Threads: 28
1.206
06-14-2023, 07:57 PM
(This post was last modified: 06-14-2023, 08:02 PM by savan .)
Vec neko vreme gledam da napravim ovakav uredjaj
https://essentialscrap.com/vref/ , prvi pcb nije uspeo, danas mi je stigao drugi pcb i odmah sam ga polemio i na kratko probao, za sada nisam odradio neka precizna merenja jer nemam sa cime, onako na prvu unimerom mereno izmedju tacke gndref i vref imam tacno 2.048V i izmedju tacke +5Vout i IREF tacno 2.048mA, deluje sasvim stabilno i ok, jednom kada budem imao vremena cu pogledati kako izgleda mereno na ADC, temu sam otvorio pa kako kome ovo bude interesantno. Dimenzija pcb je 29x57mm. Napaja se preko usb, litijumskom baterijom. R4 je precizni otpornik 1k (0.01%) 71-Z201T1K0000TB, dole je bom, gerber, easyeda projekt source code, sve potrebno za izradu. Pinovi su trnovi 1mm. Mogucnosti su svakakve jer uz ove dve reference postoji 16bit-ni adc sa izolovanim i2c pa moze da se spaja na neki eksterni kontrolni uredjaj na primer raspberry pi.
Thumbnail(s)
gerber_bom.zip (Size: 388,92 KB / Downloads: 0)
Threads: 28
1.206
06-15-2023, 02:25 PM
(This post was last modified: 06-15-2023, 02:32 PM by savan .)
Prvi rezultati naponske reference izmereni preko ADC sa ove plocice : )
Code:
root@LEDErpi /overlay # ./max
raw=0x3ffb , Volts=2.047563
raw=0x3ffb , Volts=2.047437
raw=0x3ffc , Volts=2.047437
raw=0x3ffc , Volts=2.047563
raw=0x3ffa , Volts=2.047437
adc.c (Size: 10,19 KB / Downloads: 3)
Threads: 28
1.206
06-15-2023, 03:29 PM
(This post was last modified: 06-15-2023, 05:29 PM by savan .)
Mozda formula nije bas najbolja ali pokusao sam da izmerim otpornik od 220 ohm, u adc na A1 kanal merim napon baterije a U kanalu A0 napon na donjem kraju otpornika gde nam je poznat Iref, struja je poznata i ona prati naponsku referencu znaci 2.0474mA konstantno, otpornik je spojen izmedju +5V baterije i Iref, i finalno furmula bi trebala da glasi ako ne gresim:
(naponbaterije - naponnaotporniku) / Iref
rezultat i nije tako los:
Code:
batteryVolts=5.153220 , dropVolts=4.706206 , ohms=218.328270
batteryVolts=5.151720 , dropVolts=4.704706 , ohms=218.328270
batteryVolts=5.152845 , dropVolts=4.705081 , ohms=218.694846
batteryVolts=5.152282 , dropVolts=4.704706 , ohms=218.603086
batteryVolts=5.151720 , dropVolts=4.704331 , ohms=218.511558
batteryVolts=5.152470 , dropVolts=4.705268 , ohms=218.420030
batteryVolts=5.152282 , dropVolts=4.704519 , ohms=218.694613
batteryVolts=5.152282 , dropVolts=4.704331 , ohms=218.786374
batteryVolts=5.152095 , dropVolts=4.704894 , ohms=218.420030
batteryVolts=5.152282 , dropVolts=4.705268 , ohms=218.328503
batteryVolts=5.152470 , dropVolts=4.705081 , ohms=218.511558
batteryVolts=5.151907 , dropVolts=4.704706 , ohms=218.420030
batteryVolts=5.152282 , dropVolts=4.705081 , ohms=218.420030
batteryVolts=5.150970 , dropVolts=4.704706 , ohms=217.961927
batteryVolts=5.151907 , dropVolts=4.704894 , ohms=218.328503
batteryVolts=5.152657 , dropVolts=4.705456 , ohms=218.419798
batteryVolts=5.153407 , dropVolts=4.706394 , ohms=218.328270
batteryVolts=5.153032 , dropVolts=4.706394 , ohms=218.145215
batteryVolts=5.153595 , dropVolts=4.706018 , ohms=218.603319
batteryVolts=5.152657 , dropVolts=4.705081 , ohms=218.603086
batteryVolts=5.153595 , dropVolts=4.705644 , ohms=218.786374
batteryVolts=5.152470 , dropVolts=4.705831 , ohms=218.145215
batteryVolts=5.152095 , dropVolts=4.706394 , ohms=217.687344
batteryVolts=5.151720 , dropVolts=4.705268 , ohms=218.053687
batteryVolts=5.153032 , dropVolts=4.705268 , ohms=218.694846
batteryVolts=5.152845 , dropVolts=4.705831 , ohms=218.328503
batteryVolts=5.153032 , dropVolts=4.705831 , ohms=218.420030
batteryVolts=5.151907 , dropVolts=4.705456 , ohms=218.053687
batteryVolts=5.152657 , dropVolts=4.704894 , ohms=218.694613
batteryVolts=5.151532 , dropVolts=4.705268 , ohms=217.962160
batteryVolts=5.152095 , dropVolts=4.705268 , ohms=218.236975
batteryVolts=5.153032 , dropVolts=4.705644 , ohms=218.511558
batteryVolts=5.152657 , dropVolts=4.705644 , ohms=218.328270
batteryVolts=5.151907 , dropVolts=4.705268 , ohms=218.145448
batteryVolts=5.153032 , dropVolts=4.705456 , ohms=218.603086
batteryVolts=5.151345 , dropVolts=4.704519 , ohms=218.236742
batteryVolts=5.153032 , dropVolts=4.706018 , ohms=218.328503
batteryVolts=5.152470 , dropVolts=4.705644 , ohms=218.236742
batteryVolts=5.153782 , dropVolts=4.706769 , ohms=218.328503
batteryVolts=5.152845 , dropVolts=4.705456 , ohms=218.511558
