APEX - A23 : Snažna verzija APEX - A17
Rainbow
A23 sam uradio samo da bi A17 bio zlatna sredina Smile
(izmješteno iz http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=312&page=120 28.11.2014 11277)
g. Mile, može li se umjesto MJE340/350 staviti BD130/140 , oce li uticati koliko na zvuk?
(11-06-2014, 03:23 PM)apexaudio Wrote:
(11-04-2014, 02:25 PM)samuki Wrote: Znaci moze i tockasti nacin rada ! kao i lm3915?
Evo plocica za tackasti stereo VU.
Pitanje za ovaj vumetar ,
Mozeli da se uzme napajanje sa pojacala koje je +-25v i da se preko otpornika i zener diode smanji na +-15v? I mogu li se staviti po dvije diode led serijski ?
(11-24-2014, 01:45 PM)djera Wrote: g. Mile, može li se umjesto MJE340/350 staviti BD130/140 , oce li uticati koliko na zvuk?
Trebalo bi da mogu da se stave. Imaju samo obrnut raspored nožica.
Ne bi trebalo da utiču na zvuk.
Nisam planirao dizajn plocice za A23 u skorije vreme, ali za svaki slucaj ako neko krene da pravi mada sumnjam jednostavnije seme ipak vise privlace paznju, a za A9 i AX9 vec postoji dizajn.
ako ne krene niko prije mene probaću ja - juče sam poslao privatnu poruku Olafu i od njega dobio sprint lay.6 dokument one pločice iz ranijih postova. razlikuje se u četiri tranzistora u naponskom i dva u izlaznom dijelu ako sam dobro upamtio. možda završim i sa skroz drugačijom pločicom ali svakako imam neku polaznu osnovu koja je testirana i radi.
lično,volim da unesem dio svojeg truda u izradu nekog uređaja i što je više tog mojeg truda to mi je i sam uređaj draži. ovog ću svakako imati u planu i najvjerovatnije umjesto A17 biće A23 - da se ima uz H23 Smile
Olaf Lavovski werke: Smile
.lay6   A17.lay6 (Size: 151,37 KB / Downloads: 21)
Danke Olaf!
A9 je interesantniji, nova topologija omogucava vrhunski zvuk i karakteristike sa standardnim i jeftinim delovima u samogradnji. Nema uparivanja i termosprege, nema egzoticnih delova, nema podesavanja osim mirne struje, nema motanja induktora na izlazu, hladnjak je potreban samo izlaznim tranzistorima, a dobije se pojacalo bez suma, sa manje od 1mV offseta, linearno u opsegu od 5Hz-100kHz, THD manji od 0,005%... referentno za uporedjivanje i procenu kvaliteta zvucnika i drugih pojacala.
A23 se razlikuje od A17 u upotrebi kaskadne veze u VAS-u (BC-MJE), razlika u snazi i dodatnim izlaznim tranzistorima je nebitna.
(11-25-2014, 08:36 PM)11277 Wrote: postoji interesovanje Mile,u to sam siguran - samo rekao bi da smo svi ovih dana-sedmica pa i mjeseci u nekim poslovima i okrenuti svuda osim na hobi i zadovoljstva...
evo ja sutra ne radim (osim ako mi ne jave "blagovremeno") pa ću probati nacrtati pločicu za A23-ku,ako ništa makar ću početi. dve duple turske kafe poslije doručka i vijesti,pa lagano...
Mislio sam nema interesovanja za gradnju, za A9 i AX9 plocice su vec nacrtane. A23 sam prerano podelio trebalo je da bude A25 sa tri para izlaznih (naslednik SR200), ali tek kad A9 i A17 zazive.
debelo koristim Olafov rad i mislim da sam riješio razlike u naponskom dijelu pojačala:
ostaje mi da kasnije riješim i strujni dio,planiram da pobudne/drajvere 2SC4793/2SA1837 stavim u red sa izlaznim tranzistorima pa da se mogu postaviti na hladnjak. ne znam je li korisno/potrebno postavljati u isti red i MJE340/350 pa da i oni idu na hladnjak?
