08-05-2014, 09:29 PM (This post was last modified: 09-01-2014, 07:19 PM by TDA.)
TDA edit:
Ova tema je nastala izdvajanjem postova iz teme iz teme "A što činiš" i spajanjem sa temom "Etude - Lampasko predpojacalo sa dve PCC88"
Zbog radi to sto mi se skupilo poveliku kolicinu PCC88 iz crno bele televizore, odlucio sam da uradim ovo predpojacalo koje poima nemam kako mi se naslo u PC..i aj rekoh da probam i evo sto je ispalo .. ukljuceno je i radi sutra ili prekosutra postavljam video ..
Ovde ne mogu da uploadujem PDF fajl .. poslao sam mu na HMAP preku FB-a tako da zamolicu ga ako moze da uploaduje semu ovde ..
08-05-2014, 11:18 PM (This post was last modified: 08-05-2014, 11:22 PM by Marshall.)
Na dva nacina sam menjao stvari oko pojacanja .. i sa menjanje anodnih otpora prvo a posle sa kondove u katodi ..i pocinje da reze tako da to mi uzasno smeta .. jer vec imam nekoliko Marshall-a kuci, pa necu valjda jos neki da pravim. .. sutra cu bas da se pozabavim malo vise .. i zamolio bi ako ima neko neki predlog za kutiju .. Hvala unapred
Hvala TDA
U vezi NFB ja sam hteo nekako ovako ..
U vezi NFB, mislim da to nece moci tako.
Ako tako spojis a imas onu tonsku kontrolu izmedju dva stepena koja verovatno pomera fazu, dobices predivan oscilator
Odmah sam probao ..nisam spavao do 6 ujutru .. to mu dodje nekako kao Gain controla ..nego problem je u to sto lampe pocinju da cvice mozda od povelikog pojacanja ..stavio sam trimere od 1K u red sa svaki kond koji ide na katodi..kondove sam stavio 220uF..nesto bolje sa 100uF..sta god i da mi predlozite pokasacu .. samo mi recite neke nove ideje ..sema je jednostavna za eksperimentisanje tako da stagod i da treba uradi cu ..
08-07-2014, 11:43 PM (This post was last modified: 08-07-2014, 11:46 PM by Macola.)
Kako to "ciče"?
Kada dodaš otpore na red sa elkosima, treba tiše da svira ali mnogo kvalitetnije (pojačanje opadne).
Pitanja:
-Šta to želiš da pojačaš tim preampom?
-Da ti možda to ne osciluje? PCC88 je UHF cev. svaki pikofarad može svašta da napravi, a oscilator pogotovo, kao od šale.
Napravi HF AM detektor sa 1N4148 i par nanofarada iza, pa ada nemaš signala onda možeš utvrditi da li osciluje.
Ako osciluje na UKT ili više, najverovatnije je da se cev sama povuče u C klasu i veoma izobličava.
Ako pogledaš unutra tjunere ili konvertore sa tom cevi, videćeš da su rezonatori obični komadići žice od par cm i kondovi od po nekoliko pF.
Iz toga ti je jasno koliko je brza i sposobna da pojača HF, takođe i da postane oscilator.
Veze katoda moraju biti super kratke i totalno neinduktivne (inače se formira oscilator sa Lkat i Cak), tj. ako imaš elkos onda je neophodan i bajpas sa par nF keramičkim, sa katoda najkraće na masu.
Otpornike rešetki fest uz cev, takođe na red sa anodama dodaj oko 1K fest uz cev.
Proveri da li osciluje i javi, takođe reci koji napon audio signala pojačavaš tim i koja je ulazna impendansa pojačala koje tim "ganjaš"?
Jedva sam nasao totalno ispravne PCC i to sve su bile nove...Pa prvo pocelo da se cuje zvonjava, a kad sam pojacao do kraj dobila se mikrofonija najverojatno od neispravnost lampi ..
Pre to, kad sam stavio u red sa kondove u katodi otpornike, pocelo da pisti da cvici..Audio signal za ovu namenu koristim iz izlaza starog Philipsovog CD plejera.. osetljivost ulaza treba da je negde 200mV, a izlaz do 2V..Ulazna impedansa je oko 20kohm na izlaznog pojacala ..Malo pre sam nasao ECC88 Siemens sa zlatna boja pinova i sa njih je sad u redu..jos malu cu da poigram pa javljam konacno do gde sam stigao ..a da i jos jedna stvar .. tamo pise napon 185v jednosmerni koji izlazi iz ispravljaca, a ovo moje trafence daje 324V.. pa se mislim dali da stavim vecu vrednost otpornike u katodi..momentalno su 560R..
08-10-2014, 08:29 PM (This post was last modified: 08-13-2014, 09:37 PM by HomeMadeAudioProject.)
(08-08-2014, 01:52 AM)Marshall Wrote: Jedva sam nasao totalno ispravne PCC i to sve su bile nove...Pa prvo pocelo da se cuje zvonjava, a kad sam pojacao do kraj dobila se mikrofonija najverojatno od neispravnost lampi ..
(08-05-2014, 09:29 PM)Marshall Wrote: ------------
druže prevelik je dokument,treba ga asparčati u više pdf ova do 500kB pa onda postaviti jedan po jedan...ko zna kako ja ću mu poslati taj jedan veliki a on neka mi ga vrati u više dijelova pa ćemo ga postaviti...
