Evo još jednog zanimljivog pojačala baziranog na LM3886 čipovima,jedinog kojeg sam uradio nakon desetak tranzistorskih i razočarenja u STK-kola i njegovu robustnost i pouzdanost u radu. Zamisao sklopa potiče od Dragoljuba Aleksijevića zvanog macolakg,njegova je šema a pločicu sam crtao ja. Osnova je i za pojačalo koje je kasnje osmislio Dragan100 u temi <a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?/topic/74-drv134lme499902xlm3886/">http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?/topic/74-drv134lme499902xlm3886/</a> . Samo vezivanje u most nije nikakva novina ali ono što jeste neuobičajeno i novo je <span style="color:rgb(0,100,0);">remote feedback koji se dovodi direkt sa zvučničkih klema i time poništava uticaj kablova na konačni rezultat tj. zvučni signal na samim zvučnicima. Time se poništava obaveza kupovine debelih provodnika pravljenih od "ptičijeg mlijeka" i "zmijskog znoja" (kablovi od srebra,zlata,bez-kiseonični kablovi i slične mamipare...)
Pločicu za pojačalo sam crtao krajem prošlog ljeta,nakon što sam dobio šemu na uvid a dijelove (4 komada LM3886TF,dva MC33272,dva LME49720) sam dobio od macole nakon što sam objavio nacrt pločice (još jednom veliko hvala Dragoljube!)
Po prvom sklapanju pojačalo je radilo dobro sve dok nije dolazilo do 10V napona na izlazu a nakon toga je nešto zujalo. To je bilo sa pločicom V;1 i pošto sam (kao i niko drugi osim Dragan100) nisam primjetio da išta nedostaje poslao sam pločicu Dragoljubu da je pogleda kad nađe vremena od posla. Prvo što je primjetio bilo je da nedostaje masa na nožicama 7 oba LM3886 kola ali uspostavilo se da to nije bio ozrok zujanju koje se javljalo.
Prije par dana napokon je riješena problematika-zapravo je spajanjem masa na nožice 7 sve bilo kako treba samo je meni napajanje bilo premekano i padom napona ispod određenog napona uključivala se zaštita samih kola (spike protection,kako mi sam Dragoljub reče) Ovako mi je napisao:
Bato radi kao svajcarski sat.
Bila je samo ona veza koju si zaboravio, a ja sam se u prosloj probi z*znuo sa preniskim naponom napajanja, sto mislim da je i kod tebe problem.
Za 8 ohm idi slobodno na +-27V. (2 x 20VAC)
Za 4 ohm idi na +-20V. (2 x 16VAC)
Samo ga dobro hladi.
Jbg. jedino sto moras da premotavas trafo.
Poslacu ti ovaj komad za nekoliko dana, samo jos malo da ga probam za svaki slucaj.
Stavicu ga kod sebe da svira umesto jednog kanala.
Na samoj šemi sam izmjenio prethodni natpis sa naponima i otporima zvučnia(vidjeće se razlika u boji) ali sam izgleda promašio napon za 4R opterećenje (ja napisao +-22V a Dragoljub +-20V) mada ne vjerujem da će to biti smetnja radu pojačala. Dragoljub je iz njega sasvim lagano i uspješno "cijedio" 120W po kanalu na svojem stabilisanom napajanju,i kao što on sam reče ono na šta treba jako obratiti pažnju jeste sam način hlađenja i kvalitetna termo-sprega sa dobrim hladnjakom. Moj primjerak će ići na nekih +-27V a ograničenje će biti sama glasnoća pri kućnim uslovima slušanja.
Da ne bi bunio ljude sa prošlim fajlovima evo (za sad) konačnih po kojima ću i sam raditi sebi konačnu verziju ovog pojačala:
(1.07.2014 link ka konačnim varijantama pločica u TH i SMD varijanti,postavio HomeMadeAudioProject - http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=521 )
(11.02 izmjena šeme i slike rasporeda zbog http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...5#pid36345 , HomeMadeAudioProject-11277)
