  • 1 Vote(s) - 4 Average
HomeMadeAudioProject : APEX AX12 (a.k.a. APEX B80)
<div>...ili jos i "Ultimate fidelity amplifier" snage 80W. Ako sam negdje u nazivu pogrijesio,neka me Mile-APEX ispravi.&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Ovo pojačalo radio sam pretprošle zimea odlucio sam se za izradu prvenstveno zbog zelje da cujem kako zvuci nesto ovoliko jednostavno sastavljeno bukvalno sa sakom dijelova - to sto sam imao trafo,hladnjake i nesto kondenzatora za ispravljac bio je jos samo jedan plus... &nbsp;Kad sam izašao iz radnje,komplet dijelova za obe plocice kostao 2000 RSD(20-ak €) ,dakle stvarno ne mnogo para sto mu je veliki plus narocito u danasnja vremena.&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Po jednostavnosti izrade usudio bi se porediti ga sa Borinim "Standardom" . U gradskom autobusu tad sam uradio spisak dijelova sa rasporeda elemenata-ima ih 44 ukupno na jednoj plocici.&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Iskreno nisam očekivao bajke zvukom ispricane ovim malcem i svaki cist zvuk bio mi je vise nego dovoljna nagrada i zadovoljstvo,mada sudeci po tadašnjim reakcijama ljudi koji su ga radili pa i samog APEX-a,ovo nije bilo ni malo naivno pojacalo.
.txt   za čitanje....txt (Size: 2,04 KB / Downloads: 50)
<div>spisak-</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>tranzistori:</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>BD139 1kom.</div>
<div>TIP142 2kom.</div>
<div>TIP147 2kom.</div>
<div>2N5401 2kom.&nbsp;</div>
<div>2N5551 3kom.</div>
<div>BC556 3kom.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>diode:</div>
<div>1N4148 2kom.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>kondenzatori:</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>22uF/50V 2kom.</div>
<div>120pF 1kom.(poliester,mica,stirofleks...)</div>
<div>220pF 2kom.(poliester,mica,stirofleks...)</div>
0,1uF(poliester,mica,stirofleks,w ima...)
10nF (NPO višeslojni,poliester,mica,stirofleks,w ima...)
<div>&nbsp;</div>
<div>otpornici:</div>
<div>0,33 Ohm/5W 4kom.</div>
<div>470 Ohm 1kom.</div>
<div>220 Ohm 1kom.</div>
<div>47k Ohm 3kom.</div>
<div>2,2k Ohm 4kom.</div>
<div>33k Ohm 2kom.</div>
<div>1k Ohm 2kom.</div>
<div>22k Ohm 1kom.</div>
<div>10k Ohm 1kom.</div>
<div>47 Ohm 1kom.</div>
<div>680 Ohm 1kom.</div>
<div>330 Ohm 1kom.</div>
<div>&nbsp;</div>
<p>ovo je spisak za jedan kanal/jednu plocicu pojacala,za dva kanala (stereo) udvostruciti broj dijelova.</p>
<p>Uzimao sam 1000uF63V kondenzatore a PSU-plocica je bila od DX-blame. Razlika u cijeni malih kondenzatora u odnosu na vece je za duplo,zato sam se odlucio za kupovinu 20 komada 1 000uF/63V (tada 35 RSD/kom.) umjesto dva od 10 000uF/63V (tada 708 RSD/kom.) Odluku je jos samo dodatno potvrdio Borin komentar o prednosti vise malih nad jednim vecim kondenzatorom.
<p>kad se sve to popeglalo,izbušilo i polemilo došlo se do ovoga:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=1675Big GrinSC01130.JPG][attachment=1672Big GrinSC01127.JPG][attachment=1673Big GrinSC01183.JPG][attachment=1674Big GrinSC01179.JPG]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>zaštita je Borin OMNI protektor,ranije urađen pa je dobro došao za ovaj projekat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pojačalo stvarno jeste jeftino za izradu,sve ovo sa svih slika do sad kostalo je 3000 RSD/30e,dakle dve plocice dijelova za izlaze sa sve izlaznim tranzistorima,jednostavni ulazni i izlazni konektori,20 komada kondenzatora od po 1000uF,kocka-grec od 35A -sve za te pare! Transformator(e) i hladnjak imadoh...</p>
<p>prva proba:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=IWivDF-bQck</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>Nisam smio pretjerivati sa glasnoćom jer L-profil nije bio vezan za hladnjak i dosta se zagrijao na ovoj probi,a i poprilično je bilo kasno i zbog komšija a i zbog mene jer sam se poprilično smrzao taj dan (bila sredina zime...) . Prvi utisci bili su stvarno obećavajući.</div>
<p>Onda je na red bilo došlo i kutijanje;to sam kao i za sva svoja pojačala radio sa ubodnom testerom,brusilicom i aku-šrafilicom kao osnovnim alatima. na samom kraju nešto šmirgle i završnica kompresorom uz crnu-mat boju sa 40-ak cm udaljenosti šprica od same kutije da bi se dobila tačkasta reljefna površina. To se u međuvremenu pokazalo kao jako vizuelno efektno ali i kao noćna mora moje supruge koja je alergična na prašinu,a sa toga je obrisati je... Big Grin igranka!