batteryVolts=5.153407 , dropVolts=4.706206 , ohms=218.419798
batteryVolts=5.152657 , dropVolts=4.705831 , ohms=218.236742
batteryVolts=5.153407 , dropVolts=4.706018 , ohms=218.511558
batteryVolts=5.153220 , dropVolts=4.706018 , ohms=218.420030
batteryVolts=5.153595 , dropVolts=4.706394 , ohms=218.420030
batteryVolts=5.152282 , dropVolts=4.704894 , ohms=218.511558
batteryVolts=5.152845 , dropVolts=4.704706 , ohms=218.877901
batteryVolts=5.153407 , dropVolts=4.705268 , ohms=218.877901
batteryVolts=5.154532 , dropVolts=4.706581 , ohms=218.786374
batteryVolts=5.152095 , dropVolts=4.704519 , ohms=218.603086
batteryVolts=5.152282 , dropVolts=4.705456 , ohms=218.236742
batteryVolts=5.151532 , dropVolts=4.705456 , ohms=217.870399
batteryVolts=5.153220 , dropVolts=4.705456 , ohms=218.694613
batteryVolts=5.153407 , dropVolts=4.705831 , ohms=218.603086
batteryVolts=5.153032 , dropVolts=4.706206 , ohms=218.236742
batteryVolts=5.153595 , dropVolts=4.705268 , ohms=218.969662
batteryVolts=5.152845 , dropVolts=4.705644 , ohms=218.420030
batteryVolts=5.152657 , dropVolts=4.705268 , ohms=218.511558
batteryVolts=5.153595 , dropVolts=4.706206 , ohms=218.511558
batteryVolts=5.152845 , dropVolts=4.704894 , ohms=218.786374
batteryVolts=5.152470 , dropVolts=4.704894 , ohms=218.603086
batteryVolts=5.152470 , dropVolts=4.704706 , ohms=218.694613
batteryVolts=5.153407 , dropVolts=4.705081 , ohms=218.969429
batteryVolts=5.150970 , dropVolts=4.703393 , ohms=218.603086
batteryVolts=5.153407 , dropVolts=4.705456 , ohms=218.786141
batteryVolts=5.153220 , dropVolts=4.705081 , ohms=218.877901
batteryVolts=5.154532 , dropVolts=4.706018 , ohms=219.061190
batteryVolts=5.152470 , dropVolts=4.704519 , ohms=218.786141
batteryVolts=5.153407 , dropVolts=4.705644 , ohms=218.694613
batteryVolts=5.153220 , dropVolts=4.705831 , ohms=218.511558
batteryVolts=5.153782 , dropVolts=4.706018 , ohms=218.694846
batteryVolts=5.151720 , dropVolts=4.705081 , ohms=218.145215
batteryVolts=5.153595 , dropVolts=4.705831 , ohms=218.694846
batteryVolts=5.151907 , dropVolts=4.704331 , ohms=218.603319
batteryVolts=5.153782 , dropVolts=4.706206 , ohms=218.603086
batteryVolts=5.152095 , dropVolts=4.704331 , ohms=218.694846
batteryVolts=5.152470 , dropVolts=4.705456 , ohms=218.328270
batteryVolts=5.153220 , dropVolts=4.705644 , ohms=218.603086
batteryVolts=5.153782 , dropVolts=4.705081 , ohms=219.152717
batteryVolts=5.151720 , dropVolts=4.704519 , ohms=218.419798
batteryVolts=5.152657 , dropVolts=4.704519 , ohms=218.877669
batteryVolts=5.151532 , dropVolts=4.703956 , ohms=218.603086
batteryVolts=5.152845 , dropVolts=4.705268 , ohms=218.603319
batteryVolts=5.153032 , dropVolts=4.704519 , ohms=219.060957
batteryVolts=5.151532 , dropVolts=4.704144 , ohms=218.511558
batteryVolts=5.153970 , dropVolts=4.705831 , ohms=218.877901
batteryVolts=5.153595 , dropVolts=4.704706 , ohms=219.244245
batteryVolts=5.151720 , dropVolts=4.704894 , ohms=218.236742
batteryVolts=5.153220 , dropVolts=4.706394 , ohms=218.236742
batteryVolts=5.153595 , dropVolts=4.706581 , ohms=218.328503
batteryVolts=5.154157 , dropVolts=4.706581 , ohms=218.603086
batteryVolts=5.152095 , dropVolts=4.705644 , ohms=218.053687
batteryVolts=5.153970 , dropVolts=4.706581 , ohms=218.511558
batteryVolts=5.154345 , dropVolts=4.706581 , ohms=218.694846
batteryVolts=5.153782 , dropVolts=4.705831 , ohms=218.786374
batteryVolts=5.153407 , dropVolts=4.706769 , ohms=218.145215
batteryVolts=5.152470 , dropVolts=4.706018 , ohms=218.053687
batteryVolts=5.153970 , dropVolts=4.706394 , ohms=218.603086
batteryVolts=5.151720 , dropVolts=4.704144 , ohms=218.603086
batteryVolts=5.152095 , dropVolts=4.704144 , ohms=218.786374
batteryVolts=5.152095 , dropVolts=4.705081 , ohms=218.328503
batteryVolts=5.152095 , dropVolts=4.703956 , ohms=218.877901
batteryVolts=5.153970 , dropVolts=4.706018 , ohms=218.786374
batteryVolts=5.153595 , dropVolts=4.705456 , ohms=218.877901
batteryVolts=5.153032 , dropVolts=4.705081 , ohms=218.786374
Rezultat i nije tako los sa obzirom da je na istoj bateriji spojen i raspberry pi zero w i to verovatno daje neku nestabilnost. Ovo bi moglo da se zbroji i podeli na broj uzoraka, recimo na broj uzoraka u sekundi i da se dobije osrednja vrednost otpornika sto i nije los rezultat. Imamo i jos dva kanala slobodna na ADC na koji bi mogli direktno da zakacimo Vref i da ujedno imamo i tu vrednost koju prati Iref tako da na svakom samplu imamo poznate i te vrednosti za jos bolji rezultat.
