Level shifter 1.8V <> 3.3V
Pozdrav,
da li može možda jednostavnije ili da se još ubrza?
Ovaj sklop ima oko 120ns rise-delay i oko 300ns fall-delay ali je makar signal vrlo korektan sa dobrim nivoima.
Sve ostale kombnijacije sa MOS-FET nisu mi se pokazale dobro na ovim naponima, nekako je složen signal ali je vrlo problematičnog oblika sa dosta nekih brljotina i traži specifične MOS-FET.
Treba mi pomoćno rešenje da vežem 1.8V <> 3.3V digitaliju, tri linije u jednom smeru i jedna linija u drugom, unidirekcione su sve linije,
Znam da imaju IC rešenja ali mi treba neko brzinsko rešenje samo da proradi je treba sa SW da radim dalje, sad imam problem sa tim naponskim nivoima, ova 3.3V periferija ne može da skonta kao logičko 1 ako je signal 1.8V, treba da bude oko 2.3V i tako za toliko sve ne-radi, mora da se pomeri nivo ...
[Image: attachment.php?aid=38678]
Kazi mi koje sve napone napajanja drziš u okruženju,
Razradit ču ti brzi Level Shifter, ranga par nsec!
U igri su 1.8V i 3V3, unidirekcioni, tehnički mi treba samo u jednom smeru sa 1.8V na 3.3V, drugi smer rešim sa otpornicima (atenuator) mada može da postaviš i to da vidim kakvo je rešenje.
Spominješ nsec, to je neka strujna varijanta onda, samo da ostane pozitivna logika.
(11-04-2022, 04:12 PM)mikikg Wrote: U igri su 1.8V i 3V3, unidirekcioni, tehnički mi treba samo u jednom smeru sa 1.8V na 3.3V, drugi smer rešim sa otpornicima (atenuator) mada može da postaviš i to da vidim kakvo je rešenje.
OK
Mislim da sam nasao neko solomonsko rešenje, hak je više nego rešenje, morao sam da utvrdim tačno nivoe kada počne da radi/neradi 3V3 periferija kada se menja malo 1V8 nivo, koji je tačno to nivo za logičko jedan i utvrdio sam da je pri 3V3 napajanju neophodno da bude oko 1.75V, sa 1.72V već ne radi. To mi je baš na granici ...
Postavio sam trimere na data linije i tražio nivoe kad radi/ne radi.
I rešenje je odprilike jedna jedina dioda! Smile
Spusti se napon napajanja za tu periferiju za napon jedne Si didoe, tako da Vcc umesto 3.3V bude 2.7V što periferiji ne pravi (bar na stolu za probu) neki problem ali se zato prag za logičku jedinicu spustio na 1.48V što je već malo bolje i onda bi trebalo bolje da se trigeruje sve sa 1V8 nivoom.
I proradilo djubrence, sa jednom diodom, evo na prvu sa istim SW koji nije radio do malopre, dva dana izgubio i butao po SW bezveze ...