(11-26-2014, 05:04 PM)11277 Wrote: debelo koristim Olafov rad i mislim da sam riješio razlike u naponskom dijelu pojačala:
Otpornik od 100R kojim se spaja izlaz OP-a sa bazama diamond bafera premesti kao na mojoj plocici, Olaf ga je nepotrebno izmestio i sada ima nepotrebno dugacak vod koji uz to prilazi izmedju pinova IC-a.
will do! Smile
malčice sam doradio pločicu:
.lay6   A23 b.lay6 (Size: 415,49 KB / Downloads: 9)
ovo još svakako treba isprovjeravati,tek što sam je završio!
radio sam po ovoj šemi:
na pločici sam napisao Olafovo ime jer je on zapravo zaslužan za 90% ove pločice : iskoristio sam naponski dio koji je uradio za A17 a strujni sam izvukao iz njegovog nacrta APEX AX20 TEF sa tri para u izlazu samo sam ga "ošišao" za jedan par i dobio ovo gore. njemu sam prvom i poslao LAY preko mejla a i pitao ga kako radi google translate pro prevođenju srpski-njemački i obratno...
ko ima volje i vremena neka baci pogled na pločicu i isprati uz šemu. dodao sam nekolicinu blokova od 100nF kao dekapling elektrolita (u fazonu "ne može da šteti...") kao i klip indikaciju u negativnoj grani pojačala i PROTECT u pozitivnoj grani koji odgovara NE555 zaštiti. potrudio sam se...
Odlično, samo možeš da makneš ove kratkospojnike sa pozitivne grane napajanja, koliko vidim ovdje je potreban samo jedan kratkospojnik da ostane. Vjerovatno si zmijestao pa ostalo tako Smile
220k je pogresno povezan, treba da bude sa spojem 100R 1N4148, a ne na bazu MJE...
(11-26-2014, 10:21 PM)djera Wrote: Odlično, samo možeš da makneš ove kratkospojnike sa pozitivne grane napajanja, koliko vidim ovdje je potreban samo jedan kratkospojnik da ostane. Vjerovatno si zmijestao pa ostalo tako Smile
tri su da prenesu struju ka izlaznim tranzistorima a dva su sa emitorskog otpornika za PROTECT dio. jbg,da sam mogao izbjegao bi ih mada meni ne smetaju a ako neko ima ideju tu je LAY dokument pa... Smile
(11-26-2014, 10:22 PM)apexaudio Wrote: 220k je pogresno povezan, treba da bude sa spojem 100R 1N4148, a ne na bazu MJE...
tako je da...moram ispraviti.
ispravljeno! Smile
pločica je inače 100x145mm ,dakle paše u euro-format
Izvini, nisam mislio da ja tebe ispravljam ili slično. Samo mi zapade za oko pa reko mozda je bolje da bude kao u negativnoj grani. Od 2n5551 koliko vidim moze i bakarni vod da dodje.
Uostalom ni meni takodje ne smeta, samo rekoh kad ste vec toliko truda uložili, pa nekako bolje izgleda sa manje kratkospojnika Smile
onda ce i ovaj drugi, veliki kratkospojnik moći da se skrati i da prodje izmedju otpornika, pa će samim tim biti i neprimećen Smile
ma opušteno, bez persiranja i izvinjavanja. nisam mogao vidjeti da li može ili ne,sutra ću to pogledati jer sam sad pred spavanje. svaka korisna i konstruktivna kritika je uvijek dobro došla Wink
...i 4007 diode su mi bile pogrešno okrenute...
dodati masu na 15V zener i negativnoj grani ic kola...
(11-27-2014, 08:06 AM)11277 Wrote: dodati masu na 15V zener i negativnoj grani ic kola...
nije ti povezano -15 na pin 4 IC kola, a i 10pF nije dobro povezan...
rotiraj 10pF za 90 stepeni on treba da bude spojen na 100R (izlaz OP-a pin7) i -15V (pin 4)
vi ono bijaše nosiste naočale na nekoj od slika na FB?! Smile a oko kao u sokola! Smile
iskreno,pokušao sam da nacrtam pločicu samostalno i toliko se upleo da sam jednostavno poput struje otišao putem manjeg otpora i kombinovao dva Olafova LAY dokumenta. vaša je tako kompaktno osmišljena da se divim kako ste to uspjeli! za locirati ovakve (moje) greške nije potrebno samo oko već i znanje+rutina odnosno profesionalnost. vjerujem da ste to primjetili letimičnim pogledom bez nekog udubljavanja,svakako hvala na savjetima,šemi,volji...veliko veliko hvala!
čim se upasuljim probaću napraviti pločice za ovoga hi-fi majkana,a imam i one okrugle metalne LME49720 op-ampove i osim ako nešto krupno ne vidim ovi su sasvim dostojna zamjena za LM4562. ostatak je jednostavno nabavljiv i jeftin tako da su dobre šanse...samo da otklonim ove "dječije bolesti" koje sam uradio na pločicama.
ima li potrebe udvajati mase strujnog i naponskog dijela pojačala pa ih dovoditi zasebno?
