Baš tako Branko, to i napisah u prethodnom postu, došlo je do zabune...
Ja sam pre 5-6 godina pravio napajanje po toj šemi iz elektora, do 70V, sekundar iz 3 dela. Nije state-of-the-art, ali vrši posao. Pouzdana je sprava, samo ako su tranzistori original, ja sam bacio bar 10kom... Danas sigurno to može i bolje...
Video
Ja bi izrazio zelju za linearno napajanje...a tehnologija faznok zaseka mislim da bi bila bolja od puno izvoda sekundara toroida..nisam strucan na tom podrucju...ali ako manji sum i visok PSRR daje ova topologija od one zasto je ne iskoristiti?
Kineska SMPS za $100 nemogu da daju nizak sum...oko 10mV mu je u specifikaciji sum..sto ako je vjerovat je ok za testiranje pojacivaca...nisam ni ocekivao da od kineskog SMPS dobim vrhunski uredaj..nego sam se nadao da je duplo napajanje...podesim mu napon i struju i ukljucuj amp..pa ako sto prode po zlu psu iskljuci napon i struju i ukljuci crvenu led diodu OCP..itakonamzastiti pojacalo i izlazne tranzistore od pregaranja.
Trazim po netu ali to su sve sheme iz doba grcke povijesti...sa 723 naponskom referencom...i glomaznim elektrolitima i ei trafoima a naponi slabi 0-30V/0-3A...strasno kako jos niko nije projektovao linijski psu sa 0-70V /0-7A tako da mozemo ici na 80% izlaznog napona da nam bude psu stabilan sto je u ovom slucaju +/-56V/5.6A..taman za 100W/8R i malo vise mada 100W/8R je ok.
https://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=860
7A je prilično zamašna cifra za linearna napajanja, ali se može napraviti uz propisno hlađenje i pre-regulator, za tu struju preklapanje sekundara i nije nešto dobar izbor...
(04-20-2021, 12:07 PM)ronovar Wrote: ...strasno kako jos niko nije projektovao linijski psu sa 0-70V /0-7A
Počeli smo smišljati, vidi tu Pre-regulator Back-Boost CUK
https://forum.yu3ma.net/thread-2192-post...l#pid96280
A linearni dio bi odradio sa LM3886, imali bi 0-70VDC, 0-7A, podao sam koncept, pa nije bio zapažen.
PSRR preko 150dB širokog BW, jednostavan za uradit, LM3886 ima bezbroj internih protekcija,
dodaje se externa za CCM,
LM3886ju dozvolimo da se grije max 40...50W, to jest DropOUT od max 4...6V, max 7V
Tracking na Back-Boost CUK, i ulaz DCbus ko-šta-ima od sekundarnih napona nadjenog trafoa 700VA+
https://forum.yu3ma.net/thread-2319-post...#pid112251
-VEE LM3886 se sa komparatorom menja sa 0VDC na -20VDC kod izlaznog napona cca 30VDC
jer "voli" LM3886 da radi sa naponom (VCC + ABS{-VEE} = 20VDC+) napajanjem barem Utot=20VDC+
Pošto je nadgledavajuči opamp napajan sa posebnog visokog PSRR napajanja +/-15VDC,
smetnje u izlazu CUK konvertera bivaju max attenuirane.
MAX izlazni napon se definira postavljanjem struje CCSa
-6mA = 60Vmax_out....
Imamo sijajnu "multi-purpose" ekipu, neko smišlja koncepcije, neko odradi matematiku, drugi smisli postavljanje HW ,
treči (koji može biti prvi...) SW, neko odlično radi PCBje, neko organizira GroupBuy, sad dodju na red "sastavljači",
onda dodju na red " merioci/mjeritelji"...itd
Sa malo angažovanja, može se napraviti "opak" LAB ispravljač!
Od brata Sija, bez carine i pedevea.
(04-20-2021, 12:17 PM)progster Wrote: https://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=860
Realno je sasvin dovoljno 3A, i 2A je za večinu testiranja više nego dovoljno i za jača pojačala.
(04-20-2021, 12:07 PM)ronovar Wrote: ..............strasno kako jos niko nije projektovao linijski psu .................
http://hpm-elektronik.de/nt25-15.htm
Evo ovaj švaba bi mogao da bude rešenje.
Taj švaba je izgleda jednostrukog napona...
🤔 i tu ne bi' kraja... 😀
(04-21-2021, 10:12 PM)Bocko Wrote: Taj švaba je izgleda jednostrukog napona...
Pa jeste, ali to valjda nije neki problem udvostručiti. Po mom mišljenju treba praviti dva nezavisna rega ali sa mogućnošću zajedničke medjusobno zavisne zaštite i to opciono. Tako se dobija poprilično univerzalno napajanje.
(04-21-2021, 11:25 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: 🤔 i tu ne bi' kraja... 😀
Au imenjače pa nije valjda dotle došlo Big Grin Big Grin
Komšija Aco, nabavi još jedan zaa me, pa da idemo negde na megdan na streljanu Smile
Liči mi na malko veći kalibar od 9-ke?
