	Threads: 111
882
		11-25-2021, 08:41 PM
(This post was last modified: 11-25-2021, 08:43 PM by 1van.)
		Imam problem sa instalacijom u stanu, dobar deo uticnica i lustera "ne radi". Proverio sam osigurace (zapravo samo glavne u podrumu zgrade, jer jer izgleda moja tabla zazidana - ne pitajte), izletela je bila sklopka.
Uglavnom premerio sam napone u uticnicama koje ne rade i izmedju nule i faze je svuda oko 130V.
Na svim osim na jednoj je napon izmedju zemlje i 0 par volti a izmedju 0 i faze oko 130V.
Na toj jednoj imam napon od oko 20V izmedju 0 i faze.
Da li mozda imate savet kako mogu da utvrdim gde je problem? Inace uticnice su svuda drugacije postavljene tako da bas nisam ni siguran za poziciju 0/faze na svakoj.
Svaki savet je dobrodosao    Hvala!
P.S. Majstor koji je svratio da brzinski utvrdi sta se desilo, utvrdio je da sam negde zakucao ekser u kabl (tj da je problem u stanu). Ali to se nije desilo, nisam kacio nista novo
	Threads: 111
882
		11-25-2021, 09:17 PM
(This post was last modified: 11-25-2021, 09:19 PM by 1van.)
		Da dodam info (hvala Miki za savet), kad ukljucim grejalicu (naravno ne radi) na jednu od 7 problematicnih uticnica, koja ima slican napon kao ostale, svuda dobijem izmedju 0 i faze 0V, a izmedju zemlje i 0/faze oko 10V.
	Threads: 111
882
		Update:
 - U zavisnosti gde postavim grejalicu menjaju se i pomenute vrednosti gore (uradicu detaljna merenja sutra).
 - Jedan luster takodje ne radi, stavim glinericu na metalni deo kad je prekidac ON, glinerica svetli jako. Stavim glinericu kad je prekidan OFF, glinerica svetli slabo.
	Threads: 75
1.635
		11-25-2021, 11:03 PM
(This post was last modified: 11-25-2021, 11:06 PM by branko tod.)
		Prvo hitno izmeri napone na onim utikacima koji rade. Ako su cudnimozda ti je nula riknula.
 Koliko shvatam glavne osigurace nisi zazidao. Obori sva tri osiguraca,
 povadi i pogasi sve potrosace po kuci i meri prvo napon pa ako ga
 nigde nema, onda otpornost  izmedju svih faza , pa onda faze prema
 nuli i prema uzmljenju. Nadji neki duzi komad zice pa meri otpornost
 izmedju faza na tabli i utikaca. Odradi to i sa nulama i sa uzemljem.
 Jeste zametno, ali bi to bio dobar pokazatelj. Normalno, tamo gde ne
 treba da bude veze maksimalni omski opseg, a gde treba minimalni.
	Threads: 111
882
		Sve je "normalno" na utikacima koji rade. I sporet takodje radi (sve ringle i rerna gore/dole).Odradicu proveru sa gasenjem glavnih osiguraca koje imam u podrumu zgrade, i ostalih merenja po stanu.
 Nisam bas razumeo ovo sa "otpornost" izmedju faza? Gde tacno to da merim? I jos dodatno nemam tablu u stanu, tj mislim da je negde u zidu u drugoj sobi, ispratio sam "dolazne" kablove (3 debela, jedan malo deblji od ostalih) kad sam rasturio zid u hodniku...
 Hvala puno!
	Threads: 75
1.635
		Kada kazes da je sve normalno na utikacima koji rade , da li to znaci da su naponi na njima 220V, +- neki volt?
 Na glavnim osiguracima na jednoj strani dolaze tri faze , a na drugoj
 strani odlaze prema tvojim potrosacima. Kada iskljucis te osigurace
 onda meri na onoj strani koja ide ka stanu, a na kojoj kada ih iskljucis
 nema napona. Mala je verovatnoca da postoji neka veza izmedju tih
 zica, ali kada vec radis meri. Zapisi dobijene rezultate, pa da vidimo da
 mi postoji neki ekser koji pravi probleme, sto mislim da nije tacno.
 Siguran sam da te ceka rudarenje po zidovima dok ne pronadjes tablu
 sa osiguracima ...
 Pre mnogo godina se secam slucaja da je zenu peckala struja kada je
 brisala prasinu sa slike. I stvarno ekser je bio zakucan u kabl, koji je isao
 dijagonalno preko zida.
	Threads: 111
882
		- Da, kada kazem normalno mislim 220V izmedju faze i 0. I nema napona izmedju 0 i GND.
 - Razumeo sam ovo za merenje izmedju faza, provericu.
 - Sto se tice eksera, proverio sam ih sve po zidovima, nijedan nema nikakav napon. I stize mi danas ono malo cudo za trazenje kablova u zidu pa cu jos dodatno da proverim (a da nadam se i da pronadjem tablu u zidu).
 - Izgleda kao da su 7 uticnica (usput, rasporedjene na istoj visini po sobama - ima i drugih na drugim pozicijama koje rade) + jedan luster svi zajedno prikaceni na jedan vod negde u zidu. Dodatno, na par ovih uticnica u trenutku havarije bilo je vise potrosaca (grejalica, vec masina, ...).
