oko 11kHz, tako ispalo sa tim jezgrom.
Sa duty svega 10% daje oko 970V! Napon se diže ako se poveća duty, ne smem više da teram stradaće sekundarna dioda a ko zna šta će i sa izolacijom da se desi!
Trenutno se upravlja sa spoljnim signal generatorom, dok ne ustanovim radne parametre.
Moram divider da stavim za instrumente, da ne ubijem Sanwu ...
[Image: attachment.php?aid=47935]
.jpg   Flyback.jpg (Size: 1,31 MB / Downloads: 315)
Mozda pomogne predlog, trafo za pogon fluo cevi za pozadinsko osvetlenje, stari monitori i tv.
.jpg   20260330_083035.jpg (Size: 636,31 KB / Downloads: 19)
.jpg   20260330_083009.jpg (Size: 356,2 KB / Downloads: 19)
Imao sam i te trafoe u vidu i imao sam negde jedan komad ali nisam mogao da ga nadjem ...
Svratio do komšije TV servisera i pazario ove HV komponente.
Trafo je simpatičan, vidim dve neke primarne sekcije, kako se on to spaja i kako se vozi?
[Image: attachment.php?aid=47950]
.jpg   hv.jpg (Size: 1 MB / Downloads: 197)
Šteta što ga nisi pitao iz kog TVja/monitora su, pa da ti pokaže shemu za te ColdCattodeFluorescentLamp BackLight.
Najverovatnije koji PP na bazi tačno ICja kojeg vozi taj trafo.
Trafo 80GL19T ili 80GL17T-40-DN
Vidi ICje:
Microsemi LX1692 / LX1692B
Microsemi LX6501
MPS (Monolithic Power Systems) MP1015
O2Micro OZ9938
LT1768
MAX1610
DS3984 sa 4 kanala ... i slični CCFL ICji
Microsemi LX1691
OZ960
Probaj ga ganjati (trafo) sa Macolinim PP Bonbonom ili TL494, SG3525
Spominje se FAN7318 kao kontroler, tj to je IC sa PCB sa koje sam skinuo moj primerak (i zagubio) malo je manji bio nego ovi trenutni, imam tu PCB mozda je i ispravno to sve oko njega ...
https://www.mouser.com/ds/2/149/fan7318-298689.pdf
[Image: attachment.php?aid=47952]
.jpg   Macola-Miki-HV.jpg (Size: 1,21 MB / Downloads: 185)
Ranije sam pravio za neke moje potrebe, išlo na jedan viseobrtni potenciometar, od 40v pa do 1000v.
Bas sam koristio ove trafoe iz monitora.
Radilo je tako sto sam napravio samooscilujuci sklop sa jednim tranzistorom ,a regulaciju vrsio promenom napona napajanja sa LM317.
Radi na munimalni napon 1,2v,pa do nekih 20tak volti.
Oko regulacije struje to vec mora da osmislis, ili vec imas predloge.
.jpg   Screenshot_20260330-222310_Gallery.jpg (Size: 92,82 KB / Downloads: 25)
.jpg   20260330_225148.jpg (Size: 1,99 MB / Downloads: 22)
BTW:
Ovaj 13kW inverter posle servisa je proradio!
Poskidani su bili svi tranzistori i testirani sa Fluke 1503 do 1000V, lepo je pokazao ispravne i neispravne, zato mi treba tester sličan tom Fluke samo su tu tranzistori od 1200V i trebao bi mi bar 1300V do 1500V napon za testiranje.
Svi IGBT drajveri su pojedinačno provereni dok su bili skinuti svi tranzistori sa primarne strane sa signal generatorom i sa sekundarne strane ono što ide na Gate je provereno sa 100nF + 10Ohm kao opterećenje koje simulira Gate, lepo se vide signali na osciloskopu.
Ima tu konektor gde je povezan PCB sa kontrolerom (heh, TI Piccolo + ST Blue Pill je bukvalno) i preko tih kontakta sam primarno simulirao signale, čak i sve releje sam proverio signalno da škljocnu i da imaju kontakt (dešava se da pregore ili zalepe).
Dodatno sam proverio sve strujne HAL senzore, dok je radio na pomoćnom napajanju sa poskidanm belim debelim žicama od prigušnica (ispod su u kutiji, ne vide se), lepo ima klema gde se poveže i pusti recimo 1A konstatne struje sa pomoćnog napajanja i na izlazu senzora se vidi neki napon, obrne se smer struje tj premeste se kleme mora da pokaže isti nivo samo ispod nule, da pokaže iste nivoe za sve senzore jer su isti na PCB.
Još jedan primerak isti čeka delove, poskidani tranzistori isto testirano ...
[Image: attachment.php?aid=47861]
HP HV napajanje spremno za test čeka se trafo
.jpg   IMG_20260401_212232.jpg (Size: 1,91 MB / Downloads: 24)
Odlično, i ja pakujem ovaj Macolin pretvarač, trafo smo namotali, sad pokrećem kontroler pa da stavim IGBT i ostale stvari.
Pokrećem prvo u open-loop režimu pa kasnije dodajem 2 x LM10 za U/I regulaciju ...
[Image: attachment.php?aid=47967]
.jpg   hv1.jpg (Size: 1,51 MB / Downloads: 149)
Za potrebe testiranja napravio sam sonde za proveru drajvera, jedna je sa malom PCB 100n+10Ohm i tim pipcima koji se gurnu u rupe gde stoji tranzistor za Gate-Source i sa druge strane ide u (baterski/izolovan) osciloskop.