Cal 4.5 za specijalistu. Smile
Posle duzeg vremena jedna lepa gomilica za prototipove i probe
Elektronska skretnica 4 ulaza 2 izlaza
DSP procesor skretnice
ADSP21489
IPS display-i
STM32 H743 H750 F411
🤔 što da ne ime? valja svašta znati i imati... 😉 juče ga nabavio omi doneo kući,od popodne do naveče burazer mi,sinovac,moja dva klinca i ja ispalismo oko 400 komada. mogu reći da sam prijatno iznenađen što mogu bez naslona da pogodim metu 12x12cm sa 10ak metara udaljenosti,iako sam baš početnik. ni klincima ne ide loše,čak su iznenađujuće dobri!
(04-22-2021, 08:15 AM)Bocko Wrote: Komšija Aco, nabavi još jedan zaa me, pa da idemo negde na megdan na streljanu Smile
ha haa,nisam ja taj kalibar,i još za takmičenje u streljani... 😀 još sam malji deca! 😊😊
Sta ispaljuje?
https://youtu.be/L6fLifGo6Ok
Danas mi stigla Lemna Stanica na vrući zrak. Kinezi se usavrsavaju iz godine u godinu i poboljšavaju škart robu koju nam uvaljuju pod jeftino Smile
Lemna stanica je kvalitetno uradena...izvana kutija metalna sa gumenim nožicama, ima konektor sa spajanje pištolja na vrući zrak, fini oled STM32 kontroler i enkoder saswitchom. Iza kutije nalazi se crveni button sa kojim se ukljucuje ukljucator da puše vrući zrak na pištolj. Kvaliteta vrućeg pištolja je OK izrade mada po mojem ukusu volio bih da je malo manji a ne grdosija.
Dobio sam i stalak pa kad se stavi heat gun na njega magnetni kontakt iskljuci heat gun i odlazi u standby sa ispuhivanjem zraka i snizavanjem temperature na 100C.
Dobio sam i 4 nozzla u paketu pa je time osnovna oprema za SMD sakupljena.
Unutar lemne stanice trijak BT139 je izdignut od PCB i nema hladnjak na sebi, pa me zanima koliko će dugo trajati pošto on prekida izmjenični napon koji ide na heatgun. Ostalo SMPS kao i kontaki lemljeni na žicama su fino izolirani i žaštićeni bužirom.
Heatgun kontakti žica fino zalemljeni na konektor i ima dosta mjesta između kontakata ali nema termobudžira na konektor kontaktima žica, a pošto tu ide 230VAC za grojač heatguna mislim da je poželjno ga dodat.
Jedino mislim da je bug u firmwareu..kada je lemna stanica u stndby na oled piše 294VAC/50Hz...što nikako nije točno.
Drugi mod koji moram napravit je uzemljit kućište lemne stanice pošto je uzemljenje jedino samo na PCB i heatgunu.
Treći mod je bušenje dviju rupa sa desne strane da se ušarafi držač heatguna, ali se onda gubi garancija jer ima naljepnicu sa strane garancijsku i na njoj piše 10mj/2020 kada je sastavljena lemna stanica.
Evo slika i pitanje glasi...vrijedi li ova stanica $80 po Vašem mišljenju? Ili je bolje kupit za $177 combo od KSGER T12 i Vrići zrak?
Jel to sve zajedno 80$,poštarina i cijena puhalice? Ako je onda je recimo cijena pristojna, nije skupa ali može i jeftinije. Ja sam svoju koja ima 7 segmentni display platio ukupno 42$.
https://www.aliexpress.com/item/10050012...71090LCH1T Sada vidim da je nešto poskupila.
Sveukupno je $80....mislim da je to OK cijena. Tvoja lemna stanica ima ei trafo dok moja ima SMPS napajanje pa je zato skuplja i jos ima OLED naspram 7 segmentnog displaya, a ostalo ke sve isto. Za tvoju lemnu stanicu sam gledao reviewe i dosta ih se na youtube komentarima žali da im prestane raditi, tj kontroler ode u KS.
Što još treba za osnovni SMD pribor? Cilj je lemljenje SMD tranzistora, otpornika amp i preampa u budućnosti...MCU i digitalija me ne zanima uopće.Ja imam ESD pincetu sa vrhom od 45degree i ovu kompletnu lemnu stanicu. Koliko sam čitao po forumima online to je dosta za ono što mi treba.
Nevezano za temu koji 8R 100W ili 300W dummy load preporučujete? Gledam na aliexpressu ima neinduktivni 8R 100W za nekvih $20...ako bi uzeo npr 300W verziju jel može pasiwno se hladit taj dummy load ako na njega pustim sa ampa 100W snage a on je deklariran 300W..hoće se moći hladit pasivno tj da mu ne treba mali ventilator da ga hladi?
A ovo da je neinduktivan mislim da je laž..pošto je namotaj od al lima da se dobihe otpor od 8R..presvučen je nećim zelenim ali neznam što je to...izolir guma?
https://m.aliexpress.com/i/2021450412.html
Users browsing this thread: bracahifi, 27 Guest(s)
