Gde da nabavim onaj silikonski gel kojim su zaliveni elektronski moduli ?
To je onaj providni ljigavi gel koji se razvlači i jako je mekan ...
Konkretno, treba mi posle popravke ECU ( motorni računar automobila) da popunim prazninu
u kojoj se nalaze više tankih paralelnih licni i gde taj gel prvenstveno čuva licne od pomeranja pri vibracijama.
Glavni zahtev je da se ta masa može kasnije lako odstraniti, poput originalnog gela.
Palo mi je na pamet da to mesto zalijem parafinom, ali mi se ne dopada niska tačka topljenja parafina.
Nekad je postojao tzv RTV silikon, nikad ne otvrdne skroz i bio pakovan u tubama do 200 grama-bilo i manjih tuba.-
Jos uvijek ga ima, prodaje VURTH.-
Emire, radim često sa Wurthovim silikonom i nije baš lako odstranljiv, kako bi Želja to trebao...
(03-15-2021, 12:32 PM)Bocko Wrote: Emire, radim često sa Wurthovim silikonom i nije baš lako odstranljiv, kako bi Želja to trebao...
Upravo toga se i bojim !
Meni treba da bude lako odstranjivo poput originalnog gela.
Ako se teško skida - počupaće za sobom fine licne.
Palo mi na pamet da probam nakupiti malo tog gela sa drugog neispravnog modula
pa ga rastvoriti ( ako uopšte bude hteo da se rastvori) u acetonu ili medicinskom benzinu.
( ili neki vaš predlog za rastvarač ...)
To bi mi bilo dovoljno za "zakrpu" ako upali !?
CHT silikonski gelovi za enkapsulaciju: https://cht-silicones.com/products/encap...licone-gel
A od 'snađi se' metoda pada mi na pamet npr živa guma, kit za prozore ili Bostik 'Blue Tack' lepljiva 'glina'
(03-14-2021, 08:03 PM)Želja Wrote: Gde da nabavim onaj silikonski gel kojim su zaliveni elektronski moduli ?
To je otprilike ovo
https://www.etelec.com/en/wp-content/upl...OneGel.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1130...-flyer.pdf
(03-15-2021, 05:00 PM)nik Wrote: CHT silikonski gelovi za enkapsulaciju: https://cht-silicones.com/products/encap...licone-gel
Da. To je to.
E sad kako bezbolno i brzo to nabaviti, to je već drugi problem ...
iz nekog drugog spaljenog racunara...
(03-15-2021, 06:03 PM)Аритон Wrote: iz nekog drugog spaljenog racunara...
Može. Imam drugi spaljeni ECU.
E sad kako ga uliti u prazninu gde treba kad nije tečan
nego gnjecavi i ljigavi komadići koji su uzeti sa drugog modula .
malo ga podgrejes fenom.
tako sam ja radio...
Ne pomaže ni duvaljka - ne topi se !
(03-15-2021, 06:11 PM)Želja Wrote: Ne pomaže ni duvaljka - ne topi se !
Evo tog ECU, gela i tankih licni o kojima pričam.
(slika je sa neta) ali je potpuno isti hardver u pitanju.
Puknu vremenom te licne sa ploče ka konektoru pa se to mora okrpiti ...
Evo još jedne slike sa neta, gde se vidi kako je cela strana reparirana.
Užasno se teško leme licne na tu alu-hibrid PCB.
Lepo se vidi "razmaknut" gel.
I kod mene je slično samo što sam ja krpio nekoliko licni.
E sad te nove licne treba ponovo uliti da se ne pomeraju od vibracija, ali sa
nekom masom poput originalnog gela koja se lako skida a da se ne oštete ostale licne i da se može lako pristupiti ponovo ako zatreba.
desava se to kod hibrida.
ja sam uradio hitaci tako kako sam ti rekao.
mozda je u tom tvom drugaciji gel, pojma nemam...
pokusacu da nadjem, sica je imala neki slican gel.
samo da se setim gde sam to video...
https://wikifactory.com/
A šta mislite da taj mali prostor oko licni ( oko pola kubnog cm ) popunim sa silikonskom masti ?
napr: https://www.mgelectronic.rs/1-2404
Koliko vidim dobar je dielektrik (30kv/mm) a biće dovoljno gusta da spreči pomeranje licni
a što je najbitnije neće se steći vremenom i moće da se lako ukloni.
A da istopiš i sipaš kalafonijum?
U tom slučaju može i parafin, vosak...
Oni se tope na oko 50C, pa će da sigurno iscure kad se krene na odmor u Avgustu
(03-16-2021, 07:57 PM)branko tod Wrote: A da istopiš i sipaš kalafonijum?
I to mi je palo na pamet.
Kalafonijum je čvrst, a lako se odstrani duvaljkom i alkoholom.
Ako bi birao izmedju kalafonijuma i voska, nekako je kalafonijum bolji izbor.
Pogotovo što bi eventualni ostatci posle skidanja samo pogodovali lemljenju
dok sa parafinom to već nije slučaj.
Testiram još koji dan ECU u vozilu pa onda sledi zalivanje čime se konačno odlučim.
