Rf pojacalo
Wink
Potrebno  pojacalo za 80 do 100 mhz.
Ulaz je oko 50 mv a izlaz preko 1 wat.
Naravno sa lako nabavljim elementima .
.png   feedback-amps.png (Size: 37,51 KB / Downloads: 39) Da li je neko pravio da radi .
Da li moze ovaj modul
https://www.aliexpress.com/store/1102751841
Ukucaj google 2SC1971 tranzistor imas FM zasiluvace do 7w cak i 10_tak w moze da ide sa dobro hladenje i 1w pobuda,drugi je 2N3553 do oko 1w izlaz za 50_tak mw pobuda,znaci trazi za tvoje potrebe fm zasiluvac to je to sa srecom.
Evo jednog linka
https://radio-circuits.blogspot.com/2011...1.html?m=1
Ako je za FM modulaciju treba ti RF pojacalo u C klasi, i minimalno od opreme sto ti treba je RF watmetar i vestacko opterecenje. Obavezno trimer kondenzatori na ulazu i izlazu da se kolo dovede u rezonansu jer bez toga ako se ne podesi nista od pojacanja. Za ovo sto ti treba 2N3553 ti je optimalan sa naponom napajanja 12-15v i dobices reda 1W. Kao srednjoskolac sam sa BF199 radio oscilator, iza njega BFR96 i nakon njega vodio u 2N3553 i slicne. Ali kao sto rekoh treba ti vestacko opterecenje i watmetar da bi doveo kolo u rezonansu da bi pocelo da radi. Kada sve to odradis onda sledi kvalitetna antena, podesavanje swr-a instrumentom (pravio home made) i to je to.
To je za ovaj pll fm transmiter.
Nemam neku opremu za rf.
Imam tranzistor 2n3866 Ali nisam uspio sa njim.
https://arduinotech.dk/shop/fm-stereo-tr...e-dsp-pll/
Sa 2N3866 sam isto radio i to radi. Rekoh ti u cemu je trik, u dovodjenju u rezonansu i baznog dela i izlaznog dela. Bez watmetra i vestackog opterecenja zaboravi na sve ovo.
Relativno je komplikovano sklopiti RF pojačalo za te frekvencije, dosta utiče mehanička realizacija, sve je na "žilet" tu postavljeno i probrane komponente za jednu praktičnu PCB, vrlo je pipavo sve utegnuti a bez merne opreme prilično problematično.
Ima vrlo jeftinih modula na Ali, na primer ovaj
https://vi.aliexpress.com/item/1005004559720881.html
Ima manjih snaga za druge opsege, vlo su povoljni sa sve pločicom i ostalim delovima sklopljeno i "podešeno", samo da se priključi.
https://vi.aliexpress.com/item/1005006918584822.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005006039040215.html
[Image: attachment.php?aid=43096]
.png   Screen Shot 2024-06-17 at 01.44.21.png (Size: 273,99 KB / Downloads: 151)
100MHz za danasnje pojmove i nije nesto visoka frekvencija, a realno ne treba mu ni pcb. Mala metalna kutija sa 2 sma ili slicna konektora usrafljena na kutiju i unutar kutije ne treba nikakva pcb, sve moze direktno u vazduhu da visi ali poenta je upravo da bez merne opreme nema kako da podesi onu C klasu koja je optimalna za to sto on hoce. Ovo sa aliexpresa modul sa slike iznad je sirokopojasno pojacalo i pojacace i osnovnu freq, a i neminovno sve harmonike i medjuprodukte i na izlazu toga ono sto dobije ako pusti preko antene u etar je direktno za u zatvor.
To je to miki! Nisam nalazio ove manje pojacivace, u pretrazi su izlazili sve jaci i cijena im je visoka.
Danijel, razumijem te sve.
