Na ove sprave sam mislio u prethodnom postu.-
(04-10-2020, 11:16 AM)ddanijel Wrote: Svakako ovi reduciri su interesantno resenje, nisam ni znao da postoji u M4/M6 varijanti.
Koristili smo povremeno, dok sam radio u fabrici. Sami smo ih pravili od kvalitetnog čelika po potrebi, recimo kad se ošteti navoj u nekom bitnom delu. Izbuši se veća rupa, ureže veći navoj i ubaci reducir, obavezno ga zalepimo Loctite-om za osiguranje navoja. Nisam ni ja znao da ima tih malih, uglavnom smo veće koristili.
(04-10-2020, 11:20 AM)nik Wrote: Ko ti priča kaži mu da nema pojma. Dao sam adrese dve radnje gde sam nabavljao.
Kaže standard, mada možda ima nešto od preko. Đovani verovatno ne radi, išao je
moj sin prekjuče oko 12-13 pa poljubio vrata. Zakivna matica M4 ima spoljni prečnik
6mm i verovatno bi mogla bez većih problema da se ubaci u dvonavojnu maticu za
drvo. Evo dimenzija matica: http://pim.wuerth.com.hr/Resources/Produ.../11048.pdf
One "opruge" nisu reduciri sa 6 na 4 već služe samo za popravke oštećenih navoja.
U kompletu za popravku pored helicoila ide i određena burgija i specijalna ureznica.
Matica M6 ima veći korak od M4 pa zato i ne može da se koristi takav adapter.
Njih imam i mogu da ti dam nekoliko komada, jedino što su M6 Smile
https://en.wikipedia.org/wiki/Threaded_insert
Ovih spirala 'opruga' za popravku navoja ima (makar bilo) u radnji 'Okov' (bivši 'Merkur') na Bežanijskoj kosi.
Nisam dovoljno pažljivo pročitao pdf koji je NIXIE prikačio.
To stvarno jesu adapteri za navoje, pogrešio sam. Ali neka
ostane i onaj tekst o helikilima, ima ljudi koji nisu upoznati
sa takvim stvarima,
Nik, sasvim moguće da ih ima u Okovu, ali ja slabo tamo
zalazim.
(04-14-2020, 04:02 PM)ddanijel Wrote: Inace trebalo je ove poruke vezano za 3D stampu da mozda neko od moderatora premesti u zasebnu temu, bude korisno i lakse za pretragu.
Drustvo, da li je neko raspolozen da se prihvati administratorske i/ili moderatorske uloge na ovom forumu? Svelo se na par ljudi i ne postizemo ...
Ja možda mogu da priskočim kao pomoć part-time, ako nema nekog sa većim stažom naravno... Uglavnom sam redovno tu, samo ne pišem...
Ima li neko preporuku za zamjenu BTS432E2, da je lako nabavljivo?
Da li je moguće da mi na frekventnom pretvaraču Keb 12F5CBB-Y10D izbaci grešku:
zbog ovog filtera koje je na ulazu napajanja frekventnog a van njegovog kućišta
Veceras ako je neko gledao starlink satelite imao je lep prizor, pravi vozic, bas gusto rasporedjeni !
Na zalost nisam ocekivao da cu ih uopste videti jer je delimicno oblacno pa nisam spremio gimbal , a iz ruke ide jako tesko, no da se videti koliko toliko.
https://youtu.be/YKjVSz2vX1Y
kako on-line ili preko nekog programa okrenuti pdf u ogledalu?
(04-27-2020, 06:10 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: kako on-line ili preko nekog programa okrenuti pdf u ogledalu?
Skini i instaliraj onaj "Cutepdf" bese se tako zove , imas opciju u podesavanju da pre stampanja okrene u miror ...
jednom kad se ponovo vidimo imaš kilo čega hoćeš! dva sata se gulim po netu i probavam koješta - a cute-pdf imam godinama i na pamet mi nije palo da možda baš on ima tu opciju! HVALA HVALA HVALA! Smile
Drustvo, da li neko ima preporuku za dobre nove osciloskopske sonde reda 350MHz, ako je moguce dobavljivo kod nas?
