Phantom Power +48V
Jedno pitanje oko +48V Phantom power, kako mogu da priključim neki elektret/kondenzatorski mikrofon da koristi tih +48V umesto 9V spoljne baterije koju trenutno koristim?
Kako bi izgledala shema?
Problem mi je što sam probao sa otpornicima i kondenzatorima da to prosto rešim ali sam naišao na problem da mi je mikrofonska kapsula (neka X, skinuta sa slusalica za telefon) jednostavno stradala zbog previsokog napona.
Malo je slozenija priča, mora da se limitira napon plus je sa strane ulaza u pre-amp sam ulaz BIAS-ovan na vec 48V pa treba izhedlovati siutacije kada su puni/prazni kondenzatori sa se ne vrati naponski pik na kapsulu a inače je sve na High-impedance i bilo kakva kapacitivna opterecenja na ulaznoj liniji nisu poželjna ...
Ja sam izgoreo podosta tih kapsula na razno raznim uredjajima ali od kako stavljam paralelno zener diodu na samu kapsulu nisam imao vise problema osim ako se ne desi neki direktni overload, i nisam primetio da zener dioda uopste utice na sam kvalitet reprodukcije govora, ali sam testirao sigurno preko 20-tak razlicitih kapsula neke rade  i na 1,5V dok neke hoceju i do 5...6V , ali kod mene su dosta nizi naponi osnovnog napajanja izmedju 12 i 15V .
Note: condenser microphones that are made with pre-charged metals or are battery charged may be damaged if used in conjunction with phantom power so make sure you read the instructions with the microphone.
E sad, posto je u pitanju manipulacija statickim elektricitetom, ne bi bilo lose postaviti otpornik paralelan zenerki.
MAda zenerke treba izbegavati na osetljivim ulazima signala, kao izvore suma, pogotovo te iz te lavinske zone, preko 6V, narocito ako se rade velika pojacanja, u slucaju mikrofona.
Premesteni postovi u ovu novu temu.
Moze da se stavi na primer dioda 1N4148 redno sa zenericom, to ce ublažiti kapacitivno oterecenja na red 10-ak pF.
Moguce je da postoji neki sum zbog zenerice ali posto sam ja to koristio uglavnom za grublje uredjaje u RF tehnici nisam primetio neka jasnija izoblicenja ili izrazenije sumove koji se mogu odmah osetiti sluhom, hoce na primer da se desi ako se na nekim mikrofonima pretera sa naponom napajanja pojave se izoblicenja u smislu sumova , pucketanja, grube modulacije i slicno i to su uglavnom po mojim testiranjima naponi preko 8V a za neke mikrofone to je i nizi napon od 4V pa opet na vise, ja sam bas skoro narucivao nekoliko modela kapslula iz domacih radnji i uporedjivao kvalitet zvuka ali sam imao malo podesivo napajanje za samu kapsulu bas za testiranje gde mu najbolje prija (odnos osetljivosti kapsule na govor , kvalitet zvuka itd...)
@Dragan83
Moguće kod tebe da zenerica ne pravi problem tj. ne primećujes jer si spomenuo da si to koristio za radio-uredjaje, kod njih je vrlo sužen audio opseg, retko kad preko 10kHz (za AM modulaciju), za ostale modulacije to ide svega do 3kHz pa se to šuštanje i ne primećuje.
Meni je potreban "full-range" audio opseg.
Potrazi kondenzatorski mikrofon sa tri kontakta, tu je lakse skinuti napon.
Za elektret probaj prvo sa napajanja veci otpornik pa elektrolit (1-10µf) na masu
pa onda drugi otpornik na kapsulu vrednosti kao impedansa kapsule oko 2 K.
Mislim da te zener dioda nece usreciti. Ona ima dinacku otpornost nekoliko oma
i to ce ti pojesti signal iz mikrofona. Ili odradi po ELFI-jevom predlogu, ili napravi
neko pojacalce sa tranzistorom.
Moć ne potiče iz znanja koje se čuva, već iz znanja koje se deli sa drugima
[Image: mic-electret-f5.gif]
https://sound-au.com/articles/mic-electret.htm
[Image: LEVY_HelmkeElectretMic_Schem3.jpg]
Gotovo
https://www.aliexpress.com/item/1005001429837897.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003383887994.html
Dok nam je Nojman naucna fanstastika, da se tesimo besplatnom teorijom.
https://mynewmicrophone.com/what-is-phan...amplifiers
Hmm, sa razmotrim još malo, meni ovo sa 9V baterijom radi odlično, ako ne grešim mislim da je bias struja kroz otpornik kod mene 200uA i redno postavljen 10uF bipolarni elektrolit, naravno tada je isključen Phantom Power, ta kombinacija radi super. Možda može da se jos smanji struja, trebam probati donju granicu struje, ako je dovoljno mala možda stavim one male 12V baterije ...
Malo detaljnije, izmerio sam napone/struje i situacija sa trenutnom kapsulom je ta da dobro radi sa 200uA strujom pri čemu je napon na kapsuli 0.87V što dovodi do dimačke otpornosti od 4.4kOhm kapsule ... To onda može da radi i na 1.5V AAA bateriju ako ne grešim? Smile
Probaj one kapsule iz kabla za slusalice.
U elektret mikrofonima je ugradjen fet tranzistor tako da je taj napon suvise
nizak mislim da bi morao biti preko 1 volt.
LT1677 Sve je moguce, samo treba probati.
Pre dva tri meseca mi je trebao neki cudni fet i na Gosinu preporuku sam
uzeo dva elektret mikrofona i rasturio ih. U njima se nalaze obicno fetovi
2SK1109 koji su izuzetni. Siguran sam da ce bez problema raditi i na 1,5V.
http://pdf.eepw.com.cn/2sk/f22ff61fb4b18...888996.pdf
[Image: J-FET-Drain-Current-2SK1109.png]
Preporuceni radni opseg
____________________________________________
Miki, mogao bi da probas i MEMS mikrofone. SPU1410LR5H-QB deluje
jako dobro, a cena mu je zanemarljiva, samo 0,84 €. Isto se napaja kao
i elektret, a dimenzija mu je 4x3x1 mm.
[Image: MEMS-Microphone-picture.jpg]
https://eu.mouser.com/datasheet/2/218/pu...522384.pdf
Probao sam MEMS mikrofone ali u digitalnoj varijanti, isto kao ti gore samo imaju u sebi pre-amp i A/D konverter, izlaz je I2S digitalni stream koji se povezuje na neki MCU, to radi odlično za taj nivo integracije samo je totalno druga priča sa digitalijom.
Probacu ovih dana par analognih kapsulica koje imam, uglavnom sa rashodovanih headset/slusalica, mnogo lepo rade te kapsulice kada se dobro podese i ako iza sledi dobar pre-amp, najbolje bi bilo da je pre-amp ili bar buffer odmah uz kapsulu pa onda iza kabal, sve znam ...
Evo jednog možda korisnog linka :
https://www.electronics-lab.com/project/...amplifier/
@Miki , obavezno napisi i nacrtaj tvoja iskustva trebace to mnogima koji nisu
dovoljno probali.