poslije farbanja:
<p>i na kraju sam uradio samo još jednu izmjenu: isjekao sam prvobitnu prednju stranu i postavio drugu udaljenu od sme kutije oko 1,5cm a na prvobitnoj napravio prorez uži po širini i kraći po visini same kutije za oko 2,5cm tako da je tu sad jedan povelik otvor kroz koji kutija može slobodno da diše a i sam ventilator da dosta lakše uvlači vazduh sa prednje strane i gura kroz hladnjak:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=1688:Slika043.jpg]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;to sveukupno sad izgleda ovako:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=1685Big GrinSC01533.JPG][attachment=1686Big GrinSC01534.JPG][attachment=1687Big GrinSC01535.JPG]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>a od samog početka zvuči ovako:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=e0-X5zCdh-o</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</div>
<div>http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=4_ysfEhIWZs</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(snimak je sa prvobitnom prednjom stranom,nju sam mijenjao par mjeseci nakon ovog snimka)</p>
<div>&nbsp;</div>
Odoše mi svi lajkovi za danas.... Big Grin
Ekstra je ispalo!
<p>razlog što sam podigao ovu temu je današnja moja odluka da ponovo malo uposlim ovo pojačalo koje sam,kako sam gore već naveo uradio prije oko godinu i po dana ( ili tačno 23.01.2012 ) i ponovno obradovanje njegovim zvukom i onim što ono za onako mali ulog može dati. Iz istog razloga vjerujem da i&nbsp;<a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?/topic/118-simple-100w4r-amp-apex-ax11/">http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?/topic/118-simple-100w4r-amp-apex-ax11/</a>&nbsp;radi takođe jako jako dobro. i jedno i drugo pojačalo su prava stvar za početničke radove jer se uz mala ulaganja dobije maksimum a bez ikakvih podešavanja i potrebe za mjerenjima prije samog pokretanja. uvijek valja koristiti zaštitne otpornike pri prvom pokretanju bilo kojeg pojačala u ab,b i d klasi (u a-klasi to se radi sa promjenjivim transformatorom) a nakon što se uvjerimo da je sve ok kod ovog i ovakvih pojačala potrebno je samo isključiti ih iz kola obe napojne grane,zavaliti se i uživati.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>takva pojačala su dakle pored APEX AX12 još i APEX AX11 i OME Dogc-mk3.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="tda" data-cid="3122" data-time="1367508106"><br><div><br><p>Odoše mi svi lajkovi za danas.... Big Grin</p>
<p>Ekstra je ispalo!</p>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ha ha - nisam znao da postoji ograničenje Smile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>pojačalo za vrele dane - em na njemu jako dobro zvuče basovite pjesme kao što je&nbsp;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=gDerlzIHg68">http://www.youtube.com/watch?v=gDerlzIHg68</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;em je u b-klasi i uopšte ne grije okolinu! dakle "zeleno" kako god pogledaš,i "environment friendly"</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; Big Grin</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>zaboravih da dodam: sam ventilator radi po glasnoći muzike odnosno kad se tiho sluša pojačalo se ne grije pa ventilator ni ne treba. kad se zvuk pojača poveća se i napon ka zvučnicima pa kontrola pokreće ventilator koji tad hladi uposleni hladnjak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=1689:APEX Sound Control Fan PCB.jpg][attachment=1690:APEX Sound Control Fan PCB ogledalo.jpg][attachment=1691:APEX Signal Fan Control.jpg][attachment=1692:tekst.txt]</p>
.txt   tekst.txt (Size: 2,22 KB / Downloads: 23)
<p>evo recimo i</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=c_IkUysQASQ&amp;list=RD02H2hzVV2Nwfs</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>zvuče ho hoo hooo na ovom pojačalu! ma cijela ova plejlista!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; Smile Big Grin</p>
Help me sir,i made apex ax12,but sound not clear..bias to basis tip142/147 is 0,6 volt dc..
<p>i don´t know what to tell you except check if every part is on it´s place and it works as it should. this amplifier has no adjusting and if it is done right with working parts it should work just fine. i am listening it for last ten days,it´s nice amp...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>can you post a video so we could listen how it sounds right now?</p>
Sorry mr,i am from indonesia,and i am can,t speak english...
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="joiker" data-cid="4009" data-time="1368461769">
<div>
<p>Sorry mr,i am from indonesia,and i am can,t speak english...</p>
</div>
</blockquote>
<p>Photos?&nbsp;</p>
<a href="https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/947278_573449049353294_74942882_n.jpg">https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/947278_573449049353294_74942882_n.jpg</a>
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Mozes slobodno i na Srpskom Smile</p>
<p>Potrazi pomoc nekog iskusnijeg prijatelja, tesko da mozemo da se sporazumemo ovako, a sa fotografije ne moze nista da se zakljuci.</p>
<p>Pozdrav</p>
APEXaudio.MileSlakovic
it will be so difficult to understand each other if we don´t have mutual-understanding language,only foreign language that i know at least a bit is english...
<br>
Okay, I'm sorry, apex ax12, my<br>
power amp is my suplaya 5 Ampere<br>
current 35 volt dc, when the volume<br>
is small, hoarse voice, not clean,<br>
what is probably due to the lack of<br>
good quality transistor, sir?
