Gimba, sumnjam da ti trebaju motori od 20Nm pri 70 rpm. Možda jedino ako ja sednem da ga probam.
(01-27-2020, 09:17 AM)branko tod Wrote: Gimba, sumnjam da ti trebaju motori od 20Nm pri 70 rpm. Možda jedino ako ja sednem da ga probam.
Poenta je da treba da postigne 700mm/s. Zbog toga i zahteva jaci motor. A i Bane, valjda cete da dodjete da probate, uz kolache. ?
Brick
Auh, sunce ti, 700mm/s se linearno prevodi u 42m/s Huh
(01-27-2020, 12:31 PM)ZASto Wrote: Auh, sunce ti, 700mm/s se linearno prevodi u 42m/s Huh
Izvini, linearno 700mm/s.
Aaaa... to Big Grin
(01-27-2020, 12:36 PM)ZASto Wrote: Aaaa... to Big Grin
Nego, ajde malo pomoci i brain storminga. ? Da li su ovi motori dovoljno jaki za to ili ne?
Gimba,
Nije problem dostići 0.7m/s. Pitanje je za koje vreme ili rastojanje i sa kojom masom dostići željenu brzinu kretanja i ubrzanje.
Moraš dati mnogo više podataka, tj. obraditi vektore na toj spravi, izračunati mase koje trebaju biti ubrzane, potom definisati silu za potrebno ubrzanje.
Recimo da želiš ubrzati na primer 100Kg na 1m/s za pola sekunde, iz tog proizilazi da ti treba 2m/s*s, a iz tog potrebna sila od 200N.
Taj tvoj motor razvija 9Nm na vratilu i ti 200N možeš dobiti na kraku od 22,22mm, tj. remenicom prečnika 44,44mm.
Sa 76RPM i obimom remenice od 139.6mm, ti za pola sekunde imaš pređeni put od svega 88,4mm, a treba ti 500mm.
Dakle, treba ti 5.7 puta snažniji motor za konkretan primer...
:-) Nadam se da nisam negde pogrešio pri brzoj kalkulaciji, ali u svakom slučaju ti je taj motor preslab za to što želiš.
Macola, ispod je link koj ti moze malo pribliznije docarati to sta ja planiram. Postoji vise nacina izvodjenja ovog sistema, bolji nacin je da spone ne idu ispod sedista vec od pozadi pa na "ramena" sedista. Na ovom linku su korisceni motori od 20nm na osovini.
Drugi sistem gde spone idu na "ramena" je prikazan na slici.
Hvala puno za proracune.
https://www.xsimulator.net/community/thr...ild.12377/
ne bi voleo da mi je baka...ipak...
https://rs.rbth.com/zivot/88602-ruskinja...0b_vI2Kg2Q
https://www.motiondynamics.com.au/worm-d...orque.html
Gimba, ovo mi liči na one motore, što imaju kolica za invalide, možda i takve pogledati?
Imam jedan par negde...
(01-29-2020, 08:41 PM)Bocko Wrote: https://www.motiondynamics.com.au/worm-d...orque.html
Razmisljao sam o tim motorima u samom startu. Ako imas i ako su ispravni i ako zelis da ih prodas, rado bi ih pazario.
(01-29-2020, 07:15 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: ne bi voleo da mi je baka...ipak...
B#mt ti babu kad se sva išarala
[Image: attachment.php?aid=32099]
Jel ovo tema za ovakve postove?
politička pa i nije baš omiljena od strane urednika - ali ako se stvar ne rasplamsa onda može proći. mada ništa novo nije rečeno,svi stariji od 14 godina u zemlji Srbiji znaju za unapred navedeno. i samo tu i tamo negodujemo-dakle ušli u kolotečine i nastavljamo dalje. svi isti,sve isto.
Ajd brisite (ko moze) da ne zastranimo
Овај није политички:
Zastranili ODAVNO , svaki pokusaj samozastite zabranjen , taki zakon JBG
(02-07-2020, 08:15 PM)branko tod Wrote: Овај није политички:
to su najgori,misliš da ih znaš - a oni iza zavese rade kako im paše ,dok ostali vide stanje mirovanja. zamisli da na osciloskopu gledaš mirnu liniju izlaza pojačala,dok ti ono zapravo sprema toplu večeru,na koju se na kraju opržiš. ups,i did it again... ? haj' nećemo više...
Users browsing this thread: 156 Guest(s)
