Design Preamplifier
cekao sam da mi stignu muse 100uF pa u medjuvremenu motirao pan. fm jer sam njih imao i montirao na putu signala u fisher riaa preampu koji sredjujem.
takav nervozan zbrlj mi je pravio u visokim tonovima da sam sve drugo izmenjao i nista nisam dobio dok njih nisam zamenio sa musama.
kod mene su zauvek zavrsili svoju pricu.
nikad vise taj kond na putu signala.
Na putu signala mi se uvek svideo Silmic 2, ili Silmic 2 + MKC.
Ono za Dale i FC nisi prvi koji potvrđuje.
I onda prp otpornike da stavljamo footprint iz partsconnectiona?
Ljudi moji, jedan je skoro 0.8e. Zar je moguće da ćemo za pesak da damo 50e a za otpornike 200e 🤣
Vrhunska stvar ima i svoju cijenu Smile
https://www.tempotec.net/collections/son...ec-bhd-pro
Vidi ovaj DAC i jos ima svaki chip za svoj kanal i pojacalo za headphones...thd i snr ko ovaj nas preamp...proba se granica od -120dB na -150dB....i ima mocan fpga koji upravlja sa dsd256....e sad ustekas taj dac preko usb na mob ili pc pa na ome supra i teraj hifi muziku na veselje Smile
Dali grešim, ali čini mi se da bi ovde ThermalTrak tranzistori mogli da se stave bez posebnih izmena... (samo što je CoB ogroman)
Vidim da se lepo zabavljate diskutujući o otpornicima i kondenzatorima, ali osim audofilskih utisaka ne videh do sada mnogo racionalnih rargumenata za izbor jednog ili drugog proizvoda.
Da se ograničim na otpornike i na njihove tehničke karakteristike: u čemu se razlikuju napr. MELF 0204 i tankoslojni 1206, a u čemu MELF 0204 proizvodnje Vishay Dale i oni od PTFR ili Vikinga?
Koji od njihovih parametara u konkretnom slučaju opravdava ono što @BeliNinja napisa: "Ljudi moji, jedan je skoro 0.8e. Zar je moguće da ćemo za pesak da damo 50e a za otpornike 200e".
Lista najvažnijih parametara:
- Vrsta - tanko- ili debeloslojni
- Snaga otpornika,
- Tolerancija vrednosti - gde je dovoljno 1%, a gde neophodno 0,1%?
- Temperaturski koeficijent - ide od 1ppm/K pa naviše, a koliko nam je potrebno u datom sučaju?
- Dodatni šum (excess noise, po IEC60195 naziva se strujnim šumom)
- Dugoročna stabilnost pod projektovanim opterećenjem - da li će nam uređaj biti u pogonu 24h dnevno?
- Otpornost na impulsna prenaponska opterećenja
- itd.
Jedan primer: u slučaju izbora MELF0204 između proizvođača Vishay i Viking imamo sledeću situaciju: znamo da imaju sličnu otpornost na prenapon Undecided , ali strujni šum ne možemo da uporedimo jer tog podatka kod Vikinga nema.
Što se strujnog šuma tiče, nije moguće ni poređenje tankoslojnih 1206 proizvodnje Vishay i PTFR jer ovaj poslednji ne daje taj podatak.
Poređenjem strujnog šuma MELF0204 i tankoslojnih 1206 (TNPW1206 e3) proizvodnje Vishay vidmo da je 1206 napr. pri otporu od 10k bolji od MELF-a za 0,01uV/V.
Da li nam je to važno u konkretnom slučaju?
Nije mi namera da ovim prilogom omalovažim projekat, već samo da u razgovor o komponentama ubacim i neke tehničke aspekte.
(07-23-2023, 06:32 PM)BeliNinja Wrote:
(07-23-2023, 01:12 PM)Dragan100 Wrote: [Image: attachment.php?aid=40802]
Može li prikaz harmonika i može li pojašnjenje  gain dijagrama?
Pošto imamo u kariki dva kompozita sa svako svojim OPA828 koji nema THD macro direktive,
nečemo ni dobiti pravu sliku poraspodiele harmonika.
Tako da je poraspodiela harmonika THDja po OPA828 DS ona koja je merodavna!
