Threads: 20
646
12-30-2022, 08:03 PM
(This post was last modified: 12-30-2022, 08:03 PM by Boban.)
https://www.aliexpress.com/item/1005004366471249.html
Pazarih ovog malishu dok se ne snađem za nešto bolje. Prodavac sa AE šalje sa punim kodom za praćenje - do naše voljene carine.
Neki primeci (serije) imaju problema sa izlaznim signalom, ali tu je i rešenje - promena TL072 na NE5532 ili LF412.
https://www.youtube.com/watch?v=eMKDZ7ZbChE
https://sypke.de/fg-100-dds-funktionsgen...le-review/
Videh da ga i Zoki koristi
Sasvim dovoljan za audio primene.
Threads: 30
3.431
Uvek me raduje kada neko nabavi nešto od merne tehnike  .
Imam ga i ja već par godina, ali ga skoro uopšte nisam koristio.
Međutim, po prijemu sam uradio spektralnu analizu na 1kHz i znam da je bila loša.
Danas sam ponovio i evo rezultata.
Prvi prilog prikazuje spektar na 1kHz pri 2Vrms, direktno u Cosmos ADC, što znači opterećenje od oko 850R (jako opterećenje za TL072).
Puno mrežnih smetnji jer se napaja iz USB punjača, a interno generiše viši napon za analogni deo, verovatno nekim jednostavnim SMPS-om.
Te smetnje se onda preslikavavaju u spektar harmonika, a vidi se i nagli rast šuma iznad 5kHz.
Ako se izl. signal propusti kroz LP filter o kome sam ranije pisao (Čebišev 2), dobija se spektar iz drugog priloga.
Svi harmonici su bitno smanjeni (u skladu s proračunom filtera), kao i šum.
Prema tome, zamena op-ampova je za preporuku, pa da vidimo da li će uspeti da pobedi naš forumski generator.
Pretpostavljam da će to biti slučaj tek uz korišćenje LP filtera na izlazu.
Threads: 20
646
Hvala Braco na recenziji
Ništa bolje se nije ni očekivalo. Poslužiće za sinus i kvadrat, za ostalo malo teže
Svakako sam voljan da mu se odradi neki upgrade kada stigne.
Threads: 75
1.628
01-02-2023, 09:44 AM
(This post was last modified: 01-02-2023, 09:46 AM by branko tod.)
FG-100 DDS je kao sto mu i ime kaze generator funkcije, a ne audio generator,
pa samim tim i ne treba ocekivati nizak nivo izoblicenja. Vrlo mu je jednostavan
princip rada sa spoljnim DA konvertorom od 8 digita i sa obicnim otporima, pa i
ne treba ni ocekivati vrhunske rezultate. Skromnih je perfomansi, izlaz mu nije
nikakav, ali vam stize direktno u ruke dok sedite u fotelji za samo 2000 dinara.
Ako nekome treba bolji izlaz moguca je neka modifikacija, ali nikako i ne treba
od ovoga ocekivati vrhunske perfomanse kao kod uredjaja od 500 ili 1000 evra
jer ipak postoje i oblasti van audia i je ovo super spravica za to.
![[Image: FG-100%2Bfunction%2Bgenerator%252807%2529.jpg]](https://1.bp.blogspot.com/-SHQm7XC7Hbs/W_6KluSFWXI/AAAAAAAASSk/wRsDt75kmCs5Xr6Moqa6UON3EdkfSoSFQCEwYBhgL/s1600/FG-100%2Bfunction%2Bgenerator%252807%2529.jpg)
sema
https://www.electronics-lab.com/wp-conte...ematic.png
Threads: 20
646
Strigao je FG-100 DDS i kao što se moglo pretpostaviti, sa ne baš najboljim oblikom signala:
Napajao sam ga sa punjača za mob, probao sa kompa, pa čak i sa LM317 i uvek isti oblici na izlazu. Povadio sve potrošače u okolini zbog eventualnih smetnji, nikakve promene...
Threads: 20
646
01-14-2023, 03:58 PM
(This post was last modified: 01-14-2023, 03:58 PM by Boban.)
