Revox A 76, laki remont
Pre par dana sam se pohvalio nabavkom ove skalamocije.
Vizuelnom inspekcijom uoceno je nekoliko sitnih ogrebotinica na frontalnoj ploci i par gluposti na drvenariji. Slusnim testom ustanovljeno je da se javlja krcanje kada se ukljuci stereo signal.
Pristupljeno je operaciji polugeneralnog remonta.
Nakon otvaranja palo je iznenadjenje usled nepostojanja masnoca i slicnih prljavstina po iznutricama. Zateceno je tek malo prasine i kalafonijuma.
Prvo sam ugradio 3 polnu IEC uticnicu. Moralo je malo da se turpija po otvorima za vijke zbog rastojanja ali brzo je reseno. Nakon turpijanja namazano providnim lakom za nokte da ne korodira.
Drvenariju sam detaljno ocistio nekim vlaznim maramicama za odrzavanje podova u kupatilu, a onda ubrusom i akoholom. Na gornjoj ploci sam morao alkoholom da izvucem neke zvrljotine od markera. Posle ciscenja i odmascivanja usledilo susenje na promaji pa onda tretman nekim mlekom za galanteriju u automobilima. Odlicno sredstvo, vratilo je sjaj i zivost drvetu.
Nakon zahvata koji su me manje brinuli usledilo je menjanje kondenzatora. Pre pocetka intervencije svi pozitivni polovi kondenzatora su oznacni crvenim markerom na plocicama, veoma bitno jer na plocicama nema nikakvih oznaka .
Sve tantale  sam zamenio Panasonik elektrolitima industrijske klase. Jedino su tantali na izlazu zamenjeni elektrolitima Elna Silmic II i u paraleli sa njim dodao ERO MKC 0.33uF, kao i tantal u STEREO FILTERu cije je mesto zauzeo blok Philips MKC 0.47uF.
Trimere nisam hteo da menjam jer su dovoljno kvalitetni ovi originalni. Nakon zamene ekosa u napajanju izvrseno podesavanje +/-23VDC koliko kaze sema, pre podesavanja razlika je bila vise od 2V. Plocica napajanja je kompletno ociscena od tinola i prelemljena novim Stanolom sa bakrom (taj koristim za sve).
Poslednje je zamna zenerica (snaznijim, BZX85C 6V2 1.3W) u napajanju kao i podizanje i njih i snaznih otpornika od plocice. Otpornike nisam menjao jer su tacni u 1Ohm i ne deluju izmuceno i nagorelo. Jedino sam morao da ih podignem na kocice jer su nozice bile kratke za tu visinu. Sada je sve negde oko 5 mm odignuto od plocice. Sve je prelemljeno novim tinolom.
Zaobidjeni su izlazni potenciometri.
I na kraju, nabavljene famozne lampice 24V 1.2W (kupio sam svih 14 komada koliko je imalo u prodavnici [Image: default_biggrin.png] ).
Slusao sam sinoc do 1h, od Silvane do Nirvane. A bre sve lepo zvuci [Image: default_biggrin.png]
Nema nikakvog krcanja niti bilo kakvih cudnih pojava.
Sad je na redu implementacija neke normalne antene ili sistema antena na krov zgrade.
Trenutno na krovu zgrade imam jednu zicu 1.5mm2 duzine 10m i sve to dovedeno u stan sa RG59. Nervira me sto na vecini stanica imam sum prilikom stereo reprodukcije, kad malo pomerim TRIGGER LEVEL nestane stereo ali i sum. Malo se poboljsa kada ukljucim STEREO FILTER, ali ne mnogo. Zeznuta mi je pozicija zgrade, sam centar grada okruzen soliterima...
Ta zica je bila proba za neki radioamaterski prijemnik Yaesu, ali pre cu da cujem vanzemaljce nego nekog na predaji sa Zemlje Big Grin
Svajcarci su ga napravili vrhunski.
Ja čim vidim Revox meni trakaš padne na pamet. Uglavnom lijepo je vidjeti vitroplast u uređaju a ne pertinaks. Što se tiče restauracije drveta za to imam dvije paste. Jedna je otopljen vosak u terpentinu(1x vosak, 3x terpentin), a druga rijeđa baš za ovako nešto(iako je primarno za mazanje cipela Tongue ) vosak 1x i maslinovo ulje 7x i dodao sam par kapi lavande radi mirisa. Maslinovo ulje sam stavio jer sam nabavio nekakvo koje je užeglo(par litara) koje mi služi za šelak polituru a bome može i za voštanu, vjerojatno može isti omjer i terpentin. Što se tiče otapanja to raditi u vodenoj kupelji, velika rajngla preko plamena a onda unutra mala di se topi vosak, jer ako se zapali terpentin blago rečeno biti će belaja...