Do sada sam koristio Rigol RP3300A, ali iskreno nalo sam ih "sredio", tj one plasticne kapice sam ostetio sa toplotom (kacio na vruce otpornike), napravila se rupica pa sad vrlo lose hvataju provodnike, a i one stipaljke za GND su bas truba.
Ja sam jedino nasao kod www.3me.rs sonde Rigol PVP2350, one su kao naslednici ove moje predhodne, odprilike isti sporan kvalitet ... Gde ima nesto "ozbiljno" da se kupi?
Mikac,
I najskuplje TEK sonde se isto tako otope kad ih okačiš na vruć otpornik (provereno). Takođe ni štipaljke nisu ništa bolje.
Razlog je polipropilen od kog su te hvataljke, od Hantek pa do TEK.
Zato ti preporučujem da ne bacaš pare. Te Rigol nisu bitno lošije od onih sa cenom x 5.
Najgore je kad se zaboraviš, pa ti se noga nečeg ugreje. Inače zalemim neku žičicu za vruću nogu, pa kačim sondu.
Hmm, ako tako velis Macola onda bolje da zadrzim ove koje imam, da probam malo da ih repariram, te rupice da "zakrpim" sa nekim dvokoponentnim lepkom ili vec nesto da im smislim ...
Imam u firmi u kojoj trenutno radim neki budzet koji je planiran za opremu pa gledam da to odvojim za neke stvari koje mi bas trebaju ... nista onda ce da preusmerim sretstva na Termo kameru ... i to nisam siguran sta da uzmem Wink
Miki, moguće da ja mogu da ti nabavim "kapice" od pokvarenih sondi, ali tek posle prvog maja kad se vratim za Beograd... Skoro su na poslu odbacili neke, a mislim da je kapica bila dobra...
@progster
Hmm, pa kako da ti se oduzim za to? Smile Moracu nesto da smislim za poklon ... Wink Nije nista hitno ...
Nego kad se dotakosmo ovih termo kamerica, to mi generalno treba pa mi treba, opet se nesto tu dvoumim.
Generalno ja ne "zalazim" po energetskim ormarima, niti mi treba ultra-mega preciznost, treba mi neka kamerica koja je funkcionalno upotrebljiva i sa kojom mogu lako da prebacim snimke na PC.
U tom smislu razmisljam o FLIR ONE Pro kamericama za Android mobilni telefon sa USB-C, to mi nekako ima najbolju upotrebnu vrednost jer u celoj toj prici je nabitniji senzor i optika, ono sto procesira sliku je podlozno promeni u nekom duzem vremenskom periodu, menjace se software, menjace se CPU, baterija, ekran, to je sve sad dostupno u svakom mobilnom uredjaju a i mogu direktno uz par SW hakova da prikljucim direktno na PC. Kada je to sve u jednom rucnom uredjaju, to je sto je, ne mogu tu nista da cackam ...
Sta mislite o ovome?
http://www.metroteh.rs/flir-one-pro-za-android-usb-c
Imam Tektronixovu sondu P6130 http://w140.com/tekwiki/wiki/P6130 ali bez ikakvog pribora,čak nema niti žicu za masu. Pa me zanima da li netko ovdje ima takvu ili sličnu sondu pa da me uputi jel se da nešto iskemijati jer nemam pojma kakav "konektor" ide u mjesto predviđeno za masu.
Pozdrav!
Dali postoji jednostavan put do automatskog štelovanja dc offseta na op ampu, npr TL071..., postoji li šema da to radi drugi op amp. Probao sam da izguglam ali ne znam maltene ni kako da se izrazim...
Hvala.
Users browsing this thread: 130 Guest(s)