Edit:
Ovaj program dole, doradio sam ga dodavanjem merenja u 50 semplova, u svakom semplu meri sve vrednosti pre nego prodju kroz formulu za izracunavanje otpornosti otpornika. Direktno meri napon baterije, pad napona na otporniku i Vref. Nisam ga probao jer sam rastavio sklop trenutno pa cu probati jednom kada budem ponovo spojio za probu, bi trebalo da izmeri prilicno tacnu vrecnost otpornika, na IN2 je spojen vref, na IN0 donji kraj otpornika + Iref, na IN1 gornji kraj otpornika + (+5V), rezultat 50 semplova se zbraja i na kraju deli sa 50, to bi trebalo da daje tacnu vrednost otpornika. Zamisao ove sprave je bila da se njome radi precizno uparivanje otpornika vrednosti do 2.5k ohm, dali sam uspeo ne znam jos uvek, mislim da jesam? Revizija bi trebala da bude dodavanje preklopnika za izbor R4 ref otpornika od kojeg nam zavisi strujna referenca od koje direktno zavisi i range merenog otpornika. I dodavanje mcu po izboru kao i displeja. Takodje skutijavanje uredjaja uz dodavanje litium baterije sa svojim sklopom za punjenje. Bilo bi odlicno da se pribave kelvin pipalice pa tako da se modifikuje i doradi shema i pcb sa svim ovim osobinama koje sam nabrojao, mislim da bi moglo sve skupa da kosta u okvirima $100 a da bude vrlo korektan namenski uredjaj? Ako ste zainteresovani mozemo zajedno da reviziramo ovakav jedan uredjaj uz vase predloge i sugestije!
ref.c (Size: 11,06 KB / Downloads: 8)
Threads: 28
1.206
06-16-2023, 02:05 PM
(This post was last modified: 06-16-2023, 02:13 PM by savan .)
Rezultat gornjeg programa sa 50 semplova u nekoliko ponovljenih puta, ima nekih nestabilnosti verovatno preko ovih zica, do baterije ili sta vec ali nije lose za pocetak
Code:
root@LEDErpi /overlay # ./ref
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.783834 , iref=0.002047 , ohms=218.792984
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002047 , ohms=219.067810
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002048 , ohms=218.956009
batteryVolts=5.232347 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002048 , ohms=219.139053
batteryVolts=5.232347 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002047 , ohms=219.159119
batteryVolts=5.232722 , dropVolts=4.783834 , iref=0.002047 , ohms=219.250870
batteryVolts=5.232160 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002047 , ohms=219.159119
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002047 , ohms=218.884521
batteryVolts=5.232160 , dropVolts=4.783834 , iref=0.002047 , ohms=218.976059
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002047 , ohms=219.067581
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002047 , ohms=219.159348
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002047 , ohms=218.976059
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.784021 , iref=0.002047 , ohms=218.335114
batteryVolts=5.231972 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002047 , ohms=219.250870
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002048 , ohms=219.230804
batteryVolts=5.230847 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002047 , ohms=218.609924
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002047 , ohms=218.884521
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.782896 , iref=0.002048 , ohms=219.139053
batteryVolts=5.231222 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002047 , ohms=219.159348
batteryVolts=5.231222 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002048 , ohms=219.047531
batteryVolts=5.230472 , dropVolts=4.782896 , iref=0.002047 , ohms=218.609695
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.783834 , iref=0.002047 , ohms=218.701233
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002047 , ohms=218.792755
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002048 , ohms=218.864487
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002047 , ohms=219.159119
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.782896 , iref=0.002047 , ohms=218.884521
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.782896 , iref=0.002048 , ohms=219.047531
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002047 , ohms=218.976059
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002047 , ohms=218.792755
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.784021 , iref=0.002047 , ohms=218.701462
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002047 , ohms=218.976059
batteryVolts=5.231972 , dropVolts=4.784208 , iref=0.002047 , ohms=218.701462
batteryVolts=5.232347 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002047 , ohms=219.342407
batteryVolts=5.230847 , dropVolts=4.782896 , iref=0.002047 , ohms=218.792984
batteryVolts=5.232347 , dropVolts=4.784021 , iref=0.002047 , ohms=218.976059
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002047 , ohms=218.884293
batteryVolts=5.232347 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002047 , ohms=219.250641
batteryVolts=5.231972 , dropVolts=4.784021 , iref=0.002047 , ohms=218.792984
batteryVolts=5.232160 , dropVolts=4.784396 , iref=0.002047 , ohms=218.701233
batteryVolts=5.232535 , dropVolts=4.784396 , iref=0.002047 , ohms=218.884521
batteryVolts=5.232535 , dropVolts=4.784021 , iref=0.002047 , ohms=219.067810
batteryVolts=5.232535 , dropVolts=4.784208 , iref=0.002047 , ohms=218.976288
batteryVolts=5.232347 , dropVolts=4.784208 , iref=0.002047 , ohms=218.884521
batteryVolts=5.232160 , dropVolts=4.784021 , iref=0.002047 , ohms=218.884521
batteryVolts=5.231972 , dropVolts=4.784396 , iref=0.002047 , ohms=218.609695
batteryVolts=5.231972 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002047 , ohms=219.067581
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002047 , ohms=218.518173
batteryVolts=5.233097 , dropVolts=4.784021 , iref=0.002047 , ohms=219.342407
batteryVolts=5.231972 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002047 , ohms=218.976059
batteryVolts=5.231972 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002048 , ohms=219.139282
batteryVolts=5.232347 , dropVolts=4.783834 , iref=0.002047 , ohms=219.067581
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002048 , ohms=218.772736
batteryVolts=5.232910 , dropVolts=4.784208 , iref=0.002048 , ohms=219.139282