Druga sonda je samo kablence sa tim pin-heder kontaktima koja ide na signal generator.
Koaksialni kabal 50 Ohm je pazaren kod kineza i vrhunskog je kvaliteta, teflonski i posrebren, tanak, klizav i lagan za upotrebu, upario sa MIL teflonskim BNC, rade sonde k'o Doxa! Smile
[Image: attachment.php?aid=47970]
.jpg   sonde.jpg (Size: 1,89 MB / Downloads: 145)
Radi pretvarač, ovo je samo sa jednim ispravljačkim stepenom za probu open loop, to bi trebao da bude gornji maksimum za duty odnos i regulacija smanjuje na niže sve do nule.
Multiplikator će doći na red i da bi to mogao da pratim kako treba osposobio sam dodatni voltmetar koji pokazuje x50 napon do 2000V.
Interesatno je da mi je trebao 1.96Mohm otpornik koji sam napravio od dva seriska 1M koja su probrana sa gobile da zajedno toliko pokazuju i tačno se uklopio u naponski razdelnik da dodatni instrument pokazuje do 2000V.
Grejucka se malo pretvarač, zavisi gde se postavi radna tačka u odnosu na ovaj maksimum, kada se doda multiplikator treba da radi u potpuno opuštenom/nižem režimu za duty odnos i da ima mesta za regulaciju na niže po naponu ili struji.
[Image: attachment.php?aid=47978]
[Image: attachment.php?aid=47979]
.jpg   1000002012.jpg (Size: 3,12 MB / Downloads: 118)
.jpg   1000002013.jpg (Size: 1,43 MB / Downloads: 119)
Ipak sam prešao na LLC jer mnogo bolje radi sa ovim trafočetom, uspeo sam da izguram 2kV sa 2mA opterećenjem.
Ovde u primeru je postavljeno 1500V (marker na 1kV) preko kontrolisanog napona za napajanje mosta sa primarne strane, trenutno oko 17V sa oko 350mA ukupnom potrošnjom.
Frekvencija je tačno podešena na centar rezonance koja je negde oko 27kHz i tehnički je tako limitirano da i u potpunom kratkom spoju sekundara potrošnja kola PADA, manje struje vuče u kratkom spoju nego kada je otvoreno kolo, može da stoji ceo dan u kratkom spoju ništa se ne greje!!!
Glinerica sva srećna, svetli sama od sebe! Smile
Kontrola će biti po naponu primara sa LM317, treba dodati taster TEST (kao na Fluke) sa SOFT-START ...
[Image: attachment.php?aid=47997]
.jpg   HV-1500V.jpg (Size: 1,64 MB / Downloads: 100)
Evo ga konačno, sve pokrenuto i stavljen jedan IGBT od 600V na testiranje, sa ovim LLC setup sam dobio rezultat 650V dok je Fluke pokazao 640V!
Razlika je samo u maloj razlici stuje oko 1mA +/-200uA izmedju ova dva setup, open loop je sve i sa otpornicima limitiram maksimalnu struju ali je poenta da se dodatkne break-down napon poluprovodnika.
Fluke za 2000V test bi kostao jedno 2000E, tako da ovaj setup nije ni malo loš!  Cool
[Image: attachment.php?aid=47999]
.jpg   test-ok.jpg (Size: 1,71 MB / Downloads: 87)
Sačuvao sam jednu UF4007 diodu, ta na štipaljkama sa uvijenom nožicom, koja se PRETVORILA U ZENERICU 17V!!!
Dakle procurela je u suprotnom smeru, nije probila, normalno pokazuje da provodi u jednom smeru u suprotnom smeru NI JEDAN UNIMER nebi pokazao da provodi ili da ima ovakav zener napon,
Katastrofa ne može da se otkrije bez ovakvih testnih uredjaja a šta radi takva dioda u HV kolu možete samo da zamislite ...
[Image: attachment.php?aid=48000]
.jpg   test-fail.jpg (Size: 2 MB / Downloads: 85)
Bravo, igrao sam se sa time i samo bi skrenuo paznju, nikako ne ispituj probojni napon kolektor-baza.
Onog trenutka kad pocne proboj,sam sebe unisti bez obzira sto je mala struja.
Kolektor emiter ok.
Htedoh da pitam, kada se ispita PN spoj na ovaj nacin da li postoji mogucnost nepovratnog ostecenja spoja unutar silicijuma?
Ona UF4007 mi pre deluje da je upravo ispitivanjem ostecena, a ne da je sama po sebi bila losa.
Ja sam razumeo da je Miki hteo da pokaze neispravnu diodu koju obicnim unimerom nije mogo da utvrdi neispravnost.
Inace necete verovati, ispravna 1N4007 ide preko 1500v, ide ona i na 2000v, ali pocne da se ponasa kao otpornik, naravno u zapornom smeru.
Nakon testa, ispitam je obicnim unimerom, normalno pokazuje, i radi kao da je nije strefio šlog.
Ja sam te testove radio sa nekoliko Mohma ( ne secam se), tako da je struja bila vrlo mala.
Takodje ne ispitivati probojni napon blok kondenzatora, jer kad probije, sva nakupljena energije trajno ošteti izolaciju izmedju ploče.
