Threads: 21
949
Moze direktno, ne treba nikakva priprema. Ali posto je goli modul bez svog usb , neophodno je da ispostujes proceduru kod boot-a da se inicijalizuje za prihvat fw od spolja i upis u flash, Gpio0 na gnd i ch-pd na +vcc .
Threads: 8
239
Da i ti u terminalu ispiše svoju lokalnu adresu posle 'https://192.168.0.178/njegova.lokalna.ip.adresa/' ?
Tu lokalnu IP adresu ESP dobije od tvog rutera.
Threads: 4
3
Ne ispise nista nakon programiranja a u toku programiranja ispise samo MAC adresu.
Rekoh da mi je ovo sa komunikacijom preko neta mrkli mrak
Pozzz
Threads: 21
949
Trebalo bi prvo da odvojis par sati za edukaciju na youtube iz razloga sto ces lakse shvatiti osnove vezano za arduino, esp8266 i uopste sve iznad pomenuto. U toku programiranja u "terminalu" ti napise mac adresu ali to nije taj terminal na koji je mislio ZASto, vec na serial monitor gde mozes da vidis serial debug koji salje esp modul. Znaci moras da savladas osnove, a posle ce vec sve ici lakse i tu smo da pomognemo.
Threads: 21
949
12-22-2021, 11:47 PM
(This post was last modified: 12-22-2021, 11:50 PM by ddanijel.)
Taj modul je bio popularan pre 7 godina, u medjuvremenu na stranu sto je dosao i esp32 nego i taj 8266 je spakovan u mnogo pristupacnija hw resenja sa integrisanim usb>232 chipom, kao recimo nodemcu i slicni, gde nema potrebe nista da bodes, nabadas i slicno. Arduino IDE je platforma, da li ces programirati atmega328, esp8266, esp32 apsolutno ne menja stvar ako na ploci nemas hardverski reseno automatsko ulazenje u programing mode tako da konstatacija da je mnogo zapetljanije ne znam na sta se odnosi ali pretpostavljam da mislis na recimo "arduino uno". Isto zapetljano je i kada programiras atmega328 sa externim usb>232 tako da ...
Kao sto rekoh nabavi nodemcu i kreni iz pocetka i rezultat nece izostati kao ni zadovoljstvo, veruj mi.
Sto se tice problema da nekad nece da se spoji na wifi, u 99% slucajeva je problem sa napajanjem jer ima izrazito visoke pikove potrosnje koje moras da resis kvalitetnim napajanjem i obavezno elkicem direktno na esp ili sto blize. Nikakve zice , protoboardi i slicno ne dolaze u obzir jer kroz tanke zice dovoljno padne napon da izazove reset , a kod esp8266 najcesce i zaglavljivanje i ostanak u zaglavljenom stanju sa visokom potrosnjom.
Cak i nodemcu koji ima sve integrisano na ploci ukoliko zakacis los usb kabal preko koga programiras i napajas ume da pravi problem kod boot-a i izaziva reset, ili kasnije u komunikaciji kada krene wifi ume da resetuje esp.
Threads: 28
320
Pošto si već dobavio ovaj modul radi i igraj se njim dok ne stigne neki bolji. ESP32, recimo za koji takođe možeš da radiš programe u arduino okruženju.
Samo ispoštuješ ovaj savet za napajanje koji ti je dao ddanijel i nećeš imati problema. Sličan malac kod mene radi godinama i nijednom nije zabagovao.
Threads: 4
3
Imam i ESP32 ali mi ovdje treba samo da ukljucim sijalicu ispred garaze da ne promašim vrata noću. Imam nekoliko ovih ESP01S sa sve pripadajucom PCB i releom. Pronasao sam jos linkova dje se obradjuje ovaj slucaj sa Rele 4.0 pa cu eksperimentisati dok ne palim ESP-ove.
Hvala sto ste odvojili vremena.
Pozzz