batteryVolts=5.231972 , dropVolts=4.783834 , iref=0.002047 , ohms=218.884521
batteryVolts=5.231972 , dropVolts=4.784208 , iref=0.002048 , ohms=218.681442
batteryVolts=5.232722 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002048 , ohms=219.322327
batteryVolts=5.232910 , dropVolts=4.784396 , iref=0.002047 , ohms=219.067581
batteryVolts=5.232347 , dropVolts=4.784396 , iref=0.002047 , ohms=218.792755
batteryVolts=5.233097 , dropVolts=4.784396 , iref=0.002048 , ohms=219.139053
batteryVolts=5.233660 , dropVolts=4.785334 , iref=0.002048 , ohms=218.956009
batteryVolts=5.232910 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002047 , ohms=219.617233
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.784208 , iref=0.002048 , ohms=218.589920
batteryVolts=5.232347 , dropVolts=4.784208 , iref=0.002048 , ohms=218.864487
batteryVolts=5.232160 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002048 , ohms=219.047531
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002048 , ohms=218.864487
batteryVolts=5.232160 , dropVolts=4.784208 , iref=0.002047 , ohms=218.792984
batteryVolts=5.232722 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002047 , ohms=219.433929
batteryVolts=5.232910 , dropVolts=4.784584 , iref=0.002047 , ohms=218.976059
batteryVolts=5.232722 , dropVolts=4.784021 , iref=0.002048 , ohms=219.139282
batteryVolts=5.232722 , dropVolts=4.784208 , iref=0.002047 , ohms=219.067810
batteryVolts=5.232535 , dropVolts=4.784396 , iref=0.002048 , ohms=218.864487
batteryVolts=5.232722 , dropVolts=4.784208 , iref=0.002048 , ohms=219.047760
batteryVolts=5.232722 , dropVolts=4.784396 , iref=0.002048 , ohms=218.956009
batteryVolts=5.232910 , dropVolts=4.784021 , iref=0.002048 , ohms=219.230804
batteryVolts=5.233097 , dropVolts=4.784584 , iref=0.002047 , ohms=219.067581
batteryVolts=5.232160 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002048 , ohms=219.139053
batteryVolts=5.233097 , dropVolts=4.784396 , iref=0.002047 , ohms=219.159119
batteryVolts=5.232535 , dropVolts=4.784584 , iref=0.002048 , ohms=218.772964
batteryVolts=5.233097 , dropVolts=4.784771 , iref=0.002047 , ohms=218.976059
batteryVolts=5.232347 , dropVolts=4.784396 , iref=0.002048 , ohms=218.772736
batteryVolts=5.232722 , dropVolts=4.784584 , iref=0.002047 , ohms=218.884521
batteryVolts=5.232722 , dropVolts=4.784771 , iref=0.002047 , ohms=218.792984
batteryVolts=5.232910 , dropVolts=4.784584 , iref=0.002048 , ohms=218.956009
batteryVolts=5.231972 , dropVolts=4.784396 , iref=0.002048 , ohms=218.589691
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002048 , ohms=218.864258
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.784021 , iref=0.002047 , ohms=218.609695
batteryVolts=5.232535 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002047 , ohms=219.250870
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.784396 , iref=0.002047 , ohms=218.518173
batteryVolts=5.232535 , dropVolts=4.783834 , iref=0.002048 , ohms=219.139282
batteryVolts=5.232160 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002047 , ohms=219.067581
batteryVolts=5.231222 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002048 , ohms=218.589691
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.784396 , iref=0.002047 , ohms=218.426407
batteryVolts=5.232347 , dropVolts=4.784021 , iref=0.002048 , ohms=218.956009
batteryVolts=5.232910 , dropVolts=4.784208 , iref=0.002047 , ohms=219.159348
batteryVolts=5.232347 , dropVolts=4.783834 , iref=0.002048 , ohms=219.047531
batteryVolts=5.232910 , dropVolts=4.785334 , iref=0.002047 , ohms=218.609695
batteryVolts=5.232535 , dropVolts=4.784958 , iref=0.002047 , ohms=218.609924
batteryVolts=5.232535 , dropVolts=4.784771 , iref=0.002048 , ohms=218.681442
batteryVolts=5.232535 , dropVolts=4.784584 , iref=0.002047 , ohms=218.792984
batteryVolts=5.233660 , dropVolts=4.785146 , iref=0.002047 , ohms=219.067581
batteryVolts=5.233284 , dropVolts=4.784584 , iref=0.002048 , ohms=219.139053
batteryVolts=5.233284 , dropVolts=4.784584 , iref=0.002047 , ohms=219.159119
batteryVolts=5.233284 , dropVolts=4.784208 , iref=0.002047 , ohms=219.342407
batteryVolts=5.232910 , dropVolts=4.783834 , iref=0.002047 , ohms=219.342407
batteryVolts=5.232910 , dropVolts=4.784396 , iref=0.002048 , ohms=219.047531
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002048 , ohms=219.047760
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002048 , ohms=218.498169
batteryVolts=5.232910 , dropVolts=4.784771 , iref=0.002048 , ohms=218.864487
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002048 , ohms=218.956009
batteryVolts=5.231972 , dropVolts=4.784021 , iref=0.002048 , ohms=218.772964
batteryVolts=5.232535 , dropVolts=4.784771 , iref=0.002047 , ohms=218.701462
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002047 , ohms=219.434174
batteryVolts=5.231222 , dropVolts=4.782896 , iref=0.002047 , ohms=218.976059
batteryVolts=5.232722 , dropVolts=4.784584 , iref=0.002048 , ohms=218.864487
batteryVolts=5.232722 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002047 , ohms=219.342407
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.782896 , iref=0.002047 , ohms=219.067581
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002047 , ohms=218.976059
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002048 , ohms=219.139282
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002048 , ohms=218.589691
batteryVolts=5.231222 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002047 , ohms=218.701233
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.784208 , iref=0.002047 , ohms=218.609924
batteryVolts=5.231972 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002047 , ohms=219.159348
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002047 , ohms=218.792984
batteryVolts=5.231222 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002047 , ohms=219.067581
batteryVolts=5.230659 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002047 , ohms=218.792755
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002048 , ohms=218.956009
batteryVolts=5.231222 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002047 , ohms=218.609695
