Threads: 30
71
Radim malo na napajanju, pratim napon na izlazu, sve bilo super. Odem u nabavku, dođem za sat vremena, uključim osciloskop i ništa, svjetle lampice, slike nema...
Bilo mi čudno da nije bilo onog zvuka elektriziranja ekrana... I tako je moj novi osciloskop mrtav... ventilatori rade, lampice rade ali nema slike...
Moja prva sumnja, nema visokog napona na cijevi...
Threads: 14
851
Da li se greje cevka?
Ako da onda ti je verovatno crkla "kaskada" (high voltage multiplier).
Threads: 30
71
Neznam, nisam se htio upuštati u raskapanje osciloskopa dok ne nabavim servisni manualza njega.
Znam samo da prilikom uključenja, kada je bio ispravan čulo kao da se ekran elektrizira, neznam kako opisati, kao pucketanje. I onda se pojavila slika. Sada se to ne čuje pri uključenju i naravno nema slike.
I ja sumnjam na kaskadu, a do nje je teško doći, vidim da su na forumima uspjeli to rješit sa kaskadom od starog crt-a, tj voltage triplerom. fala bogu u ovom dućanu drže te kaskade kolko te volja pa kad izvučem svoju uzet ću neku koja najviše odgovara postojećoj.
Threads: 58
1.232
Ne znam jesam li ti rekao preko PMa ali meni ne radi preklopnik time/div na područima od 10ms-0,5s nema crte na ekranu. Rekao Ilimzn da je moguće sklopka u pitanju(to je bilo prošlog listopada) nisam niti dirnuo do sada jer se bojim da nešto ne udesim...
Threads: 30
71
Ha cuj, tvoj se jos moze koristiti, moj je bas gecrkt... Vidim u service manualu da je anodni napon 15.500V znaci kaskada 7 puta uvecava napon.
Threads: 30
71
Tražim original kaskadu i svi pišu da je to voltage tripler... Nemogu naći shemu HV dijela nikako... ako ništa drugo ručno bi napravio kaskadu pa u neku plastiku i zalio sa smolom.
Threads: 164
4.081
Mada prvo trebas da ustanovis da li je uopste do kaskade …
Zaglup, za servis osciloskopa ti treba drugi osciloskop …
Threads: 56
3.145
05-06-2015, 01:13 PM
(This post was last modified: 05-06-2015, 01:17 PM by Macola.)
Imao sam slučajeva gde na TEK 465 nema "sliku" zbog prevelikog bruma u jednom od napajanja..
Pre nego što posumnjaš na HV multiplier, pogledaj i proveri sva napajanja i obavezno izmeri ripple na svim velikim elkos.
Zna jedan od njih da iznenada samo tako otkaže (iznenada posle 25+ godina :-) i da "ugasi sliku".
Ukoliko ti je stvarno stradao HV multiplier (što je baš retka pojava kod 465) ono što bih ti mogao ponuditi je 6 kom. HV dioda (30KV jedna), a za kondove bi se morao snaći, i mogao bi da napraviš kaskadu.
Mogu HV diode na skup u Kragujevac, a neko ko ima bližih veza sa tvojom državom, i lakše može da ti pošalje (verujem HMAP najpre), da ti ih dopremi.
Na kraju krajeva, HV multiplier x 6 se može napraviti kaskadiranjem dve kaskade za CRT kolor TV starije proizvodnje, samo bi sve to moralo biti u plastičnoj kutiji sa malo debljim zidom i van skopa. To i nije neki problem ako skop ne nosiš po terenu.
Threads: 56
3.145
05-06-2015, 01:23 PM
(This post was last modified: 05-06-2015, 03:31 PM by Macola.)
Na neki način je malo olakšavajuća okolnost što taj TEK ima pozitivan HV napon i omgućava primenu dve TV kaskade.
Oni od 20-30MHz imaju negativan napon od dva-tri KV na katodi CRT i TV kaskade su neprimenljive. Njima je anoda CRT uzemljena a -HV je na katodi (zato po pravilu imaju veoma tanku i oštru liniju za razliku od brzih TEK).
Threads: 164
4.081
Da elektroliti hoce da popuste iako su ugradjivani najboljeg kvaliteta.
Elektroliti u osciloskopima su uvek pod max opterecenjem za razliku npr od AMP-ova gde je to drasticno manje (nikad AMP ne radi svoj radni vek pod max snagom).
Malo se teze nabavljaju sad takvi elektroliti ali mozes staviti kombinovano neke kvalitetne poput Nichicon HE serija.
