Threads: 29
3.594
Kod mene do sada nije bilo nikakvih neželjenih efekata kod tog modula, uključujući i četvrtke na najvišoj frekvenciji.
Kao što smo videli, problem su bile četvrtke na niskoj frekvenciji, ali ne zbog tog modula
Threads: 59
1.242
Braca, da li si ti na kraju složio i isprobao kompletnu smd pločicu ili samo oscilator?
Threads: 29
3.594
Nisam, jer kod drugih segmenata generatora ne očekujem probleme.
Verovatno ću još izlemiti generator četvrtki jer sam ga već ranije započeo, a delovi koji mi za njega nedostaju će uskoro biti naručeni.
Ostatak eventualno, po potrebi, ne vidim puno entuzijazma ni za TH verziju generatora.
Threads: 42
1.265
Braco, nisam ispratio ali mislim da si na kraju nasao resenje za SMD plocicu tako sto se vezuju dve sijalice paralelno. Ako si postigao zadovoljavajuce rezultate da li mozes u jednom dokumentu da uradis retrospektivu celog uredaja sa svim izmenama neophodnim za stabilan rad.
Imam SMD plocice, ali mi je moral opao kada sam video da sa tom plocicom ima problema. Ali ako to moze da se resi boleo bih da sastavim ovaj generator.
Ako si vec napravio retrospektivu nemoj mi zameriti sto mi je to promaklo. Ova tema je bas aktivna i ne uspevam da ispratim sve
Threads: 29
3.594
06-21-2020, 11:49 AM
(This post was last modified: 06-21-2020, 11:50 AM by Braca.)
Biće urađeno, moraju se aktualizovati obe šeme is sastavnice (BOM) i napisati protokol izmena.
Nadam se da ću tokom naredne nedelje imati svu dokumentaciju na GitHub-u (stara dokumentacija je već tamo).
Pre sat sam završio jednu glavu Kardiohirurgije, pa mi je sada neophodna pauza
Threads: 42
1.265
Uf, najbolje bi bila neka pauza uz neki domaci Rose
Threads: 29
3.594
Domaći jeste, "Varijanta" od Topole
Threads: 67
1.610
06-23-2020, 06:28 PM
(This post was last modified: 06-23-2020, 06:31 PM by gorso69.)
Imam problem sa gerber fajlom generisanim iz Ki cad-a.Kada na JLCPCB sajtu otvorim moj zip gerber fajl prikaže
mi ok PCB,međutim na gerber wiev imam ovakvu sliku
Nazive i vrednosti komponenti ću srediti😀
Threads: 59
1.242
Bome si dobro skinuo PCB, jedino bi ti predložio da umjesto SMD elektrolita staviš THT.Teško da ćeš lemilom moći zalemiti unutarnje izvode elkosa kako su ti sada postavljeni. Pretpostavljam da misliš na križasti izgled SMD padova? Jel si to gledao sa programom Gerber viewer? Kod sebe nisam imao takvih problema, imam verziju 2.6 i sve gerbere mi korektno učita.
Threads: 67
1.610
PCB sam uradio jednoslojni uz pomoć još četiri kratkospojnika i izlazni stepen je
proradio 😀
pošto se TPA malo greje nakon dužeg rada a možda i zbog manje površine GND za hlađenje zbog jednoslojne PCB stavio sam mali hladnjak na TPA
Threads: 145
1.352
svaka ti čast na mirnim rukama i oštrom vidu!
Threads: 67
1.610
Hvala ,
ruke jesu još uvek mirne ali je dakeko od
oštrog vida.Ovo je rađeno sa stonom lupa-lampom + naočare 😀
Threads: 29
3.594
Polako, mlad si ti, s vremenom će biti sve bolje  .
Znam čoveka koji je u 67. godini izlemio svoj prvi projekat s delovima 0805, a u 72. je prešao na 0603
Threads: 67
1.610
Sada je generator da kažem kompletiran.