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002047 , ohms=219.067810
batteryVolts=5.230847 , dropVolts=4.782896 , iref=0.002048 , ohms=218.772964
batteryVolts=5.231972 , dropVolts=4.782896 , iref=0.002047 , ohms=219.342407
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002047 , ohms=218.609695
batteryVolts=5.232160 , dropVolts=4.783834 , iref=0.002048 , ohms=218.956009
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002048 , ohms=218.772736
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.784396 , iref=0.002048 , ohms=218.498169
Nakon 250 sampla ohms=218.949572
Code:
batteryVolts=5.230285 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002047 , ohms=218.609695
batteryVolts=5.230659 , dropVolts=4.783834 , iref=0.002048 , ohms=218.223358
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.784208 , iref=0.002047 , ohms=218.426636
batteryVolts=5.231222 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002047 , ohms=218.792984
batteryVolts=5.231222 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002048 , ohms=218.681213
batteryVolts=5.233097 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002047 , ohms=219.525467
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.782896 , iref=0.002047 , ohms=219.159119
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002047 , ohms=218.701233
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.784771 , iref=0.002047 , ohms=218.335114
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.783834 , iref=0.002047 , ohms=218.609695
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002048 , ohms=219.047760
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002048 , ohms=218.956009
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002048 , ohms=218.772964
batteryVolts=5.231972 , dropVolts=4.783834 , iref=0.002048 , ohms=218.864487
batteryVolts=5.231222 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002047 , ohms=218.884521
batteryVolts=5.230847 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002047 , ohms=218.884521
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002047 , ohms=218.701462
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002047 , ohms=219.342407
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002047 , ohms=219.433929
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002047 , ohms=219.342407
batteryVolts=5.232347 , dropVolts=4.784584 , iref=0.002047 , ohms=218.701233
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002048 , ohms=219.322327
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.783834 , iref=0.002048 , ohms=218.589691
batteryVolts=5.232160 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002047 , ohms=219.250870
batteryVolts=5.230847 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002047 , ohms=218.976288
batteryVolts=5.231222 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002048 , ohms=218.772964
batteryVolts=5.230472 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002047 , ohms=218.792984
batteryVolts=5.230847 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002047 , ohms=218.701462
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002048 , ohms=218.681213
batteryVolts=5.230472 , dropVolts=4.782146 , iref=0.002048 , ohms=218.956009
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002047 , ohms=219.159348
batteryVolts=5.230285 , dropVolts=4.781959 , iref=0.002047 , ohms=218.976059
batteryVolts=5.229722 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002047 , ohms=218.518173
batteryVolts=5.230659 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002047 , ohms=218.609695
batteryVolts=5.230659 , dropVolts=4.782146 , iref=0.002047 , ohms=219.067581
batteryVolts=5.230285 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002047 , ohms=218.792984
batteryVolts=5.230472 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002047 , ohms=218.426636
batteryVolts=5.230472 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002047 , ohms=218.518173
batteryVolts=5.231222 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002048 , ohms=219.139282
batteryVolts=5.230847 , dropVolts=4.783646 , iref=0.002047 , ohms=218.426636
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.781959 , iref=0.002048 , ohms=219.322327
batteryVolts=5.230847 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002048 , ohms=218.681442
batteryVolts=5.232535 , dropVolts=4.785146 , iref=0.002048 , ohms=218.498169
batteryVolts=5.231222 , dropVolts=4.782896 , iref=0.002048 , ohms=218.956009
batteryVolts=5.230659 , dropVolts=4.782896 , iref=0.002047 , ohms=218.701233
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.784021 , iref=0.002047 , ohms=218.518173
batteryVolts=5.230659 , dropVolts=4.781959 , iref=0.002047 , ohms=219.159119
batteryVolts=5.230847 , dropVolts=4.782146 , iref=0.002047 , ohms=219.159348
batteryVolts=5.230659 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002048 , ohms=218.772736
batteryVolts=5.230847 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002048 , ohms=218.864487
batteryVolts=5.230659 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002047 , ohms=218.976059
batteryVolts=5.230472 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002047 , ohms=218.884521
batteryVolts=5.230285 , dropVolts=4.781583 , iref=0.002048 , ohms=219.139282
batteryVolts=5.230097 , dropVolts=4.781959 , iref=0.002047 , ohms=218.884521
batteryVolts=5.230097 , dropVolts=4.781771 , iref=0.002047 , ohms=218.976288
batteryVolts=5.230847 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002047 , ohms=218.518173
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.782896 , iref=0.002047 , ohms=219.250870
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.781771 , iref=0.002047 , ohms=219.434174
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.784021 , iref=0.002048 , ohms=218.315125
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.782146 , iref=0.002047 , ohms=219.433929
batteryVolts=5.230659 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002047 , ohms=218.518173
batteryVolts=5.231222 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002048 , ohms=219.230804
batteryVolts=5.230659 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002048 , ohms=218.864487
