11-04-2022, 12:18 AM
Pozdrav,
da li može možda jednostavnije ili da se još ubrza?
Ovaj sklop ima oko 120ns rise-delay i oko 300ns fall-delay ali je makar signal vrlo korektan sa dobrim nivoima.
Sve ostale kombnijacije sa MOS-FET nisu mi se pokazale dobro na ovim naponima, nekako je složen signal ali je vrlo problematičnog oblika sa dosta nekih brljotina i traži specifične MOS-FET.
Treba mi pomoćno rešenje da vežem 1.8V <> 3.3V digitaliju, tri linije u jednom smeru i jedna linija u drugom, unidirekcione su sve linije,
Znam da imaju IC rešenja ali mi treba neko brzinsko rešenje samo da proradi je treba sa SW da radim dalje, sad imam problem sa tim naponskim nivoima, ova 3.3V periferija ne može da skonta kao logičko 1 ako je signal 1.8V, treba da bude oko 2.3V i tako za toliko sve ne-radi, mora da se pomeri nivo ...
