[split] APEX BX100: APEX Simple protect
Mile, da li možda imaš u predlog za neku prostu zaštitu sa diskretnim elementima.
Ovde nije potrebna zaštita od pregrevanja (to je sigurno Smile ). Detekcija jednosmerne struje će biti sasvim dovoljna.
Palo mi je na pamet da koristim ESP zaštitu, ali rekoh da prvo pitam tebe tako da celo pojačalo bude u APEX kompletu. Big Grin
Hvala Aco!
Jedino me buni što na BX100 nemam PRO izvod. Da li da ga ne koristim?
to ti je emitor izlaznog tranzistora pozitivne grane pojačala Smile
Ekstra!
Hvala još jednom. Smile
Crtam sutra pločice... Smile
Evo sema jednostavne zastite bez prekostrujne detekcije.
BX100 nema emiterski otpornik u pozitivnoj grani vec u negativnoj pa bi sve moralo da se invertuje kao kod SR150 zastite na plocici.
(01-04-2015, 09:59 PM)apexaudio Wrote: Evo sema jednostavne zastite bez prekostrujne detekcije.
To je to!
Hvala Mile! Big Grin
To je to!
Napon sekundara transformatora je nizak tako da otpornik 560R/2W nije potreban za releje 24V moze i kratka veza ili 22R umesto njega, a moze se koristiti i 12v relej a tim otpornikom podesiti potreban pad napona...
(01-04-2015, 10:02 PM)apexaudio Wrote: BX100 nema emiterski otpornik u pozitivnoj grani vec u negativnoj pa bi sve moralo da se invertuje kao kod SR150 zastite na plocici.
To je to!
nisam pogledao šemu BX100,izvinjavam se i APEX i TDA...
postaviću kasnije šemu za korištenje ove zaštite u negativnoj grani, a TDA može iskoristiti i dio pločice SR150 na kojoj je ta zaštita već nacrtana. njemu može olakšati crtanje njegove pločice a ujedno će provjeriti moj rad na SR150. rado ću koristiti ovu zaštitu i TDA pločicu,prosto bi se mogla zvati "tako puno sa tako malo"!
Naškrabah na brzaka PCB za APEX Simple Protect.
.lay6   APEX Simple protect.lay6 (Size: 64,96 KB / Downloads: 6)
Imam u šteku lep novi Finder relej od 12V/2x8A pa planiram da ga iskoristim...
nisam ti postavio šemu a obećao prije neki dan:
pločica ti odgovara iako su tranzistori suprotnog tipa na svakom mjestu - samo trebaš okrenuti redom polaritete kondenzatora i usmjerenost dioda - sve ostalo ide kako jeste - mjesto baze je i dajje baza,emitora je i dalje emitor i  isto važi za kolektor Smile
napisao je APEX zašto ova šema zaštite a ja nisam gledao šemu pojačala - imaš emitorski otpornik samo u negativnoj grani pojačala a prvobitna šema po kojoj si crtao pločicu je zaštitom preopterećenja predviđena za pozitivnu granu. uz još malo dodavanja možeš imati i zaštitu od preopterećenja na ovom pojačalu,a mi ostali sa foruma veliku pomoć i jako jednostavnu,jeftinu i efikasnu zaštitu za sva ostala pojačala Smile
Hvala Aco!
Nactraću i nju.
Ispravio sam PCB. Imao je grešku... Smile
(01-06-2015, 05:47 PM)TDA Wrote: Naškrabah na brzaka PCB za APEX Simple Protect.
Hvala iskoristicu ovu plocicu Smile
Biće mi drago! Big Grin
Imam predlog kako da se plocica jos malo skrati...
Može, ali zbog 5mm gubimo rupice za distancere...
.lay6   APEX Simple protect v0.2.lay6 (Size: 66,66 KB / Downloads: 4)
Ako treba potrudiću se da je još malo bolje spakujem tako da bude baš mini.
Mogu se docrtati i rupe za buksne tako da se na njima drži...
Dobro je i ovako, plocica je dovoljno mala, a zastita funkcionise savrseno... jednostavno nema konkurenciju Smile
Napredak je nekad i u pojednostavljivanju ako funkcionalnost nije dovedena u pitanje kao sto je slucaj sa ovom zastitom. Najcesce mi ovakva zastita i treba, ali slicne seme koje meko ukljucuju relej i pune 1000uF za duzu vremensku konstantu nikako nisu dolazile u obzir.
Neverovatno koliko dodavanje jedne zener diode promeni funkcionalnost kola, najbolja resenja su uvek neverovatno jednostavna.
Postoji jedan koristan dodatak zastitama sa relejem a zove se auto-ramp ili relay-save. Tranzistor drzi ulaz pojacala kratko spojen na masu (mjutiran) sve dok relej ne spoji zvucnike na izlaz pojacala, pri ukljucenju zvucnika nema izlaznog signala na pojacalu tako da nema varnicenja na kontaktima releja, po ukljucenju releja tranzistori koji mjutiraju ulaz se koce i dozvoljavaju prolaz ulaznog signala.
Vrlo korisno kod profesionalnih pojacala koja su pri ukljucenju pojacana do kraja, a na ulazu postoji signal sa mixete ili preampa... moze doci do zavarivanja kontakata releja ako se to i ne desi svejedno im se produzava vek.
to je ona zeza sa fetom?
Quote:APEX:
Turn on/off mute with FET. Also can be add thermal protect with muting input over 90deg on heatsink.
FETs and 100k resistor is best to put on input terminal pcb or together with 'volume' pots, and 'mute' circuit on psu pcb.