 Hvala!
	Threads: 8
239
		Branko ti je lepo napisao da, najverovatnije, imaš negde nulu u prekidu.
Make no mistake between my personality and my attitude.My personality is who I am.
	Threads: 111
882
		11-26-2021, 08:23 AM
(This post was last modified: 11-26-2021, 08:25 AM by 1van.)
		Branko je napisao: "Prvo hitno izmeri napone na onim utikacima koji rade. Ako su cudni mozda ti je nula riknula.". Izmerio sam napone i oni su po PS (tj nisu cudni   ).
@ZASto, da li mislis da je je u prekidu samo na tom vodu (sa 7 uticnica) gde imam problem u stanu? I da li je na "cvoristu" ili moze da bude bilo gde?
Hvala.
	Threads: 75
1.635
		Ivane, kada kvar gledamo ovako na daljinu uz pomoc bacanja pasulja i supljih kostiju,
svakakve pretpostavke se javljaju. Prilicno cesto se desava problem sa nulom, narocito
kod starijih instalacija, i to je zao kvar jer uvek ubija skupe uredjaje. Ako su naponi na
onim utikacima koji rade 220V i kada ukljucis velike potrosace kao sporet ili bojler, onda
je nula dobra. Uostalom, crkao bi ti dosada frizider ili racunar.
Prema tome, komad zice ili produzni gajtan u neispravni utikac,  i meri otpornost prema
fazama i nuli, normalno sa iskljucenim osiguracima. Mora da postoji veza nule u utikacu
i na tabli, a trebalo bi i faza da ima vezu. Verovatno nece imati.
	Threads: 145
3.835
		Bilo bi dobro da ovih zadnjih X postova oko problema sa instalacijom premestimo u novu temu ...
	Threads: 75
1.635
	Threads: 142
1.102
		digitalni unimeri hoće da mere svašta,indukovane struje od paralelnih provodnika i slično. probaj da meriš napon dok je uključena recimo neka sijalica od 20 30 40W. tad možeš da izmeriš i struju,tako ćeš znati o kakvom se očitavanju radi.
	Threads: 111
882
		Iskljucio sam sve osigurace i izmerio otpor izmedju ispravne i neispravne uticnice. Faza ima vezu, Nula nema.
 Hvala svima na savetima, odradicu i druga meranja asap.
	Threads: 75
1.635
		Sada nastupa iskopavanje table i raznih razvodnih kutija ...
	Threads: 13
249
		Jel kuća ili stan?Ako je stan, zovi Stambeno. Sve u zidu je njihova nadležnost.
	Threads: 111
882
		- Pregledao sam sve razvodne kutije, i nasao jednu od koje izgleda ide vecina uticnica koje ne rade.
- Ispratio sam dalje kablove, malo razvaljuci, malo uz detektor do jednog dela zida koji je kada kucnem supalj     Ali je problem sto je malo vise supalj, i sto detektor detektuje sve osim struje...
- Dalje uporedjivanjem gde sam nasao ostale kablove zakljucio sam da je tabla (ako postoji) izgeda dublje u tom pregradnom zidu.
P.S. Zanimljivo, koristeci "Bosch Cable Finder Truvo" nasao sam pravougano parce (50x40x) zida (koji je pravljen od bloka) na koji nonstop detektuje struju. Taj deo nije tamo gde mislim da je tabla ali je u stoj visini, metar dalje, i nakon jos metar je razvodna kutija sa 3 faze i 0 (sa 220V).
	Threads: 111
882
		U pregradnom zidu nema nista, srecom nisam veliku rupu napravio (ubacio sam kamericu)
Vracam se jedinoj razvodnoj kutiji koja ima sve tri faze i 220V (usput ovo gore cudno parce zida sa strujom je izgleda jer tuda dolaze i vracaju se kablovi...).
Plan mi je da prvo odkacinjem jednu po jednu fazu i da utvrdim da li neka od njih gasi uticinice koje ne rade. Ako nadjem fazu koja mi treba, pretpostavljam da i nula krece odatle    Sledeca ideja mi je da (prvo ugasim struju) od tih nula (mnozina), merim otpor ka uticnicima i tako probam da nacrtam semu i utvrdim gde je kvar preciznije.
Molim vas recite mi da li ovo smisla?    Hvala.
	Threads: 75
1.635
		11-26-2021, 08:46 PM
(This post was last modified: 11-26-2021, 08:47 PM by branko tod.)
		Ako ces posteno, nema nikakvog smisla zazidati tablu sa osiguracima.
 Prvo, radi po danu da mozes da iskljucis osigurace, i cuvaj se struje!
 Predpostavljam da ti je problem u toj sakrivenoj tabli jer se tu sabiraju
 nule u vod prema glavnim osiguracima. Koliko zicanula ide od glavnih
 osiguraca prema ostalom delu objekta?
	Threads: 8
239
		Zašto bi otkačinjao faze kada si već konstatovao da ti je nula u prekidu?Ako je instalacija rađena kako bi trebalo, nulti provodnik je PLAVE boje.
 Pozabavi se tom nulom koja je negde prekinuta.