Pošto mi preklopnik 2*23 nije stigao a verovatno i neće kupio sam "Elma" 2*12
upario MF otpornike tako da je razlika između dve sekcije na max otporu svega
dva-tri oma.Na ploči je ruska sijalica od Brace koju ću verovatno zameniti kad poručim iz Mousera jer se dešava ne svaki put kad prebacujem sa više na nižu dekadu ili obrnuto da oscilator ne može da se stabilizuje.Isključenjem napajanja i ponovnim uključenjem normalno startuje
i stabilizuje se.Na nekim pozicijama frekfencija šeta (ne puno ali šeta) dok je na drugim stabilna.
u okviru iste dekade.
Threads: 29
3.594
Ruska sijalica je aktivna samo u najnižoj dekadi, tj. od 16 do 180Hz.
Ako na tom frekv. opsegu malo smanjiš napon na izlazu oscilatora, promena opsega, odn. frekvencije postaje stabilnija.
Koji op-amp imaš u oscilatoru (pitam da bih tu pojavu ispitao kod sebe)?
Threads: 67
1.610
Threads: 29
3.594
Upravo sam proverio funkcionisanje generatora na TH pločici s ruskom sijalicom i 4562 u oscilatoru. Napon na izlazu iz oscilatora (pin 7 na 4562) se kreće od 2,3 Vrms na 16Hz do 2,5Vrms na 175Hz.
Nisam našao nikakve nestabilnosti, jedino je proces stabilizacije amplitude u prvoj dekadi nešto sporiji, ali se u obe varijante (hladan start, promena opsega) amplituda uvek stabilizuje.
Pošto imamo istu pločicu i pretpostavljam da je napajanje generatora stabilizovano, verovatno je neka od komponenata različita.
Threads: 29
3.594
Spojio sam generator četvrtki na SMD pločici.
U prilogu su oscilogrami na minimalnoj i maksimalnoj frekvenciji, komparator je LM311.
Threads: 67
1.610
Napajanje je Active servo Dragan 100, delovi su iz BOM liste.Jedini problem može biti u stepenastoj promeni frekfencije. Danas sam probao u naj nižoj dekadi promenom sa više na nižu frekfenciju oscilator ne može da se stabilizuje.Probao sam onda da raskačim preklopnik i premerim otpor sve je bilo ok.Vratim preklopnik uključim napajanje i oscilator normalno startuje.Interesantno da promena frekfencije sa nižu na višu radi normalno.Možda "short" funkcija mog
"Elma" preklopnika nije baš naj sjajnija ili možda jedna sekcija kasni za drugom jer osovina nije iz jednog dela nego ima pero koje ih spaja.
Threads: 59
1.242
Nakon dosta vremena prihvatio sam se ovoga da dovršim projekt jer mi stoji od onda kako je Braca otkrio da oscilator zeza sa ruskim žaruljama.
Znači oboružan motivacijom,dijelovima i vrućom lemilicom,krenuo sam u nove pobjede. Odmah sam po Bracinim uputama na prošloj stranici napravio preinake. Ruska i JKL telefonska u paralelu, LA2 žarulja ide van i OPA2810 na mjesto opampa u oscilatoru. Prvo paljenje i tup pogled u ekran skopa, od oscilacija niti "o", ma ništa, pri uključenju nešto se pojavi nakon toga ravna crta. Gledam ja jel releji škljocaju,prebacujem preklopnik za frekvencijeske opsege, ostali rade savršeno ali prvi opseg ništa,nula,... Idem se ja vratiti na početne postavke, znači sve žaruljice kao po šemi,LM4562 i dobijem rezultat gdje se u prvom opsegu nikako ne može smiriti sinusoida, znači barem sam dobio isti rezultat kao i prije godinu i više dana. Idem ja sada zamijeniti LM4562 sa OPA2810 i na moje čuđenje oscilator proradi kao švicarski sat. Preklapam ja frekvencijske opsege, brzo vrtim pot za promijenu frekvencije sve u nastojanju da zaglupim oscilator ali ništa, gad se ne da, sinus stabilan kao kuća.
Tako da problem oko SMD pločice je riješen još jednom u praksi. Izgleda da će biti problema od primjerka do primjerka što se tiče oscilatorskog dijela ali koliko vidim sve je riješivo uz malo kombiniranja žaruljica i raznih opampa.
