APEXaudio.MileSlakovic
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp
04-15-2013, 05:37 PM
(This post was last modified: 04-22-2014, 07:01 PM by HomeMadeAudioProject.)
e tek sto ti napisah post na diy.com kad ono i ovde komplet fajlovi
![]() .<br> ovo ce biti jedno od onih pojacala koje ce pored pocetnika zbog jednostavnosti OBOZAVATI i serviseri zbog kompaktnosti i lako dostupnih dijelova. hvala ti na ovom projektu i wiljj78 na popisu i pcb-fajlovima! ![]()
🇷🇸 🇷🇸 🇷🇸 "Pretpostavka je majka zajeba..." : D.V. - Dude
04-15-2013, 05:56 PM
<p>Teze je bilo osmisliti ovo pojacalo nego neke vece projekte. Ideja je bila da pojacalo bude za pocetnike, ali poboljsanih karakteristika u onosu na raniju verziju sa kvazikomplementarnim izlazom. Naravno nikakva podesavanja nisu bila opcija kao ni posebna masa za ulaz. Izbegao sam i strujni generator u VASu dodavanjem strujnog ogledala sa MPSA92 koje kolektorsku struju BC546 preslikava u negativnu granu i na taj nacin se VAS tranzistori simetricno pobudjuju. Povecao sam i struju kroz diferencijalni par da bi ceo sklop ostao ovako jednostavan. Zvucno ova topologija ima meni najlepsi bas u odnosu na sve druge... verujem da ce vremenom postati popularno medju pocetnicima.</p>
<p>Pozdrav</p> <p> </p> <p><span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;">Evo i file u pdf formatu </span> ![]()
04-15-2013, 06:58 PM
<p>Koliko snage ima ovaj pojacivac, zanima me zbog transformatora. Pozdrav</p>
04-15-2013, 07:10 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="duuka97" data-cid="1660" data-time="1366048718"><p>Koliko snage ima ovaj pojacivac, zanima me zbog transformatora. Pozdrav</p></blockquote>
<p>100W/4R bi bila neka maximalna snaga, ali ja preporucujem trafo 200VA 2x24v AC za stereo pojacalo.</p>
04-15-2013, 07:16 PM
<p>nadam se da se Mile ne ljuti što sam izmjenio naslov teme...
04-15-2013, 07:24 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="1663" data-time="1366049779"><p>nadam se da se Mile ne ljuti što sam izmjenio naslov teme...
![]() <p>Naravno da ne, sve je u cilju da ljudima priblizi i olaksa pregled i razumevanje projekta. </p>
<p>Moram jos da pomenem da izbor tranzistora nije toliko kritican i da postoji i bolji izbor (2SA/SC,MJ...), ali sam ja u startu hteo stare i jeftine tipove tranzistora tako da ima mesta za poboljsanja. Tranzistor MPSA13 u Vbe multiplejeru za stabilizaciju biasa je darlington tipa i moze biti zamenjen sa BC517 ali sa obrnutim rasporedom pinova, medjutim MPSA13 leze bolje na hladnjak ravnom stranom
04-15-2013, 11:17 PM
<p>ma ovo je spravica "za pet minuta,od sadržaja jednog klasera" baš ovako kako jeste.</p>
<p> </p> <p>vjerujem da se i taj MPSA13 može mijenjati recimo sa BC517 pošto je češće u upotrebi?</p>
04-15-2013, 11:41 PM
<p>Izgleda da je ovakvo pojacalo bilo mnogima potrebno... sema je vec skinuta vise od 100 puta
04-15-2013, 11:42 PM
<p>Meni se ovo vrlo svidelo. Pretpostavljam da u izlazu mogu da zamenim BD249/250 sa 2SC5200/2SA1943.</p>
<p> </p> <p>Šta je sa hlađenjem drajverskih tranzistora? Ne treba?</p> <p> </p> <p>Na šemi ima par tačaka viška.</p>
04-15-2013, 11:46 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="fokussd" data-cid="1696" data-time="1366065748"><p>Meni se ovo vrlo svidelo. Pretpostavljam da u izlazu mogu da zamenim BD249/250 sa 2SC5200/2SA1943.</p>
<p> </p> <p>Šta je sa hlađenjem drajverskih tranzistora? Ne treba?</p> <p> </p> <p>Na šemi ima par tačaka viška.</p></blockquote> <p>Naravno, a moze i MJ15003/Mj15004 kao i mnogi drugi parovi, hladjenje drajveskih tranzistora sa napajanjem +/-35V nije neophodno za vece napone vec mora.</p> <p>Podelio sam bolje nacrtanu semu u pdf-u, ali je neko obrisao. Evo okacicu ponovo, a dodao sam i moju originalnu plocicu koja je manja od ove koju je Willy nacrtao po mojoj 60x65mm.</p>
04-16-2013, 01:41 AM