Da je nelegalno, mislim da od 2 wata i komad zice kao antena nece biti problema na nekoj nekoristenoj freekvenciji . pozz
Treba ti prava antena. Spržices tranzistor sa zicom
Smile , Rekoh ti da ti treba merna oprema, a za pocetak napisao sam i šta. Kada dobiješ to da radi, treba ti swr metar i antena podešena/uštimovana, u protivnom dobićeš ovo sto ti je yugaja napisao, izaći će čarobni beli dim, a čuh da sva elektronika radi uz pomoć tog belog čarobnog dima i kad isti izadje ona prestane da radi. Inače čisto infa radi, ako imas RF predajnik na 100ak MHz koji ima 100mW snage kao što kažeš, ako si na dobroj lokaciji sa dobrom vertikalnom antenom kruznog zracenja, recimo nekom slim jim ili J-pole antenom, možeš da se čuješ bez većih problema 10-ak km okolo. Inače da li je legalno ili ne, to je i tebi jasno, ali ono što sam hteo da ukažem nije to već da je puno veći problem ako koristiš neadektavno izlazno pojačalo (neselektivno) i na sve to lošu antenu i sa nekim od harmonika tako pojačanim nagaziš nekome neki radio input, dvb-mux ili slicno, e tu nastupaju problemi, a veruj mi sa takvim pristupom lagano ali sigurno ideš ka tom scenariu, a to može da bude zajebano.
Pravi pristup tome što ti želiš nije u RF pojačavaču, već da probaš i napravis dobru antenu, zakačiš to tako kako jeste sa 100mW na nju i istestiras, u medjuvremenu nabaviš ili napraviš swr metar da bi utrimovao antenu, onda napraviš veštačko opterecenje i na njemu i merenje snage. Kad sve to prodješ puno naučiš i spreman si za sledeći korak.
Znaci do Antene je .🙂
Imali da se kupi antena na Aliexpresu?
@ddanijel @samuki
U pravu si Danijele da treba i predznanje i neka merna oprema da bi se to sve pokrenulo.
Sve što si spomenuo vezano za harmonike je vrlo bitno ali sa druge strane kako početniku u RF tehnici to praktično pokazati i objasniti tako da to razume i da nekako pomoću tih alata napravi željeni efekat a to je "da se čuje što dalje"?
U tom smislu moj predlog za neki minimalan set opreme:
1) Veštačko opterećenje 50Ω, ima da se kupi otpornik, na primer:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005789887573.html
2) VHF detektor (probe) sa BAT15 ili BAT41 diodom za DVM unimer/voltemetar
https://www.qsl.net/dl4yhf/diode_power_m...meter.html
3) Gotov VHF/UHF Aamplifier board, poput
To je minimalan set za igranje sa power RF, to je sad izuzetno povoljno kao komponente i alati za razne stvari i razne opsege frekvencija.
Antena dolazi tu na kraju kada se to sve lepo utegne, skine se veštačko opterećenje i postavi antena i prati se isto sa VHF detektorom napon.
Za snage do 2-3W hajde da kažem da nije preko potreban SWR metar, može da se zaobidje, ali svakako je preporuka i tu je sad glavna stvar što umesto SWR metra ima da se pazari izuzetno povoljan mali VNA za te fekvencije koji je generalno fenomenalna sprava koja daje sve bitne parametre antena i uredjaja/portova i generalno jedan takav nano-mini-VNA nudi vrlo pristojno i povoljno rešenje za gomilu radio-amaterskih merenja, specifično za HF/VHF/UHF antene i predajnike!
https://vi.aliexpress.com/item/1005005637950176.html
Sa tim može da se ušteluje ili premeri svaki filter ili predajnik ili antena ili transmisione linije (coax), za te novce to je bruka šta to radi, te sprave su koštale nekada mnogo novca, sad su postale skoro kao "igračke"!
[Image: attachment.php?aid=43104]
.png   Screen Shot 2024-06-18 at 01.01.10.png (Size: 212,39 KB / Downloads: 118)
Pribavi otpornik i ovo ostalo može da se lako nabavi i sklopi, to ti je jedan od bitnijih instrumenta koji može lako da se napravi.
