ELEKTOR SOFT-START
Precrtao sam Elektorov Softstart pa bih podjelio filove za izradu...soft start pcb je nacrtao viktor1986  a ja sam samo malo modificirao rastere ( ubaceno za otpornike 10R/10W, elektorliti 1000uF/50V, te ubaceni pcb konektori za lemljenje CON-TAB).
Samo me zanima gdje se stavlja osigurac posto na shemi ga ima a na PCBu ga nema.
.pdf   SOFT-START.pdf (Size: 13,69 KB / Downloads: 26)
Brick
Druze pogledaj ovu temu. TDA je vec radio identicni soft start sa taster prekidacem u kombinaciji Wink
Veliki pozdrav Wink
Ja sam samo precrtao file, nisam ja taj koji je smislio raspored.
Osigurac ide ispred soft starta. Mogao bi se se postavi u nekom kucistu na zadnjoj ploci uredjaja.
KAd već crtaš možda ubaciti NTC termistor umjesto otpora...
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=64&pid=29256#pid29256
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=64&pid=34167#pid34167
(03-09-2015, 06:18 PM)tesla017 Wrote: Druze pogledaj ovu temu. TDA je vec radio identicni soft start sa taster prekidacem u kombinaciji Wink
Veliki pozdrav Wink
Hah TDA to sam i kazao Smile
(03-09-2015, 08:51 PM)ziki Wrote: KAd već crtaš možda ubaciti NTC termistor umjesto otpora...
Ako se stavlja NTC onda nema potrebe za soft startom ali sa NTC postoji problem. Ako nestane struje i vrati se odmah, dok je NTC vruc poteci ce velika struja prilikom ukljucivanja. isti je rpproblem i ako se stavlja u kolo sa relejem. Zato idu otpornici da trafo preko jih radi dok rele ne prebaci a ako struja zmikne opet ce raditi preko otpornika
Tu si totalno u pravu. Tako crkavaju PC ATX napajanja...
Vec poduze koristim varijantu soft starta iz elektora sa dodatim DC blokerom:
Sa napajanjima za pojacala A klase, sa velikom kapacitivnoscu, nikako ne uspevam da postignem dovoljno "soft" start. Standardno sam stavljao cetiri NTC termistora od 10 oma, redno vezana. Ovako izgleda struja ukljucenja na osciloskopu:
ukljucenje
stabilizacija preko otpornika
relej odspaja otpornike
finalna stabilizacija
uvelicano preklapanje releja
Pokusavao sam sa manje NTC-ova i sa kombinacijom sa obicnim otpornicima, spajkovi su uvek prisutni samo im menjam odnos. Da li uopste ovom semom mogu da postignem ukljucenje bez spajka koji je 3-4 puta veci od normalne struje?
Citam na vise mesta da relej treba da preklapa na stotinak do par stotina milisekundi. Kako se meni cini, da bih izbegao drugi spajk, kada relej iskljuci otpornike, trebao bih ostaviti otpornike u kolu 5-10 sekundi.
Relej netreba da odspaja otpornike. Kontakti releja se vezu paralelno otpornicima i relej preklopi otpornike posle izvesnog vremena.
Ili cekaj duze vreme pa preklapaj ili ostavi NTC u primaru ako je A klasa.
Sad bas nisam shvatio da li samo koristis napajanja za A klasu ili je i Amp u A klasi, ima razlike....
Edit:
Deluje kao da je relej mnogo spor.... izgubis nekoliko poluperioda, to posle mora da se nadoknadi.... to bas i nije onda ova sema koju si postovao.
Po ovoj semi koju si postovao ne bi smeo da imas ono kasnjenje od nekoliko poluperioda prilikom prebacivanja.
Ta sema za soft-start nije dobra. Nikako nije dobro tako ukjlucivati rele, postepenim porastom napona (dva elektrolita od 470uF C2 i C3 se polako pune strujom kroz C1). Potrbno je uvesti histerezis da bi rele bzo ukljucio.
Sa originalnom vezom kontakata relea po elektorovoj semi neces imati gubitak od 3 poluperiode koji imas sada,
jer nema prekida kola, tako da onda i nije bitno sto se napon na spulni relea polako podize, pa ukljucivanje traje 30-40ms.
Nisam bio dovoljno jasan. Kada su radjena prikazana merenja, vrednosti elemenata nisu kao na prilozenoj semi. Stavio sam vece elektrolite da bih produzio vreme ukljucivanja releja na oko 3s. To je prouzrokovalo i vidljivi "ispad" pri preklapanju.
Sa originalnim vrednostima relej ukljuci nakon pola sekunde i nema te "pauze". U tom slucaju imam dva jaka spajka jer su elektroliti napajanja i dalje polu-prazni nakon ukljucivanja releja. Zato mislim da ta mala pauza pri preklapanju nije problem. Problem je u odnosu vrednosti i karakteristika NTC-a, i povlacenju struje napajanja. Pri ukljucenju bi otpornost trebala biti mnogo veca, da bolje ublazi taj inicijalni spajk, prakticno kratak spoj koji predstavljaju prazni kondenzatori. Vec posle par poluperioda, otpornost bi trebala naglo da opadne, na manju vrednost nego sada, kako bi se kondenzatori stigli napuniti za recimo pola sekunde. Ovo ne uspevam postici. Narucio sam NTC-ove vecih vrednosti da vidim kako ce se ponasati.
Jos jedno pojasnjenje: U soft start su ukljucena tva torusa od po 300VA. Svaki trafo, naravno preko svojih grecova, napaja mnozilac kapaciteta sa po 66mF po grani napajanja. Sve to napaja hiragu od dvadesetak vati.
Ako hoces da brzo napuni, onda treba da stavis relativnio mali precnik NTC-a da se sto brze ugreje i smanji otpor.
20 oma NTC je po meni ok vrednost, sa 10 oma radi ali je udar malo jaci, zna da zmirne svetlo u kuci Smile
I stavi samo 1 NTC, ovako kako si vezao 4 u red, oni razdele napon na sebi i ne stignu da se ugreju brzo, tj da smanje otpor i da napune elektrolite do kraja.
Stigli su termistori vecih otpornosti pa sam malo kombinovao:
2x33R
50R
50R + 30R
2x50R
Kombinacija 50+30 mi deluje kao dobar kompromis.
