Malo obnavljanje teme. Radio sam poređenje na svojim (nedovršenim) zvučnicima jer sam do sada sva pomenuta pojačala slušao samo na tuđim sistemima. Dakle trosistemci 15"/6"/1" kompresioni drajver u horni. Pojačala koja su bila na raspolaganju su D-klasa, Sigma, i tkz Vladino pojačalo.
Kako sam radio sa DSP-em ukrštanje, stavio sam (protivno svakoj logici) pasivnu skretnicu između basa i srednjetonca pa sam njih pokretao jednim pojačalom, a visokotonce drugim pojačalom. Frekvenciju reza pomerao sam od 1500-2400KHz jasno je da su visokotonci u nekim trenucima svirali i što šta što ne spada baš u visoke tonove ali dobro. Vodio sam se logikom da ću na taj način lakše uočiti mane ili prednosti bilo kog od ovih pojačavača, a na jednim te istim zvučnicima i u mom sistemu, sa mojom muzikom. Ne može bolje od toga - je li.
Prvo sam probao sa (na brzinu) odrađenom pasivnom skretnicom da poredim sva tri pojačala kako bi se stekao ikakav utisak o zvuku pojačala u kompletnom sistemu. Priključio sam Vladino pojačalo i ustanovio da svira sjajno - u šta sam se na tuđim sistemima uverio nekoliko puta do tada. Odmah potom sam prikačio D-klas pojačalo poput ovih sa slike iz mog prethodnog posta u ovoj temi. Degradacija zvuka je bila toliko čujna da nije bilo potrebe da se razmišljam ili mnogo preslušavam muziku. U odnosu na Vladino pojačalo, D klasa je zvučala kao da se neko dere u kantu. Koliko god impresioniralo na prvi čuj, kada se radi direktno poređenje sa nekim dobrim pojačalom postaje potpuno jasno zašto košta toliko koliko košta. Bas je mumlao i odzvanjao po sobi. Zatim sam sklonio D klasu i prikačio Sigmu. Bila je bolja od D klase ali ne onoliko koliko sam očekivao i u delovima spektra gde sam očekivao. Dosta bolje je odrađivala srednje i visoke od D klase ali baseve tek marginalno. Nije bilo odzvanjanja ali je nekim pesmama sa bas gitarom gde se sa Vladinim pojačalom bukvalno čuje titraj žice i u najnižim registrima (a takav nivo definisanosti basa je najteže čuti kod HiFi sistema pa iz tog razloga odavno biram samo PRO baseve za kućnu upotrebu) - Sigma je to pretvarala u jedan neprekidni ton. Onda sam raskačio pasivnu skretnicu i priključio DSP, samo ovaj put sa Sigmom na visokima, a Vladino pojačalo koje svira bas-srednji kombinaciju. Mnooogo bolje - potpuno je jasno da dobro urađena pasivna skretnica itekako može da se meri sa skretnicom urađenom uz pomoć DSP procesora, dok loše urađena pasivna skretnica (a takvih je 98%) nema šta da traži pored osrednje urađene skretnice DSP-em. Pri tom da bi se uradila osrednja skretnica DSP-em mora stvarno da se bude talenat (:
Kod bas-srednjetonske varijante nije bilo potrebe za peglanjem odziva, dok je na visokom bilo potrebe za jednim noč filterom od nekoliko dB na oko 3KHz u slučaju ukrštanja na 1,5KHz. Kad sam pomerio ukrštanje na 2,4KHz, više nije bilo potrebe ni za tim jednim noč filterom. Muzike pune uši. Sve je sviralo meni po volji u pogledu uravnoteženosti zvuka.
Sad DSP vs Pasiva ? Još treba neko da mi dokaže da su kompromisi pasivne skretnice manji od kompromisa DSP-a. Siguran sam da će još mnogo opiranja biti i da će godinama trajati rasprave po forumima šta je bolje i koje komponente više/manje štete zvuku. Kao što rekoh, neko bi morao da mi napravi poređenje u smislu da se naprave zvučnici sa istim odzivom pasivnom skretnicom i sa DSP-em pa da se sedne i upoređuje. To bi jedino bilo validno i možda bih i mogao to da uradim ali sa ovim kvalitetom zvuka koji sam izvukao, apsolutno mi nije interesantno da se smaram oko toga. Uvodi se digitalni signal u DSP, procesuira se i onda se digitalni signal izvodi do AK4396 - koji je vrlo prijatnog zvuka za moje uho.
Malo više o pomenutom pojačalu.
Gosn Vlada je jako ljubazan čovek koji živi u Umci. Dao je VuleJohn-u (banovanom odavde koliko sam mogao da primetim) šemu za pojačavač koji fantastično radi, a kod kog sam ga ja prvi put slušao. Do duše, slušao sam ga prvi put sa zvučnicima od 8" koji su bili prišrafljeni za jednu dasku širine 25-30cm pa se tada ništa suvislo nije moglo zaključiti. No, kad sam ga poslušao sa dvosistemskim kutijama kod drugara u direktnom poređenju sa A klas pojačalima, nije me ostavilo ravnodušnim. Toliko me nije ostavilo ravnodušnim da sam prodao A klasu koju sam imao i pravim 2 (dva) stereo pojačala (a planiram i treće) kako bi svaki drajver mojih trosistemskih kutija imao po jedan kanal. Ne treba ni da pominjem da je Vladino pojačalo - imajući u vidu da radi u AB klasi - znatno jeftinije od bilo kog pojačala u A klasi koje sam video do sada. Zato prikačinjem šemu i pločicu tog pojačala ovde pa kome se svidi može da proba.
Vladin amp 2x24V.zip (Size: 216,12 KB / Downloads: 182)
Ne baš tako dobra slika pomenutog pojačala i pločica koje sam pripremio za sebe:
