Threads: 10
525
STM32F103 se isporucuje u razlicitim kucistima sa razlicitim funkcionalnostima itd. Ako zelis nesto da radis sa tim MCU, onda moras detaljno da proucis sve vezano za njega, pa cak i pinout.
Potrudi se da ukljucis CubeMX i vidis koji MCU iz te serije ima te portove!!!
STM32F103V8Tx - LQFP100
Threads: 25
803
09-24-2017, 10:36 AM
(This post was last modified: 09-24-2017, 10:37 AM by npejcic.)
Kao što je Goran već odgovorio, sve zavisi od firmware "drivera" koji koristiš u samom MCU. Može, ali i ne mora da se koristi.
Threads: 102
227
Hvala drugari, za moj pocetnicki projektcic mislim da cu onda da ga izostavim za sad.
Threads: 10
525
Moj savet ti je da obavezno povezes i INT i reset, a ti ga koristi ako hoces. Reset je u principu neophodan ako zelis da imas kontrolu enc-a preko stma-a. Npr. kada se zavrsi inicijalizacija stma-a resetujes enc i onda je sve pod tvojom kontrolom. Razlog je da se podigne jedan pre drugog nasumicno. Tada mogu da nastanu problemi.
Int treba obavezno koristiti, da ne prozivas kolo stalno bez razloga, vec kada stvarno ima potrebe za tim.
