Moderan mini AMP lampaš sa 2 x ECC82
Moze da se desi da mi stignu dve nove ECC82 elektronske lampe.
Eh sad, u mom stilu, ja bih zeleo to da napravim malo drugacije od klasicnih konstrukcija, vise iz znatizelje a i malo da odskocimo od klasike i da upotrebimo osim elektronskih lampi i malo modernih materijala i komponenti.
Posto malo znam o celoj problematici, hajde da kazem sta bih voleo da upotrebim i samim tim da dam neke smernice u kom pravcu bi to islo.
U igri su sledece komponente:
- 2 x ECC82
- Izlazni trafo bih voleo da se napravi za promenu sa na primer Vacuumschmelze Nanocrystalline VITROPERM materijalom (https://www.vacuumschmelze.com/Nanocrystalline-Material)
- Napajanje da ide iz SMSP pretvaraca, ulaz stabilisani 12-19VDC -> HV (Macolini jednostavni push-pull)
- Ostalo sto zatreba, LM4562 i druge OPA-e, SMD i ostalo u LowVoltage delu
- Izlazna impedansa za zvucnike 8Ω
- Ostale karakteristike - kako ispadnu
Sta mislite o ovome?
Da li je neko voljan da "skocka" ovavku neku shemu?
Ako bude sporno ova ideja sa Nanocrystalline jezgrom, hajde onda da promenim namenu, da ne ide na niskoomske dinamicke zvucnike nego na primer da ide za elektrostaticke slusalice (STAX) Smile
Sta je vise/lakse izvodljivo?
Cela ideja se svodi na to da malo razbijemo mit o lampaškim pojacivacima i "lampaškom zvuku" Wink
Miki ja na lampe stavljam otpornike 2 wata i kondenzatore od 400 volti a ti bi sa SMD
pa trebace ti pola kofe, ipak voleo bi da vidim taj projekat ima jos zaljubljenika u elektronske
cevi.
SMD ide samo na low-voltage, low-power delove oko OP-a, naravno da ce morati da se ide na TH komponente za vece snage ili napone.
Nisam baš razumeo, pojačalo sa ECC82? To su lampe male disipacije, koriste se za pretpojačala i da bi dugo trajale ne treba ići preko pola dozvoljene disipacije, to je reda 1-1,5W. Ako hoćeš neko malo pojačalo čak i za slušalice, onda treba da gledaš druge, jače lampe, a ove da koristiš za naponsko pojačanje. Ili da kombinuješ ulazni deo ECC82, a izlaz neki čip amp odgovarajuće snage da izbegneš komplikacije sa izlaznim trafoom.
Sa čipom tipa LM3886 čak i ne treba dopunsko pojačanje, dosta je cathode follower.
Ako je u pitanju pojačalo za slušalice sa nekim buffer-om bez pojačanja, onda ulazna ECC82 radi naponsko pojačanje.
Male triode su za preampe i buffere. Eventualno za sluške nešto može da ispadne al će bude probirljivo (na koje sluške)
Ali može dobar buffer / preamp da ispadne
Kao ulaz da D klasu možda.
Ako hoćeš tako nešto minijaturno onda imaš Ecl86 kombinaciju trioda pentoda. 3-4W staklenog zvuka. Sa nekim alniko full range ima da uživaš. (Ne da treseš)
Davno, 60-tih godina, u cilju stednje energije za uredjaje koji su se nosili "po brdima" u izlaz prijemnika smo znali
staviti cak samo 1/2 ECC82. Izlazne trafoe smo koristili od starih baterijskih cijevi, mada i sa standardnim 5,2 kOma
to je znalo dobro "galamiti". Jest da su u igri komunikacije-prenos govora, ali bi se dalo nesto "smuckati"
Potrazit cu drugara, prije dvije godine proslavio 55 godina diplome na ETF-u, koji je konstruisao tih godina
prijemnike i napravio proracun izlaznog trafoa 16 kOma 160V na anodi 1/2 ECC82.
Inace, cjevka je male strmine 2,2 mA/V i pojacanja reda 17 u optimalnim uslovima. Konstruisana kao
drajver izlaznim snaznim pentodama, a koristena i kao obrtac faze za pobudu pus-pul izlaza.-
16kOma, lele Smile
Spomenuo sam elektrostaticne slusalice (STAX SR-Lambda SR-507 Pro), eto za to bi mozda bilo zgodno da se upotrebe te lampe.
Ne znam koje su impedanse te slusalice, verovatno dosta visoke, ne znam ni da li moze da se uopste izmere, to se "gura" visokim naponom.
Sluskama treba 100V tako da ce ECC82 pri 250V anodnog napona veoma lagodno osjecati. Naponsko pojacanje joj je
17 puta max pa tome prilagoditi ulaz. Te sluske mogu da proizvedu citavih 118 dB na 400 Hz a inace su sirokopojasne kao malo koji drajver-7 Hz-41 kHz.- Impedansa je tolika da sigurno nece opterecivati cjevku.-
Trazimo dobrovoljca da stavi na glavu i isproba te VN sluske Big Grin
Sluske se kace direktno na 100V liniju razglasa. Samo dinamicke u otoloskim kabinetima imaju priblizan propusni
opseg-za ispitivanje sluha. Inace su vrh po propusnom opsegu i dinamici koju mogu prenijeti.-
Jeftiniji modeli krecu negdje od 1100€ pa sve do 3000€, mislim na STAX.-
Soft start za cevi, magicno oko za wu meter i PL 504 za sluske od 600 oma
Opa Midruzin u potpisu pojačala. Već dugo se čovjek nije javio na hr forumu.
Dok Miki ceka cevi i ogovarajuce seme nek spremi jedan ATX coper, u njemu ima visoki napon koji nije bas pametno koristiti (uvek je bezbednije koristiti dva trafoa sa spojenim sekundarima) ali zato ima 12 volti za grejanje  ima i minus za OPA, ima 5 volti za digitalije takodje i minus za DAC i ima 3,3 za TCXO.
Ima i Jogis-a.
http://www.jogis-roehrenbude.de/