Nekoliko mA poguranih izlaza sa JFETom u Aclassu još dodatno "kroji" poraspodielu harm. THDja
Dodat ču još jedan trimmpot, sad se setih! Ovaj če biti u izlaznom kompozitu!
Ako imamo Volume na 100% i Loudness na 0%, onda odabirom otpornika u NFB prvog kompozita daje tu sliku u grafu različitih GAINa.
Sledeči graf je Loudness, FLAT je Loudness na 0%, tada podesimo Volume tako, da je cijela karika sa pojačanjem 0dB ili 1V/V
onda sa tako podešenim Volumnom podešavamo Loudness i te krive su za te označene % Loudness-a
@Braca
"Da li nam je to važno u konkretnom slučaju?"
Mislim da avi znamo odgovor na ovo pitanje 😀
@Dragan
Šta se dešava sa opsegom od 4 do 20kHz kada se dodaje Loudness? Imam utisak da i on ide gore.
(07-25-2023, 03:49 PM)BeliNinja Wrote: @Dragan
Shema, graf2 prikazuje šta se dešava kad okrečemo Continuous Loudness POT.
U shemi je to odradjeno sa Volume potom tako da imamo sveukupno pojačanje 0dB ili 1V/V kod Flat Loudness.
Tako se ima lakšu sliku šta se dešava kad se okreče onda Loudness!
Ako te zanima šta Loudness dodaje kad se ima Flat pojačanje karike od 20dB,
na tih 20dB dodaj krivu iz grafa2 (te dB) sa željenim Loudness-om u %
Recimo odabereš sveukupno pojačanje od 20dB (sa Volume i sa Loudness FLAT) i dodaješ 50% Loudness POT
-ispod 100Hz imamo sad pojačanje (20+6)dB
-u "rupi" Loudnessa, na oko 3KHz imamo sada (20+3)dB
-i na visokim iznad 10KHz+ (20+5)dB
biće ovo baš prava zver...
Dragane, ako u šemi ostane THS4631, moraće da se snizi napon napajanja na 15V (max. rating za THS4631).
Malo me brine i BW ulaznog stepena, ide u visoke MHz, pa će pločica biti izazov.
Braca dali moramo prijeci na smd design pcba zbog ultra brzog headampa/preampa koji ispunjava sve karakteristike sto se i ocekuje od ovako vrhunskog uredaja....ako je bolje ici na smd onda cu krenut sa smd komponentama...predlozi onda ako nije problem koje dimenzije komponenti...recimo smd c i r 1206 zbog svog suma i lakoce lemljenja ili veci footprint?
Nisam jos u potpunosti krenuo sa pcb layoutom zbog obaveza oko kuce na godisnjem ali krajem 8mj bih krenuo sa pcb...posto do onda ispoliramo sve upite i usavrsavanja....
Za napon napajanja stavit tl431 da mu sa ulaznih 18v oborimo napon na 15v i jos imamo shunt referencu pa je bolje nego serijski pass bjt....cap multi tu nebi stavljao za obaranje napona....mislim naravno za THS4631
(07-27-2023, 02:48 PM)ronovar Wrote: Braca dali moramo prijeci na smd design pcba zbog ultra brzog headampa/preampa koji ispunjava sve karakteristike sto se i ocekuje od ovako vrhunskog uredaja....ako je bolje ici na smd onda cu krenut sa smd komponentama...predlozi onda ako nije problem koje dimenzije komponenti...recimo smd c i r 1206 zbog svog suma i lakoce lemljenja ili veci footprint?
U principu, brzi sklopovi traže kratke veze i obostrani GP, dobar primer je PCB za BP preamp - navodim samo kao primer pločice sa konsekventno izvedenim GP - kod njega nije bilo brzina kao u ovom slučaju.
Dragan je konstruktor i on će odlučiti koji će opamp biti upotrebljen, meni je samo palo na pamet da cela serija THSxxxx ne prelazi 32V zbirnog napona napajanja.
Pošto ovaj sklop pri punom naponu ulaza od 2Vrms može već pri minimalnom pojačanju na izlazu da ostvari 12Vrms, onda je i napajanje od 18V već na granici.
