Kod mene uglavnom izlazi ovo ....
Mrzi me da se igram sa js, trebalo bi je deobfuskovati i videti sta radi ako to vec neko nije uradio, predpostavljam da je tu da prikuplja podatke naplate i da salje na neciji server? Smile
Da ne otvaram novu temu evo pitanja ovde , da nema mozda neko na prodaju jedno kalemsko telo za feritni trafo E65 ili mozda zna gde moze da se nabavi a da nije MG el., ja sam to uzimao u MG el. ali oni vec duze vreme nemaju na stanju i ovo sto pise da ima kad narucis oni kazu da nema....
Imam samo ovako ako odgovara:
https://www.mgelectronic.rs/kalem-za-fer...we-1096-1s
(03-08-2023, 05:30 PM)gorso69 Wrote: Imam samo ovako ako odgovara:
Pa to je u sustini to, takva sam i ja uzimao ali ga nemaju na stanju vec neko vreme ima jos jedno slicno njemu pise da je dostupno ali ni njega nemaju na stanju, nista cujemo se u pp oko detalja...
Malo se igralo. Konacno  Smile naravno i nesto moralo da se zafrkne. Srecom nije bilo strasno , izgorelo samo par osiguraca . Zaboravio sam u brzini da stavim i grec 😄
Apex soft start , trafo Trafomatic 1200VA , bice 2 ovakve plocice sa elektrolitima 40000mf i to ce biti  sa po dva greca po plocici . To nameravam da spakujem u jednu kutiju i da bude napajanje zasebno i sa njim napajam za sad  dva ampa Apex FH9 ili Borin Modus-Tehno a mozda i neko trece-peto kome odgovara ovaj napon  koji ce biti u zasebnim kucistima .
Jedino izgleda da moram staviti ipak neki DC bloker jer na jednoj uticnici fino zuji trafo a na drugoj mnogo manje.
da li je pločica namenjena za napajanje sa dva Grec spoja?
i čuvaj se eksplozija elektrolita - em su opasne (naročito po oči) em prave nered ne daj Bože!
Kako izgleda štampa i raspored pločke napajanja?
Ovako gledano, Aca je postavio pravo pitanje, kao da je pločka za jedan grec...
Mislio sam na ovakvo povezivanje ili mislite da je to bezpotrebno
ne znam ima li nekih dobitaka ako se tako koristi - mada ne vidim ni da ima ima loših strana - pa ako ti prija onda neću da ti kvarim zadovoljstvo! Smile
Rekao bih, da ti je već sama konstrukcija trafoa sa CT i za jedan grec...
Имам и ја једно питање за "све и свашта" Big Grin
На скали 1-10 колико је ово лоше или "лоше" решење за улазни сигнал претпојачала ? Да, планирам "апгрејд" са релејима али неће то у скорије време него бих да завршавам полако скутијавање и да се заокружи та целина више па ми је тренутно ово доступно..
8.76 Smile
to po meni najviše zavisi od kvaliteta kontakata tog preklopnika - a deluje mi bolji od npr. https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/p...zaja-1-pol sa kojim imam koliko hoćeš problema u jednom (i za sad jedinom) signal generatoru.
naizgled sličan tom tvojem imam neki niz godina,robustno napravljen i NIKADA nije pravio problem iako je star preko 30 godina.
Zaboravio sam naziv pa bih vas zamolio da me neko podseti.
Kako se zove ruska,sovjetska špijunska naprava koja je radila bez struje po principu ,uperi se neki radio talas u spravu koja je u prostoriji, talas se modulise zvukom i odbijeni talas nazad u drugu antenu.
To je bili ugradjeno u americku ambasadu u neki drveni grb.
Zaboravio sam naziv.
Hvala puno.
https://womanaz.ru/bs/rejuvenation-of-th...ergeevich/
Link je o izumitelju, ima i naziv sprave.-
Hvala EmiSar
Na Dan nezavisnosti, 4. jula 1945. godine, američki ambasador u Rusiji, Averell Harriman, dobio je na poklon od sovjetskih pionira drveni panel sa prikazom orla. Panel je okačen u kancelariji ambasadora. A onda su američke obavještajne službe izgubile mir: počelo je misteriozno curenje informacija. Samo 7 godina kasnije, u poklonu je otkriven misteriozni cilindar sa membranom unutra. Inženjeri su se godinu i po mučili da razotkriju ovaj trik. Tajna se pokazala jednostavnom: nevidljivi snop bio je usmjeren iz kuće nasuprot prozora ureda, a membrana, vibrirajući u skladu s govorom, reflektirala ga je natrag i to je snimljeno na posebnom uređaju.
https://youtu.be/4b2IOOhJmxw
Potrebna mi je pomoć ako ima nekog voljnog i ako se pogodi situacija...
Kolega Pinco sa foruma treba da mi pošalje nekoliko PCB-a (5 komada), a kako smo već imali neke peripetije u prošlosti sa carinom, najbolja varijanta je da to neko donese iz Hrvatske. On će poslati na adresu.
Dogovor preko PM.
Hvala unapred.
Users browsing this thread: 131 Guest(s)