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002048 , ohms=219.139282
batteryVolts=5.230285 , dropVolts=4.782146 , iref=0.002048 , ohms=218.864487
batteryVolts=5.230659 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002047 , ohms=218.884521
batteryVolts=5.230847 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002047 , ohms=219.067810
batteryVolts=5.231222 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002047 , ohms=219.250870
Nakon 250 sampla ohms=218.908952
Code:
batteryVolts=5.230847 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002048 , ohms=219.047760
batteryVolts=5.230472 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002048 , ohms=218.772964
batteryVolts=5.230472 , dropVolts=4.782146 , iref=0.002047 , ohms=218.976059
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.781959 , iref=0.002047 , ohms=219.342407
batteryVolts=5.230472 , dropVolts=4.781959 , iref=0.002047 , ohms=219.067581
batteryVolts=5.232160 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002047 , ohms=219.342407
batteryVolts=5.229909 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002048 , ohms=218.589691
batteryVolts=5.230472 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002048 , ohms=218.864487
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.782146 , iref=0.002048 , ohms=219.230804
batteryVolts=5.230847 , dropVolts=4.781771 , iref=0.002047 , ohms=219.342636
batteryVolts=5.230659 , dropVolts=4.781583 , iref=0.002047 , ohms=219.342407
batteryVolts=5.230659 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002048 , ohms=218.956009
batteryVolts=5.229909 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002047 , ohms=218.518173
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002047 , ohms=219.250641
batteryVolts=5.231785 , dropVolts=4.784021 , iref=0.002048 , ohms=218.681442
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002047 , ohms=219.342407
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.782146 , iref=0.002047 , ohms=219.250870
batteryVolts=5.230285 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002047 , ohms=218.426636
batteryVolts=5.231035 , dropVolts=4.783271 , iref=0.002048 , ohms=218.681442
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.783834 , iref=0.002048 , ohms=218.681213
batteryVolts=5.231972 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002048 , ohms=219.230804
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002047 , ohms=219.250870
batteryVolts=5.230659 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002047 , ohms=218.426407
batteryVolts=5.232160 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002048 , ohms=219.505371
batteryVolts=5.230097 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002047 , ohms=218.701462
batteryVolts=5.229722 , dropVolts=4.781396 , iref=0.002047 , ohms=218.976059
batteryVolts=5.230097 , dropVolts=4.781583 , iref=0.002047 , ohms=219.067810
batteryVolts=5.232160 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002047 , ohms=219.525467
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.782333 , iref=0.002048 , ohms=219.413849
batteryVolts=5.230285 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002048 , ohms=218.681442
batteryVolts=5.230097 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002047 , ohms=218.518173
batteryVolts=5.230285 , dropVolts=4.781771 , iref=0.002047 , ohms=219.067810
batteryVolts=5.229722 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002047 , ohms=218.426636
batteryVolts=5.230847 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002048 , ohms=218.956238
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002048 , ohms=219.230576
batteryVolts=5.231972 , dropVolts=4.783459 , iref=0.002048 , ohms=219.047531
batteryVolts=5.231597 , dropVolts=4.783083 , iref=0.002048 , ohms=219.047531
batteryVolts=5.230097 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002047 , ohms=218.609924
batteryVolts=5.231410 , dropVolts=4.782709 , iref=0.002048 , ohms=219.139053
batteryVolts=5.230659 , dropVolts=4.782896 , iref=0.002048 , ohms=218.681213
batteryVolts=5.229909 , dropVolts=4.781583 , iref=0.002047 , ohms=218.976059
batteryVolts=5.230285 , dropVolts=4.782521 , iref=0.002047 , ohms=218.701462
batteryVolts=5.230097 , dropVolts=4.782896 , iref=0.002047 , ohms=218.426636
batteryVolts=5.230472 , dropVolts=4.781771 , iref=0.002047 , ohms=219.159348
batteryVolts=5.230472 , dropVolts=4.781396 , iref=0.002047 , ohms=219.342407
batteryVolts=5.229909 , dropVolts=4.782896 , iref=0.002047 , ohms=218.334869
Nakon 250 sampla ohms=218.958301
Thumbnail(s)
Threads: 142
3.767
(06-15-2023, 02:25 PM) savan Wrote: Prvi rezultati naponske reference izmereni preko ADC sa ove plocice : )
Code:
Lepo to radi! +/-1 count od 16bit A/D konvertera.
Samo ti matematika nesto nije dobra za pretvaranje u napon, mora da pokaže razlicite rezultate (ili formatiranje/konverzija u float nije dobra ili nisi stavio tacke za brojeve, nije isto 1 i 1.0).
Kada skupljaš više semplova pa nadješ prosek to se generalno zove "Oversampling", radi se sa skupljanjem RAW koji su za nas Integer i posle kad se deli trebaš da navedeš npr x/100.0 (dakle bitno je ovo .0 iza broja) da bi rezultat bio float i da bi ga korektno prikazao.
Threads: 142
3.767
Quote: Voltage Reference
The ADS111x have an integrated voltage reference. An external reference cannot be used with these devices . Errors associated with the initial voltage reference accuracy and the reference drift with temperature are included in the gain error and gain drift specifications in the Electrical Characteristics table.
Izabrao si ADC na koji ne može da se priključi externa naponska referenca jer ima svoju internu.
Većina A/D ima Vref ulaz gde se dovodi referetni napon i on odredjuje maksimalnu naponsku vrednost za konverziju.
Tehnički može da se potroši jedan kanal sa kojim sempluješ napon sa reference i da njega uzmeš kao osnova za kalkulaciju, praktično radiš diferencialno merenje izmedju tvoje externe reference za koju znaš koja je vrednost (izmerio si i upisao u program i predpostavljaš da je taj napon stabilan) i napona sa ostalih kanala koje meriš.