(This post was last modified: 04-22-2014, 07:02 PM by HomeMadeAudioProject.)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="1697" data-time="1366066001"><p>Naravno, a moze i MJ15003/Mj15004 kao i mnogi drugi parovi, hladjenje drajveskih tranzistora sa napajanjem +/-35V nije neophodno za vece napone vec mora.</p>
<p>Podelio sam bolje nacrtanu semu u pdf-u, <strong>ali je neko obrisao.</strong> Evo okacicu ponovo, a dodao sam i moju originalnu plocicu koja je manja od ove koju je Willy nacrtao po mojoj 60x65mm.</p> <p></blockquote> <p>Niko nema razloga da brise bilo sta, vidim da su neki postovi spajani, verovatno neki zaheb oko toga. </p>
04-16-2013, 07:16 AM
<p>Mile,do mene je-pokusao sam da otvorim ax11 (1).pdf fajl i pokazivalo mi je neku gresku. pomislio sam da se radi o wiljj78 fajlu pa sam ga ubacio kao zamjenski. nije bilo namjerno,jbg izvini... sad cu sa racunara da taj pdf prevedem u jpg i ubaciti u ovaj post:</p>
<p> </p> <p> <p>dodao sam i tvoj natpis u gornji lijevi ćošak ![]() <p> </p> <p>usput,svako spajanje posta ili izmjenu fajla gledam da naznačim u oznaci ispod posta i sa svojim potpisom. ovako mi se nešto desilo još i sa macolinim fajlovima - griješim,a sve u najboljoj namjeri. još jednom se izvinjavam i nadam se da mi se ovakve stvari više neće dešavati.</p>
04-16-2013, 10:12 AM
<p>Ma sve je u redu, hvala za ovu doradjenu semu u jpg.</p>
<p>Pozdrav</p>
04-16-2013, 02:46 PM
<p>Ovo kao slabija verzija Ax12...</p>
<p> </p> <p>Svaka cast Mile!</p> <p> </p> <p>Znaci ko god planira neko pojacalo sa tda/lm kolom a treba vise snage ili planira da ga koristi za zurke ima Ax11 ![]() <p> </p> <p>Isto moze za u neku kutiju ili sa dc-dc u auto ![]() <p> </p> <p>Pozdrav!</p>
04-16-2013, 03:17 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Aca93" data-cid="1735" data-time="1366119981"><p>Ovo kao slabija verzija Ax12...</p>
<p> </p> <p>Svaka cast Mile!</p> <p> </p> <p>Znaci ko god planira neko pojacalo sa tda/lm kolom a treba vise snage ili planira da ga koristi za zurke ima Ax11 ![]() <p> </p> <p>Isto moze za u neku kutiju ili sa dc-dc u auto ![]() <p> </p> <p>Pozdrav!</p></blockquote> <p>Nemaju mnogo toga zajednickog AX11 i AX12, ali svakako je AX11 vrlo upotrebljivo pojacalo ![]()
04-16-2013, 07:58 PM
<p>Ma da nego su ista/slicna klasa a i vrlo jednostavna...</p>
04-17-2013, 04:14 PM
(This post was last modified: 04-22-2014, 07:03 PM by HomeMadeAudioProject.)
Uzeo sam sebi slobodu da se malo igram sa pločicom i evo šta je ispalo:<br />
<br /> <br /> <br /> Uspeo sam da ulazni dif. par okrenem licem u lice, zbog termičke sprege. Takođe sam okrenuo drajverske tranzistore i oslobodio mesto za mali hladnjak. Zadržao sam osnovnu koncepciju i dimenzije pločice (70x60).<br /> Naravno da sve ima cenu, pa sam morao da pravim neke kompromise. Tako otpornik od 220 oma ispod MPSA13 ide preko kondenzatora od 100n ili ispod pločice. Takođe neki otpornici idu ispod emiterskih otpornika, ali pošto keramičke otpornike treba podići nekoliko milimetara od pločice, ni tu neće biti problema.<br /> <br /> Izgradnja, nadam se, uskoro počinje.<br /> <br /> <br /> Zobel sam izbacio sa pločice, staviću ga na zvučničke terminale.<br /> <br />
04-17-2013, 06:06 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="fokussd" data-cid="1786" data-time="1366215568"><p>Zobel sam izbacio sa pločice, staviću ga na zvučničke terminale.</p>
<p> </p> <p></p></blockquote> <p>Odlicno igleda, hvala za ovaj pcb dizajn, mada se BC639 i BC640 koji rade u A klasi sa strujom vecom od 15mA greju vise nego drajverski tranzistori bolje da su oni dobili hladnjak ili da sva cetiri tranzistora dele isti ![]() <p>Takodje bi BC639/640 mogli biti zamenjeni sa nekim BFxxx ili slicnim tranzistorima u TO126 kucistu... ali kad tako krene nadogradnja nikad kraja ![]() <p>Pozdrav</p>
« Next Oldest | Next Newest »