Pregledam onaj youtube link iz prvog posta i uporedim dobijene signale:
- Ovde se slučajno pogodilo da smo gađali istu frekvu za sinus
- Ovde nam se ne gađaju f, ali može se videti da bi bili identični signali:
Dakle, zna se šta je prvo činiti
Threads: 21
934
01-14-2023, 04:05 PM
(This post was last modified: 01-14-2023, 04:07 PM by ddanijel.)
Šta je ovo sunce ti poljubim, kakva ovo igračka?
Pa jedan esp32 izgeneriše čistiji sinus
Threads: 20
646
Ma nije ni igračka
Al biće, nadam se
Threads: 40
423
Threads: 142
3.767
01-14-2023, 10:16 PM
(This post was last modified: 01-15-2023, 11:51 AM by mikikg.)
ESP32 ima u sebi integrisan 2 x DAC 8bit koji može da se pokrene na nekih 7MSPS, zato daje tako dobar sinusni signal i drži amplititu i pri 100kHz.
Threads: 27
320
Taj FG-100 je DDS sa ATMega328 mikrokontrolerom i R-2R mrežom. Radio sam to davno još, sa takođe Atmel MCU, mislim da je bio AT90S1200. Prilično sam siguran da im softver brljavi jer mi je sinus bio mnogo bolji sa inferiornijim mikrokontrolerom.
Threads: 20
646
Postoji neki FW, ali ću prvo probati sa zamenom operacionih. Sudeći po videu iz prvog posta, stvar bi se trebala rešiti.
Threads: 30
3.431
Ne verujem da će ti promena op-ampova nešto doneti jer TL071 ima znatno niži THD od generatora signala koji se u FG-100 nalazi ispred njega.
Artefakti koji se vide na sinusu i trouglu nastaju u sintezi signala, dakle ispred TL071.
U prilogu je oscilogram mog primerka FG-100 na 997Hz, snimljen u REW kvalitetnim ADC-om - nema nikakvih vidljivih smetnji (napajanje: USB punjač).
Najjači harmonici su treći i deveti na oko -6dBc ref. 4Vrms, a to se na osciloskopu ne može videti.
Threads: 20
646
01-15-2023, 10:09 AM
(This post was last modified: 01-15-2023, 10:17 AM by Boban.)
Možeš li isčitati FW?
Na ovom primerku ispiše prilikom uključenja verziju FW 1.0
Threads: 30
3.431
Da, i kod mene je verzija 1.00.
Threads: 20
646
Mislio sam da isčitaš FW da ga ubacim kod sebe, ako postoji mogućnost. Možda se reši ovaj problem sa čudnim signalima.
Threads: 142
3.767
01-15-2023, 08:43 PM
(This post was last modified: 01-15-2023, 08:43 PM by mikikg.)
Ima ovde alternativni firmware za taj FG-100 DDS:
https://github.com/timsavage/fg100alt-firmware
Probaj to, stari sačuvaj ako može da se isčita.
Threads: 20
646
Da, video sam to, samo u primerku kod mene ja ATmega48V-10PU...
Threads: 75
1.628
01-25-2023, 01:33 PM
(This post was last modified: 01-25-2023, 01:36 PM by branko tod.)
Evo interensantnog integralca sa kojim bi mogao da se realizuje dobar generator
funkcije. Digitalno je kontolisan i ima interni DA konvertor, a kako izgleda kod njega
distorzija kod sinusa je na -60dB. Ima razne oblike signala i niie ni malo skup. Ima
ona "nevidljuva" kucista, ali mogu da se kupe plocice sa vec zalemljenim ic.
Normalno, potreban je jos procesor, displej i program, kao i ostali cubok za rad.
Integralac je AD9833 i moze se koristiti za generator funkcije, a ne kao low thd izvor.
Podatci
https://www.analog.com/media/en/technica...ad9833.pdf
Evo kako izgleda njegov sinus na 1 MHz
Ima i plocica na Aliju za nekoliko dolara
A evo i jednog projekta
http://www.arrl.org/files/file/QEX_Next_...X_5_13.pdf
Threads: 27
320
