Odakle su stigli TDA-jci i za koju cenu?
(12-03-2020, 08:46 PM)euronymous Wrote: Odakle su stigli TDA-jci i za koju cenu?
 Dva ipo
Sa Alita
Blagodarim na informaciji  Vaistinu
(12-03-2020, 05:24 PM)Аритон Wrote: Jeste Aco.
Nova igracka za abartizaciju.
odlično. nikad se nisam pitao da li je BASF za audio ista ona BASF firma koja proizvodi sve od hemije? sad se pitam... pa povezujem sa BASF kasetama... 😀
(12-03-2020, 08:38 PM)Sir Oliver Wrote: Ima tu raznih varijanti upotrebe TDA
Sa dodatnim tranzistorima u izlazu
ili kao master slave
Ajd da čujemo kako to zvuči ovako klot pa će ga onda predrvljujemo. Da me ne razočara ko Jeff Rolland sa LMom.
Lako ću se vrnem na IcePower. Tim koji dobija se ne menja. Ne znam šta mi je
https://forum.yu3ma.net/thread-225-post-...#pid110532
Upravo stiglo sa kupujem prodajem
(12-08-2020, 11:46 PM)Milan_kg Wrote: Upravo stiglo sa kupujem prodajem
To je neki hf prijemnik ? Rekao bih  Rolleyes
Pozdrav,
jeste 500kHz do 30MHz
dugo sam se pitao zašto ovako nešto ne postoji - kad ono postoji i to još od meni omiljenog proizvođača auto-radija! svakako u mobilnom imam svu muziku koju slušam,plus internet radio,a i Google Maps mi je osnovna navigacija-pa zašto taj ceo aparat ne iskoristiti u automobilu,samo ga zvučno pojačati? upravo to ova sprava radi,još uz aplikaciju koja se skine u mobilni dobije se xy mogućnosti podešavanja koječega.
https://youtu.be/XMuh38stj8E
kupio sam ga jer moj spaček nema radio sa bluetooth,a ova sprava ima još i mogućnost povezivanja parking senzora,taj sistem košta 39e i gledaću da ga nabavim do proleća ili leta,pošto spaček ni to nema,a meni je potrebno.
I onda te zaustavi policaj jer zuriš u mobilni, a vozaš u rikverac. Big Grin
ha ha - ma nema kameru,već četiri senzora koji daju audio signal,klasika 😀 jedino što na ekranu prikaže koji je najbliži prepreci.
Lightbulb
Malko povećanja za oslabeli vid: u katalogu Proel.... pišu, da je lupa 8x, mada lažu, na pakovanju piše, da je 8 Dioptrija, što bi rekli da je povećanje 2x?
Mali optokapler za Mute kod BateMDM, imam dva dokumenta, po jednom oznaka C znači CTR od 200-400%,
dok po drugom obeležavanju to isto C znači da je Ic od 10-20mA kod If=5mA, (što ja tumačim da je CTR od 2-4 puta veći, iliti 200-400%), proizvod sa Filipina, 2019 godine iz Februara meseca,
Molim poznavaoce za mišljenje prema sličici...
Sto se tice lupe, 8 dioptrija znaci da je zizna daljina tog sociva 100/8=12,5 cm. Ne moze se govoriti o povecanju
dok se ne zna daljina lupe od posmatranog predmeta i daljina oka od lupe. Ako je lupa na sredini izmedju oka i predmeta,
povecanje ce biti 8 puta.-
Sto se tice optokaplera, uglavnom razmisljas ispravno.-
(12-22-2020, 11:35 AM)Bocko Wrote: Malko povećanja za oslabeli vid: u katalogu Proel.... pišu, da je lupa 8x, mada lažu, na pakovanju piše, da je 8 Dioptrija, što bi rekli da je povećanje 2x?
Bocko, pa ti se junački pripremaš za BatoMDM.
Vidim TEMA BatoMDM ostala nedovršena, ...i nismo je dirali nekoliko godina...
Inače polovina mosta BatoMDM j simulacijski završena, treba kasnije vidjeti na prototipu potrebne kompenzacije ako zatrebaju.
Ispred se stavlja Fully differential opamp LME49724 ili OPA1632 ili...
Možda ispred svega još jedan takav za zamjenu ulaznog konda, pa kasnije ili ulazni kond ili opamp!?
Ako dopusti vreme, pogledat ču ponovo temu i osviježit malo.
Mute sklop za sve LM3886 mora biti za nekih 3...5sec, onda se mora upaliti ON brzo (promena napona mora biti skoro momentalna!)
tako i za isključenj power ICj, OFF takodjr momentalno.
Inače če se nam podizavati svaki LM3886 po svoje, i u to vreme drugi koji su još u MUTE predstavljaju onima koji su ON
ništa drugo nego opterečenje!
Opterečenje je zapravo kratak spoj na izlazu, jer oni koji su u MUTE stanju, njihov izlaz teži (njgova interna gradja) ka tome
da održava VirtualGND za to vreme!
Meni forum kaže da ne mogu pogledati temu Bato MDM.
Slikaj, ne bilo ti zapoveđeno. Smile
(12-22-2020, 02:20 PM)Khadgar2007 Wrote: Meni forum kaže da ne mogu pogledati temu Bato MDM.
(12-22-2020, 02:21 PM)progster Wrote: Slikaj, ne bilo ti zapoveđeno. Smile
Eh, ...a da nije bila blokirana samo za tadašnji razvoj prototipa, nalik za administratore i VIP...?
Jeste, sad vidim da je u mod delu... Hvala Dragane!
U suštini, više se spremam za BatoMM II build up,
nemam balansirani izvor zvuka, a imam spremljena proširenja, još da se složi mute sklop, no nije zgoreg uporediti BatoMDM i BatoMM II Smile
Nemam ni ja pristup BatoMDM, a imao sam?
Jel to nečiji miš isklikao zatvoreni deo Foruma u zatvorenom Forumu? Smile
stvar je u razradi,samo opušteno - kad bude vreme,biće otvorena za sve članove.