[Image: attachment.php?aid=43106]
.jpg   schematic_small.jpg (Size: 125,75 KB / Downloads: 127)
Od pre koju godinu imam i VNA i kada mi je stigao istestirao sam neke usisne filtere za UHF koje sam pravio i prodavao 1996-1998godine, to je išlo tada što se kaže kao alva. Odusevio sam se kada sam na VNA video perfektan rezultat/krivu usisa širine 8MHz, a to sam tada dobijao i podesavao sa "štap kanap" metodama. Imao sam terenski mali tv i iz njega izvucen signal sa AGC koji je isao na analognu skalu, koju sam izbazdario u dBµV, a to je tek priča za sebe kako je radjeno baždarenje sa poznatim signalom, atenuatorima 5-10-20db i antenskim pojačavačem. Pošto nisam imao tada pravi RF signal generator imao sam sat prijemnik koji je imao RF modulator sa PLL podesavanjem 21-69 i koji je sluzio kao signal generator. Da nam je tada bio dostupan VNA i sva danasnja tehnologija kako bi to bilo lepo, tadasnji pandani danasnjim VNA su kostali na desetine hiljada maraka. Ali moguće da upravo ta nedostupnost opreme je učinila da puno više naučimo i shvatimo sve to. Početkom 90tih sa svojih 15god sam bio u fazonu FM predajnika, i tada se fin swr metar lagano pravio od parceta koax kabla i ubrzo se shvatilo da je antena puno bitnija komponenta od sirove snage.
Sveti gral je tada bio :
https://www.qsl.net/yu1bbv/ra_medija/ra_...etzger.pdf
.jpeg   images (1).jpeg (Size: 2,73 KB / Downloads: 21)
Neznam pa i pitam.🙂
A kako ove male rucne radio stanice npr baofeng uv5r sa malom antenom imaju veliki domet.
@ddanijel
Nisam puno radio sa VHF, više sam radio sa HF i poznato mi je to sve oko SWR i antena i snaga i tranzistora i filtera i ostalog Smile
Moj personalni rekord koji računam samo od ere SDR-a je:
- Razdaljina TX>RX 540km
- Snaga 5W
- Izlazni stepen sa 1 x IRF510
- Filteri
- W3DZZ antena
- Match-box
- SWR / Power metar
- I/Q modulator sa stereo Audio DAC karticom
- Si750 Oscilator PLL
Nebitno što je SDR predajnik, isto bi bilo i da je analogni FM/AM/PM imao bi sve iste komponente od antene do modulatora, poenta je 5W snage sa kojim se dohvata na kratim talasima domet preko 500km.
Ne znam da li si na primer probao AM modulaciju na koliko god na primer na 12MHz nosioca ali da potpuno upravljaš sa bandwith-om kojim modulišeš predajnik i da tačno imaš definisan flat frekvetni opsek i pustiš da radi tj da zahvati "svih" 20kHz Audio bandwith-a, ili još više 40kHz, ahhh, neverovatno kako to fino i lepo radi, na svega 12MHz osnovne noseće frekvencije ali sa full-bandwith 1 kanal audio.
Sa SDR se to bez problema demoduliše i isto tako kod TX moduliše i to je fina opcija koja te stvari tako rešava na nivou programa/software koji koristi relativno prost HW da pokrije praktično sve modulacije i sve frekvencije.
Za VHF sam se bavio isključivo preko harmonika osnovne frekvencije iz HF opsega, imaju tačno-lepe-fine frekvencije 7. ili 9. harminika koji updaju u 88-108MHz opseg, isto sve super cool radi, FM je zhtevan jer mu treba skoro 200kHz base-band bandwith-a za STEREO MPX ali SDR SW+ DAC generalno radi veoma dobro, filteri su obavezni i tu je VNA tata za podešavanje i merenje, ostalo je sve manje više u software.