Kada imaš moćan ARM kontroler možeš da se igraš sa tom matematikom u floating-point domenu koliko hoćeš i nije problem da se tako rešavaju referetne vrednosti za A/D konverter.
Kod manjih kontrolera biraju napon reference tako kao ova od 2.048V jer je to tačno 12bit za 12bit A/D konvertere i onda im je jedan bit "okruglo" 0.001V tj 1mV i to je lako za račun jer može da se ostane u Integer domenu sa matematikom da se ne prelazi u floating-point koji je za male kontrolere baš naporan.
Threads: 28
1.206
06-17-2023, 07:56 AM
(This post was last modified: 06-17-2023, 08:26 AM by savan .)
Moguce da nesto nisam dobro matematicki odradio a vrlo je moguce da moze i na drugaciji nacin da se radi, nisam jos osmislio sta treba da uradim sa ads1115 da povecam preciznost merenja, sada kako je podesen adc koristi najgori moguci FSR=6.144 sto je nekih 187uV po LSB a ne mogu da prebacim u glavi koja bi formula bila za izracunavanje otpornosti ako postavim FSR na 0.256 tada je LSB 7.8uV, nesto verovatno ne radim kako treba, buni me formula za izracunavanje gde imamo poznat R4=1k i imamo poznatu struju koja je proporcionalna naponskoj referenci i R4 sto je 2.04737 mA. Verovatno i DUT nije prikljucen na uredjaj kako treba, ja DUT kacim izmedju baterije (+5V) i Iref. A adc kacim takodje na te dve tacke. I onda koristim formulu, mozda i pogresno:
Code:
double ohms = 0.0;
for (uint8_t i=0; i<50; ++i)
float battery = (float)(ADS1115_Read(AIN1GND) * (6.144 / 32767.0));
float drop = (float)(ADS1115_Read(AIN0GND) * (6.144 / 32767.0));
float iref = (float)(ADS1115_Read(AIN2GND) * (6.144 / 32767.0));
iref /= 1000.0;
ohms += (battery - drop) / iref;
printf("batteryVolts=%f , dropVolts=%f , iref=%f , ohms=%f\n", battery, drop, iref, (battery - drop) / iref);
//usleep(100000);
ohms = ohms / 50.0;
printf("Nakon 50 sampla ohms=%f\n", ohms);
Znaci merim tri stvari, napon reference (da bi proporcionalno tome dobio vrednost struje jer sklop je takav da struja zavisi od R4 i naponske reference), napon baterije, pad napona na otporniku. Mozda nema potrebe to da radim, upravo zbog toga sto nisam prebacio u glavi kako to treba da se uradi. A zbog napona kojeg treba da ocitam na bateriji i na otporniku, znaci 5.10V upravo ne mogu da smanjim vrednost FSR na adc nego koristim najveci moguci ujedno najneprecizniji.
Dali to znaci da ako bi postavio FSR na 0.256V onda na DUT morao da imam napon 0.256V ? Ta konekcija DUT-a na sklop mi nije naj jasnija, i koje tacke merim ADC-om. Mozda radim sve pogresno! Verovatno da moze cak da se koriste dva kanala adc-a u registrima podesena na DIFF i sa FSR=0.256 da se izmeri diferencijalno samo te dve tacke na otporniku? Adc ima i svoj komparator koji takodje moze za nesto da se upotrebi. Dosta mogucnosti postoji samo treba znati sta i kako : )
Thumbnail(s)
Threads: 28
1.206
06-17-2023, 08:56 AM
(This post was last modified: 06-17-2023, 09:21 AM by savan .)
Ih pa da, ja to sve radim pogresno, nema potrebe da merim bateriju nego samo napon na otporniku, ovo su novi rezultati. Podeseno na DIFF (kanal 0 i kanal 1), FSR postavljen na 0.512, izmeren napon na otporniku diferencijalno:
Code:
0.447779
0.447779
0.447826
0.447811
0.447811
0.447842
0.447811
0.447795
0.447795
0.447795
0.447826
0.447795
0.447764
0.447795
0.447764
0.447811
0.447826
0.447779
0.447779
0.447795
0.447795
0.447857
0.447811
0.447826
0.447795
0.447826
0.447795
Eventualno meriti i napon reference i onda bi racunica za otpornik bila = izmereno/iref
Edit:
rezultat jednog sampla ponovljen nekoliko puta, bez merenja naponske reference, super rezultat! Kada se doda oversampling i izmeren napon reference u formulu i podeli sa brojem sampla rezultat ce da bude odlican! : )
Code:
ohm=218.787216
ohm=218.771942
ohm=218.779572
ohm=218.771942
ohm=218.771942
ohm=218.756683
ohm=218.764313
ohm=218.764313
ohm=218.764313
ohm=218.771942
ohm=218.764313
ohm=218.779572
ohm=218.771942
ohm=218.756683
ohm=218.779572
ohm=218.764313
ohm=218.756683
ohm=218.749039
ohm=218.771942
ohm=218.764313
ohm=218.756683
ohm=218.756683
ohm=218.764313
ohm=218.779572
ohm=218.764313
ohm=218.764313
ohm=218.764313
ohm=218.764313
ohm=218.756683
ohm=218.787216
ohm=218.764313
ohm=218.749039
ohm=218.756683
ohm=218.756683
ohm=218.749039
ohm=218.756683
ohm=218.756683
ohm=218.779572
ohm=218.771942
ohm=218.771942
ohm=218.756683
ohm=218.756683
Samo jos da mi se rascisti u glavi koji nam je range otpornika ako nam je poznata struja 2.048mA i koji je FSR za koji otpornik, na otporniku male vrednosti hmm FSR bi trebao da bude podesen na najmanji moguci ili ako je veci otpornik koji FSR bi trebalo postaviti ali otom potom odlicno je ovo. Promenom R4 menjamo i konstantnu struju pa recimo dodavanjem veceg otpornika od recimo 10k na R4 struja bi nam bila 0.2048mA, time bi se mogao meriti i miliohm otpornik. Ako vam je intersantno mozemo napraviti jedan uredjajcic od ovoga za merenje otpora.
