Rf pojacalo
#21
A možete problemu da pristupite i iz malo "modernijeg" ugla, pošto ste već dovoljno znanja stekli u prošlosti, bez korišćenja CAD alata i skupe opreme.
Upotrebom CAD alata (NI/Cadence Microwave Office ili Keysight ADS), i korišćenjem gotovih komponenti za koje postoje fabrički modeli (npr. Coilcraft kalemovi), ili modelovanja parzita komponenti za koje ne postoje modeli, bez problema sam pravio pojačavače i preko 10GHz (ne sa FR-4 naravno) za koje praktično nije ni bilo potrebno umeravanje i tjunovanje (i do 80GHz ako računamo integrisana kola), merili smo ih, ali samo da verifikujemo rezultate. Smile Naravno, za te frekvencije svaki deseti deo milimetra linije mora da se modeluje, bend, vija, SMA konektor, substrat itd, ali to uopšte nije toliki posao. Za FM je to značajno lakše.
Modelovati bilo kakav filter koji neće da "pobegne" nakon što se napravi, i ujedno uračunati i toleranciju komponenti (bez potrebe za uparivanjem), za iskusnog dizajnera, posao od nekoliko sati, postoji ugrađen alat za sintezu filtera, samo je potrebno praktično iskustvo da bi se izabrale prave postavke...
Da me ne shvatite pogrešno, mnogo više cenim znanje i praktično iskustvo, nego prosto umeće da se koriste CAD alati, ali za nekog poput Mikija i Danijela, koji već imaju dovoljno iskustva, to može mnogo da pomogne. Smile
Kako stoje stvari naše znanje i iskustvo će pokleknuti pred nadolazećim AI, gde će neki priučeni klinac uz pomoć toga da "pokida". Surova realnost ! Danas je svima nama na tacnu dostupno sve, od literature do gomile tutoriala, snimaka na YT do gotovih resenja ali fali suština, a to je izazov ! I dan danas odradim po nešto za svoju dušu, često i neopravdano/nepotrebno ali ako je dobar izazov to je ono što me pogura, i želja za učenjem i dan danas me drži.
To je sudbina svih ljudi od kad je sveta i veka.
Novi alati stvaraju nova i gase stara zanimanja. Sta su radili ljudi u fabrici logaritmara kad se pojavio elektronski calculator?
Sustina je samo u zelji za ucenjem, kao sto kazes.
.png   Screenshot_20240722-182558~2.png (Size: 27,81 KB / Downloads: 40)
Napravio sam ovaj vat metar sa diodama 1n4148 . te  imao.i dva ugljena obicna otpornika od 100r
I kad spojim na predajnik nepokazuje nista .
Ali kad odspojim minus onda ima neki napon na multimetru analognom.
Taj detektor ima neki naponski prag pri kome počinje da radi i vezan je za zaporni napon upotrebjene diode.
1N4148 je klasična Si dioda koja počinje da provodi tek od nekih 0.5V, sve ispod toga taj detektor "neće da vidi".
Preko 0.7V (Vpp) ta dioda počinje da radi "normarno i linearno".
Nekada su se za te svrhe koristile Germaniumske diode koje počinju da rade od nkih 0.15Vpp i bile su limitirane za relativno niske frekvencije, recimo za HF opseg do 30-ak MHz.
Teško se nalaze sada takve diode.
Kompromisno rešenje je upotreba Schotky dioda, one imaju manji zaporni napon, reda oko 0.2Vpp, neka iz serije BAT-2x, BAT-4x.
U svakom slučaju pokušavaš da izmeriš nešto što je ispod praga provodjenja upotrebljenih dioda, zato ne pokazuje ništa.
.jpg   20240727_213050_(1).jpg (Size: 627,97 KB / Downloads: 21)
Bat 42 diode i kondezator od 5.6pf izbacen i na analognom metru na podruciju od 0.5v mjeri 0.35 v.
Mora da ima seriski kondenzator, 5.6pF je baš malo, može do 100nF keramički ali treba svakako da prolazi kroz taj kondenzator signal pa onda da ide na ka diodama jer mora da se razdvoji AC od DC komponente, DC je nebitan ali ako ga ima onda se pomera kazalja i bez signala zato mora preko kondenzatora da se seriske veže i izdvoji samo AC komponenta signala koja nas interesuje i to se meri.
Nego, kod kineza ima i Germaniumske diode kolko hoćes, 1N34A ... Smile
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-1n...l.search.0
.jpg   20240728_213047_(1).jpg (Size: 738,9 KB / Downloads: 7)
Sa 100nf kondezatorom i diodama Bat42 na podruciju 2.5v mjeri oko 1v.
Jesu li bolje diode te 1n34 od ovih Bat 42.
ova  sema ,
.bmp   meter.bmp (Size: 644,84 KB / Downloads: 35)
Bolje za tu namjenu je 1N34A -tackasta germanijum dioda, ima kapacitet PN spoja 0,8-1pF. Bat42-43 ima taj kapacitet oko 7pF.
Na tvojoj semi, D2 zamijeni sa neinduktivnim otpornikom reda 10kOma, i poslije diode, paralelno instrumentu kapacitet teda
10 nF-po mohucnosti SMD. Probaj i javi rezultate.-
Ista dioda bat42 sa otpornikom 10k i kondezatorom 10nf daje oko 0.44v.
Poz
Ovo može lako da se napravi dali su ljudi i hex i semu. Ja sam pravio doduše mogao sam malo bolje pločicu da uradim ali završava posao.
https://www.foxdelta.com/projects/swr-vhf.htm
Radio sam ponajviše za PMR ima nekih aktivnosti pa pa eto malo razonode.....
.pdf   swm-vhf-schematic.pdf (Size: 202,86 KB / Downloads: 19)
.jpg   swr.jpg (Size: 195,52 KB / Downloads: 19)
.jpg   pmr.jpg (Size: 82,38 KB / Downloads: 18)
Koju antenu preporucujete bez pojacala na ovaj predajnik?
Od gotovih ima ove.
https://www.aliexpress.com/item/10050064....html?mp=1
I ova
https://www.aliexpress.com/item/10050066....html?mp=1
Ovako nesto.
https://www.aliexpress.com/item/10050051....html?mp=1
