HomeMadeAudioProject : APEX A40 prvi put kod nas :)
nakon Miletove izjave da "Ultimate fidelity" zbirku završava ovim pojačalom,i nakon Alex-MM reakcije na njegov zvuk "podgorjelo mi pod nogama" i sad moram imati i ovo poslednje čedo,nakon AX11,AX12,NX14 i A23 iz iste serije.
uradiću ga na dokumentima koje sam iskomponovao iz Olaf.K - ovih sprint crteža za A14 i A33,a na pločicama koje mi je uslužno uradio jedan čovjek sa foruma čije ime neću da spominjem - sam će se prepoznati Smile na pločicama su dva para izlaznih tranzistora i nema punu snagu kako je Mile zamislio ali to ne utiče na kvalitet zvuka-što je meni bitno.
.lay6   A38.lay6 (Size: 418,13 KB / Downloads: 4)
uradio mi ih je laminatorom jer nisam imao hrabrosti da ih sam počinjem peglom pošto ima nekoliko 0,3-4mm vodova koji se provlače između nožica to92 tranzistora,neuspjeh bi mi ubio volju a ovako sam dobio pločice vrhunskog kvaliteta:
još je i odradio raspored elemenata sa gornje strane...neprocjenjivo!
za one koji hoće pun kapacitet po snazi evo dokumenata koje je AlexMM uradio,provjerio velikodušno podijelio na diyaudio.com:
.pdf   A40 CFA APEX BOTTOM MIRRORED.pdf (Size: 108,66 KB / Downloads: 52)
.pdf   A40 CFA APEX TOP SILK SCREEN MIRRORED.pdf (Size: 329,32 KB / Downloads: 47)
i naravno šema - od nje je sve i počelo! Smile
Nova pojacala u temi 'Ultimate Fidelity' trebalo je da osveze seriju, a ona su zazivela toliko da su potisnula sve starije projekte i preuzela dominaciju... ko se jos uopste seca AX14 Smile
sjećam se ja svaki put kad slušam NX16,prisjeti me na Nikko-a i njegov primjerak AX14 sa sve dva komada PSU5 Smile
AX14 je zapoceo temu na diyaudio.com koja sada ima vise od milion pregleda pa je time postao legenda koja nece biti tako lako zaboravljena Smile
Big Grin
Samo napred!
Hiperprodukcija Smile
bio večeras kod čovjeka koji mi je uradio pločice : visok,prijatan,primio me u kuću iako sam bio u prašnjavom radnom odjelu(direktno s posla),ugostio me i ispričali se o pločicama,životu i sreći,pozdravili se i rastali sa očekivanjem ponovnog susreta. kafa bila za pet,jaka i bez šećera baš kako mi je prijala!
veliki pozdrav čovjek,i još jednom veliko hvala za ovako lijepe pločice i male tajne velikih majstora njihove izrade!
dobar dio posla na ovim pločicama je i izbušiti sve rupe...
Jos malo ,100 tinjak Smile
Mogao si da praviš nešto sa manje elemenata... Vaistinu Big Grin
(02-03-2015, 07:44 PM)samuki Wrote: Jos malo ,100 tinjak Smile
ma gotova stvar druže - izbušeno načisto! Smile samo kad se "ZAINATIM"... Smile
(02-03-2015, 07:52 PM)TDA Wrote: Mogao si da praviš nešto sa manje elemenata... Vaistinu Big Grin
eh,pa prvo sam napravio TDA2003 sa ukupno šest elemenata za 6W na 12V... Smile sad sam porastao (više u širinu negoli u visinu al´ ajd sad... Smile ) pa mi je ćeif nešto...veće i komplikovanije Smile
Jos jedan A33 iz Rumunije
Big Grin
(02-04-2015, 12:29 AM)apexaudio Wrote: Jos jedan A33 iz Rumunije
jel ti to polačala krstiš prema broju tranzistora Smile .........ovaj A 33 ima 33 tranzistora a A40 samo 40 komada što malih što velikih .
U 'Ultimate Fidelity' seriji oznake su prema broju tranzistora, snaga ovde nije bitna i uglavnom je oko 50-100W dovoljno za kvalitetan zvuk u kucnim uslovima. Kod SR serije pored dobrog zvuka bitna je i snaga, a kod B i H serije snaga je na prvom mestu...
spisak dijelova za jedan kanal A38 opcije,po prepakovanoj Olaf pločici:
:otpornici,svi meal-film 0,6W osim ako nije drugačije naznačeno (po snazi):
47k x3
100r x7
100k x5
470r x4
470k x1
22r x8
220k x1
10k x2
10r x2
220r x2
47r x4
4r7 x4
1k x3
1M x2
1r 2W x12
4r7 2W x1
4k7 vert.trim x1
100r vert.trim x1
kondenzatori:
10uF 25V x1
100pF x1
470pF x1
220uF 35V x1
100uF 63V x4
100nF 63V x4
100nF 100V x1
220uF 63V x6
tranzistori:
BC550 x9
BC560 x9
2N5551 x3
2N5401 x3
MJE340 x3
MJE350 x3
BD139 x2
2SA1837 x1
2SC4793 x1
2SA1943 x2
2SC5200 x2
diode
1N4148 x12
A40 made in USA Smile
APEXaudio.MileSlakovic
stillforgiven - pokrenuo se žestoko!
Big Grin
Meni se sviđa kako sam ga u jednom postu nagovorio da napravi AX11 i kako se oduševio.
Deluje mi kao OK lik. Smile
nekad zna da zbuni: pokaže poveliko znanje i upućenost u rad,podešavanje i cjeline pojačala - a onda ne skonta odakle zaštita na pločici SR150,niti vidi povezanost šeme koja je data sa elementima na pločici. ni pločice nije radio Bog zna kako do nedavno - ali u poslednjih mjesec-mjesec i po dana pretvorio se u pravu mašinu i gradi-radi kao da je iz predgrađa Pekinga a ne iz USA! Smile
najjače mi je što to radi da bi se opustio,baš onako iz hobija,bez nešto mnogo trzavica i uzbuđivanja - nađe,popegla,izbuši,polemi i pokrene. sluša,poredi,polegne u arhivu i povremeno ponovo pokrene kad se sjeti da je zaboravio kako je nešto zvučalo Smile