Threads: 28
1.206
06-17-2023, 11:15 AM
(This post was last modified: 06-17-2023, 11:44 AM by savan .)
Doradio sam program i uneo u formulu izmereni Vref koji se meri na svakom samplu, Vref je spojen na AIN2, a otpornik na dva kanala diferencijalno meren napon pomocu AIN0 i AIN1, i uradio sam 3 ponovljena merenja od 250 samplova koji su podeljeni na kraju sa 250, greska je 0.01 ohm, nije ovo lose! : )
Code:
dropVolts=0.447670 , iref=0.002047 , ohms=218.648880
dropVolts=0.447670 , iref=0.002047 , ohms=218.655548
dropVolts=0.447639 , iref=0.002047 , ohms=218.640274
dropVolts=0.447686 , iref=0.002047 , ohms=218.656509
dropVolts=0.447654 , iref=0.002047 , ohms=218.641251
dropVolts=0.447654 , iref=0.002047 , ohms=218.647903
dropVolts=0.447686 , iref=0.002047 , ohms=218.663177
dropVolts=0.447639 , iref=0.002047 , ohms=218.633621
dropVolts=0.447701 , iref=0.002047 , ohms=218.664139
dropVolts=0.447623 , iref=0.002047 , ohms=218.625992
dropVolts=0.447623 , iref=0.002047 , ohms=218.632660
dropVolts=0.447701 , iref=0.002047 , ohms=218.670807
dropVolts=0.447607 , iref=0.002047 , ohms=218.618347
dropVolts=0.447607 , iref=0.002047 , ohms=218.625015
(250 samples) ohms=218.646186
Code:
dropVolts=0.447717 , iref=0.002047 , ohms=218.671783
dropVolts=0.447732 , iref=0.002047 , ohms=218.686081
dropVolts=0.447717 , iref=0.002047 , ohms=218.678452
dropVolts=0.447732 , iref=0.002047 , ohms=218.679413
(250 samples) ohms=218.654658
Code:
dropVolts=0.447670 , iref=0.002047 , ohms=218.642227
(250 samples) ohms=218.653388
Trebalo bi mozda povecati FSR na AIN2 kanalu, trenutno je na 2.048, mozda ga staviti na 4.096 u slucaju da voltage referenca ima veci napon od 2.048V
ref.c (Size: 11,8 KB / Downloads: 0)
Threads: 28
1.206
06-17-2023, 12:31 PM
(This post was last modified: 06-17-2023, 01:02 PM by savan .)
Novo merenje sa double varijablama, fsr na Vref 4.096, sada nam je ponovljeno merenje u nekoliko puta sa greskom ispod 0.00X ohm, ovo je stvarno super rezultat
Code:
root@LEDErpi /overlay # gcc -Wall -O3 ref.c -o ref
strip root@LEDErpi /overlay # strip ref
root@LEDErpi /overlay # sync
(250 samples) ohms=218.5743316500
(250 samples) ohms=218.5739118108
(250 samples) ohms=218.5750108671
(250 samples) ohms=218.5748120437
(250 samples) ohms=218.5751172060
(250 samples) ohms=218.5749492765
(250 samples) ohms=218.5773526968
(250 samples) ohms=218.5776122692
Code:
dropVolts=0.4475292861 , iref=0.0020474374 , ohms=218.5802016285
dropVolts=0.4474980235 , iref=0.0020474374 , ohms=218.5649324751
dropVolts=0.4475136697 , iref=0.0020474374 , ohms=218.5725743298
dropVolts=0.4474667907 , iref=0.0020474374 , ohms=218.5496778776
dropVolts=0.4475449026 , iref=0.0020474374 , ohms=218.5878289273
dropVolts=0.4474824071 , iref=0.0020474374 , ohms=218.5573051764
dropVolts=0.4474980235 , iref=0.0020473125 , ohms=218.5782697692
dropVolts=0.4475605190 , iref=0.0020474374 , ohms=218.5954562260
dropVolts=0.4475136697 , iref=0.0020475626 , ohms=218.5592127479
dropVolts=0.4475136697 , iref=0.0020473125 , ohms=218.5859120902
dropVolts=0.4474511445 , iref=0.0020474374 , ohms=218.5420360230
dropVolts=0.4474824071 , iref=0.0020473125 , ohms=218.5706420050
dropVolts=0.4474667907 , iref=0.0020475626 , ohms=218.5363176954
dropVolts=0.4475449026 , iref=0.0020473125 , ohms=218.6011676185
dropVolts=0.4475292861 , iref=0.0020473125 , ohms=218.5935398544
dropVolts=0.4475761652 , iref=0.0020474374 , ohms=218.6030980807
dropVolts=0.4474355280 , iref=0.0020475626 , ohms=218.5210494754
(250 samples) ohms=218.573217
ref.c (Size: 11,81 KB / Downloads: 0)
Threads: 28
1.206
06-17-2023, 12:52 PM
(This post was last modified: 06-17-2023, 01:05 PM by savan .)
Ah sad vidim da je i SPS=250 prevelik, za jos precizniji rezultat treba ga smanjiti na SPS=64 da se dobije efektivnih 16bit-ova , i treba dodati jedan Cdiff izmedju ova dva diff kanala gde nam je DUT
Edit:
Popravljen program na 64 SPS, nisam probao jer sam spakovao sve van stola, trebalo bi da je to sad sve ok.
Thumbnail(s)