Imam ja i takvu polituru, vosak u tikovom ulju. Tom politurom sam premazao kuciste lampaskog pojacala. Ali problem je sto nisam znao kako je Revox originalno tretiran. Zato sam koristio ovo mleko sa slike. U tom mleku ima silikona i jos koje cega, cak i mirisa. Ekstra je ispalo, slike ne docaravaju pravo stanje Big Grin
Sta god da si uradio, odlicno si uradio Smile.
Taj sum u stereo signalu moguce eliminisati prepodesavanjem stereo dekodera. Zavojnice su zalivene, najvjerovatnije
voskom. moguce naci neku stanicu koja je na granici prijema stereo signala i podesiti pilot 19kHz kao i 38 kHz za
razdvajanje kanala. Sema je najvjerovatnije genericka od tog IC na ploci.-
Pohvala za rad i za masinu Shy
Divno Ninjo! Svaka cast.
(06-02-2020, 06:22 PM)emiSAr Wrote: Taj sum u stereo signalu moguce eliminisati prepodesavanjem stereo dekodera. Zavojnice su zalivene, najvjerovatnije
Nema suma na svim stanicama, tako da mislim da nije doslo dotle da mora da se cackaju zavojnice. To avakako ne bih radio ja jer nemam pojma to da radim a i nemam opremu za to sto ide uz ovo "nemam pojma" Big Grin
Moze biti da si u pravu, nisam siguran. Ali znam da ni na jednoj stanici nemam pun signal.
Hvala svima za pohvale.
Ne mogu da okacim ceo service manual pa kacim samo semu, a na mom google drive se nalazi ceo service manual pa kacim link https://drive.google.com/file/d/1IxCHmip...sp=sharing
.pdf   hfe_revox_a76_sema.pdf (Size: 312,12 KB / Downloads: 8)
Lepo si ga sredio, svaka čast!
Imam u Kg prijemnik Tandberg 1040 (ako se dobro sećam) iz 1976. godine koji čeka tu vrstu operacije.
Pre desetak godina sam hteo da ga bacim, ali me sprečila starija ćerka argumentom da je to deo njenog detinjstva.
Pa posle kažu da mlađe generacije nemaju osećaj za tradiciju Rolleyes.
Moje detinjstvo je ispratio radio kasetofon marke AIWA koji i dan danas svira napolju ispred kuce i to svaki dan.
Ovog Revoxa sam ulovio na KP za vise nego fer cenu u odnosu na fantasticno stanje, a hajp oko ovog tjunera sam cuo na Diyaudio.rs. Kazu da je ovaj tjuner bio kontrolni u mnogim radio stanicama bivse Juge. Nisam se pokajao.
@emiSAr
Sum je definitivno zbog lose antene i lose lokacije moje zgrade kao i zbog okolnog raznih smetnji od svega i svacega. Kako se vece priblizava tako su stanice cistije, a signal i dalje nije ful.
Hteo bih da zamenim nalepnice koje su ostecene, Da li neko zna gde mogu da nabavim ovakve samolepljive srebrne nalepnice na koje mogu da odstampam detalje?
Zweckform ima srebrne raznih dimenzija...
Obzirom na godinu proizvodnje, to bi ipak trebalo podesiti instrumentima. Valjda imas nekoga u komsiluku sa potrebnim instrumentima i znanjem. Cak i u profi uredjajima, kondenzatori u svim MF trafoima iz tog perioda, (najcesce
keramika) znaju promijeniti kapacitet i spravu treba prepodesiti.
Sto se tice antene, tih desetak metara zice i RG59 ne valja. Sve sto zica "skupi" kapacitet kabla "pojede". Samo
podesena rezonantna antena se moze napajati koaksom.-
@Dragan100
Malo pre nabash na te folije.
(06-02-2020, 08:08 PM)emiSAr Wrote: Obzirom na godinu proizvodnje, to bi ipak trebalo podesiti instrumentima. Valjda imas nekoga u komsiluku sa potrebnim instrumentima i znanjem. Cak i u profi uredjajima, kondenzatori u svim MF trafoima iz tog perioda, (najcesce
Gosha valjda ima sve sto treba za podesavanje. Videcemo Big Grin
Sto se antene tice, najvise me buni polarizacija. Neke stanice imaju horizontalnu, neke vertikalnu. Kakavu antenu ili intene izabrati kao najbolji kompromis?
Kvad postavljen jednim vrhom prema gore. Zatvorena petlja pune talasne duzine i gama match prilagodjenje na
75 Oma. Prima i vertikalnu i horizontalnu polarizaciju.-
