napajanje 2x65V
Ovo je još frižak projekt, pa ću ga stavit tu, možda nekome bude zanimljivo. Svojevrimeno san odlućija napravit napajanje dvostruko koje će bit neki kompromis onoga šta mi najčešće triba, da mogu testirat pojačala i ostalu elektroniku.
Za princip rada san odabra elektorov napravljen u bezbroj primjeraka, kakvi već iman, al san modificira shemu, više nisu dva jednostruka opampa i nije 723 naponska referenca nego TL431, plus je dodan sklop koji automatski priklapa izvode trafa, na 24 i 45V, a trafo ima 3 izvoda sekundara, radi disipacije. Napon se štela u rasponu od 0-65V a struja 0-2A, radi prilično stabilno i precizno.
Doda san još i pomoćne napone, 2x5V 1A i 2x12V 500mA koji svaki ima po jedan mali kip prekidać di biraš 5 i 6,3V i 12 i 15V. Svi su galvanski odvojeni, i ostavija san izvode 2x9Vac i 2x15Vac da se nađe. Nakon malih problema oko loših 2N3773 ( ko zna šta je bilo unutra ).
[Image: IMG_20150106_WA0000.jpg]
[Image: IMG_20150106_WA0001.jpg]
[Image: IMG_20150111_WA0002.jpg]
[Image: IMG_20150117_WA0000.jpg]
[Image: IMG_20150118_WA0004.jpg]
[Image: IMG_20150129_WA0003.jpg]
[Image: IMG_20150129_WA0001.jpg]
[Image: IMG_20150129_WA0005.jpg]
Moj radni kutak Smile
[Image: IMG_20150129_WA0002.jpg]
Zanimljivo izgleda.
Može malo dokumentacije o ovom projektu?
Nisan baš nešto uredan kad su projekti u pitanju, radin uvik naopako, pomoćna su napajanja klasik sa LM317, to vjerovatno nikoga ne zanima. Evo tu layout i pcb za glavnu pločicu. Nije ništa komplicirano, sheme ću morat kompletirat, jel je razasuto...
.rar   psu.rar (Size: 1,17 MB / Downloads: 49)
Fini ti kutak porid poništre! :-)
Bravo za projekt, baš fino i pedantno sklopljen!!!
Zamolio bi za elektricnu semu ?
Ovo san nabrzinu sad nacrta da se vidi o ćemu se radi, pločica je dobra i isprobana, za shemu nisan siguran da je sve 100%. Na pločici imaju 2 trimera za štelanje max struje i napona, ja san stavija po 100k trimere, sa time da one otpornike od 10k i 15k se može povećat, posebno onaj 15k jel nisan moga sa njime smanjit na max 2A, pa san ga povećava, kako je trimer u paraleli može se pritirat. Ovi 1086 regulatori su samo na shemi, inaće san koristija 7824 i 7815.
.pdf   lab_psu_shema.pdf (Size: 49,42 KB / Downloads: 124)
(03-27-2015, 02:13 PM)pinco Wrote: Ovo san nabrzinu sad nacrta da se vidi o ćemu se radi, pločica je dobra i isprobana, za shemu nisan siguran da je sve 100%. Na pločici imaju 2 trimera za štelanje max struje i napona, ja san stavija po 100k trimere, sa time da one otpornike od 10k i 15k se može povećat, posebno onaj 15k jel nisan moga sa njime smanjit na max 2A, pa san ga povećava, kako je trimer u paraleli može se pritirat. Ovi 1086 regulatori su samo na shemi, inaće san koristija 7824 i 7815.
To sam ja nekad rešavao  poteciometrima sa 10 obrtaja na prednjoj maski ......i napon i struju , pa kad se nešto ispituje jednostavno se ograniči struja na recimo 12 ma  ili 2000 ma pa da ga vidim oće li da se nešto puši ili neće .
 PS šta radi toalet papir na stolčetuTrt Milojka  kad nešto počne da se puši .... aaaaaaaaa
(03-28-2015, 07:52 AM)Rade Wrote: To sam ja nekad rešavao  poteciometrima sa 10 obrtaja na prednjoj maski ......i napon i struju , pa kad se nešto ispituje jednostavno se ograniči struja na recimo 12 ma  ili 2000 ma pa da ga vidim oće li da se nešto puši ili neće .
Trimeri su za max vridnosti do koje se opće može koristit ispravljać, tj. ogranićenje na 65V i 2A, a na pridnjoj su ploči 10 okretaja potenciiometri za rad 0-65V i 0-2A.
Toalet papir, kad se krene radit onda nema odlaska ni u wc Big Grin
Još dobro dođe kad se radi sa termo paston, onda sve zamelja.
@Pinco
Da li si mozda radio tranzientno testiranje tvog LAB PS?
Vrlo je preporucljivo da se za te LAB PS odradi tranzientno testiranje pod razlicitim vrednostima podeseneog napona i struje i da se po potrebi utrimuje FB.
http://cds.linear.com/docs/en/applicatio...an104f.pdf
Vidim da imas vrlo finu mernu opremu i mozes to testiranje relativno lako da odradis.
Nisan ni razmišlja o tome, napravija san ovo na osnovu elektorova kojega san ima prije, unija san male modifikacija i poboljšanja u skladu sa svojin mogučnostima, stari je zadovoljava moje potribe šta se porformansi tiće. Ideja je bila dobit napon do 65V i još neke pomočne na okupu. Na izlazu i nisu neki brzi tranzistori, a većina stvari koje testiran ima svoje decouplinge na samome sklopu.
Bilo bi možda zanimljivo napravit neku evoluciju, izbacit bjt sa izlaza, jel su skuplje iili rizično rješenje radi bezbroj lažnih. I na izlaze iz opampova stavit neka sljedila da direkt driva mosfete. To bi već dalo više opcija pošto ima bezbroj mosfeta koji bi odgovarali za različite struje i napone. A i samo napajanje bi bilo dosta brže, tu bi se isplatilo malo zezat oko podešavanja.
Ovako izgleda staro napajanje, to je do 45V i ima jedan relej za pribacivanje sekundara, ode se koristilo sve ka elektor, samo šta je dodano ovo pribacivanje sekundara i layout je kompaktniji.
[Image: IMGP6881.jpg]
[Image: IMGP6887.jpg]
Baš lepo izgleda, i jedno i drugo
Koji bi se još tranzistori mogli koristiti umjesto 2n3773?
(11-29-2015, 08:18 PM)Makso Wrote: Koji bi se još tranzistori mogli koristiti umjesto 2n3773?
Dosta toga, najbolje ono šta moš nabavit najjeftinije ili imaš već doma, a da ti nije šteta iskoristit. Pazi samo da su originali, i da ti može izdržat razliku napona ulaz izlaz. Nekako mi se ćinilo da je 2n3773 skroz OK po karakteristimama a nađe ih po škafetinima. Imaš raznih ON / motorola u TO3 tipa MJE15003 itd.
Meni se kao jeftina, a dobra zamjena pokazo BD911. Ja ih koristim u svome napajanju, u TO-220 su kučištu i njih 6 montirano na CPU cooler od starog athlona su se pokazali mrak kombinacija umjesto 2N3055, a vjerujem i 2N3773. puno praktičniji za montažu od TO-3 tranzistora.
@pinco
Jesi li ti gore pravio sa +-65V ili obe grane idu samo u +65V?
Dva galvanski odvojena napajanja 0-65V, tako da imaš kombinacije.
