Rotel RA 1570
Tongue
....kolega sa posla pre par godina kupio pa je i iste godine njegov pas odlučio da ga "obeleži" stim što je pas preživeo ali pojačalo ne... Evo par slika, u pitanju je kako naslov kaže Rotel RA 1570.
Nisam ništa čačkao, nisam ispitao ni osigurače....
Do sada koliko sam izmerio zviznuo je osigurač na jednom od sekundara za napajanje izlaza.
pa čije je sad to pojačalo? ?
Pa njegovo-za sad, mada ja bih da napravim sebi a ne da slušam kupovno...., eno cirklotron čeka da nađem vremena za rad i par trafoa...
Prvo ide pranje ...
СЛОБОДА НАРОДУ
(10-02-2019, 08:02 PM)branko tod Wrote: Prvo ide pranje ...
Jeste da, samo ga treba raskupusati prvo..
Evo za one koji nemaju šemu...
.pdf   RA-1570-TM-1307 (1).pdf (Size: 3,1 MB / Downloads: 31)
Otkupio sam to pojačalo od drugara za nekih 300-njak eura, rasturio u komade, premerio sve izlazne i drajvere-dobri su, samo što me buni zašto je hfe pozitivne i negatvni grane toliko različit npr. 31 i 125....
Pošto se kuca dobro ispiškio na amp, a onda je pojačalo stojalo preko godinu dana, ima dosta korozije na nekim otpornicima, cirka 15-kom i na 2 tranzistora ksa i ksc u kolu za praćenje temperature. Snagaši, preamp i ostala elektronika netaknuti. Zameniću to, sklopiti, premeriti kasnije na dummy load mirne struje, možda i proradi.
Quote:samo što me buni zašto je hfe pozitivne i negatvni grane toliko različit npr. 31 i 125
Dobrodošao u svijet uparivanja p i n tipova poluvodiča. Big Grin
Sada znaš zašto treba kupiti hrpu tranzistora kada se uparuju samo N tipovi, a ako hoćeš još i P tipove sa N tipovima kupi hrpu^10 komada.
Nisam na vreme video tvoj odgovor. Pranje uvek ide prvo,
naročito posle takve nesreće. Posle kupanja na ta peć dan
dva ili na direktno sunce. Vrlo retko postoji neki deo kome
baš ne prija kupanje.
A što se pojačanja tiče, ako su to originalni delovi, i Rotel
je jače .......
СЛОБОДА НАРОДУ
Pošto smo se dotaknuli VASa u drugoj temi:
https://forum.yu3ma.net/thread-2347-post...#pid102867
A kod svih pojačala je taj dio najdelikatniji
i sve manje se ima izbora!!!
u VASu upotrebljeni:
1381/3503 (2SA/2SC ili KSA/KSC) dobiju se
https://www.digikey.si/product-detail/en...ND/1050068
https://www.digikey.si/product-detail/en...ND/1049721
Meni je samo zbunjujuće što su tolike razlike u hfe-u izlaznih, ali ista priča i sa druge strane. Svi tranzistori su original i ni jedan nije probio, crkao...
Jednostavno ne mogu da verujem da posle takvog zalivanja nije izgorelo ništa sem osigurača.
Tranzistori koje treba menjati su u OT kolu Q651 i Q655, njih nije problem pronaći. Samo da dođem kući pa ću uslikati....
Svakako hvala Rotelu što je podelio šeme, pločice i delove.
Cime mjeris Hfe? Ako je to unimer ili neki tranzistor tester mjerenja nisu valjana. Snaznim tranzistorima Hfe se uveliko
mijenja sa porastom struje, pa je vjerovatno taj parametar u radnoj tacci u izlazu, na radnoj struji ujednacen.-
Dobro kažeš, imam jedan kineski tester "odličan" ?, kontam da ne bi pokazao ništa sem par pikofarada ili da je deo neispravan da su pregoreli izlazi?
Koliko sam uspeo da isproveravam samo na ovom delu treba izmenjati delove, tu je blizu vod pozitivne grane pa me ni ne čudi šte je spaljen jedan od osigurača.
Hmmmm, počeo da sklapam posle promenjenih delova, nije ih bilo puno, 2 tranzistora (ksa992f i ksc1845f) i par otpornika u OT i OL kolu. Prvo paljenje preko sijalice na primaru....,stand by relej se pali i gasi otprilike 2 puta u sekundi. Naravno sve sam konektovao ponovo kako je bilo. Posle toga sam povadio osigurače glavnog napajanja za snagaša i preamp je proradio ali i dalje mi na displeju kaže da je aktivirana zaštita zvučnika.
Gledam šemu i nije mi jasno, OL, OT kolo se napaja iz glavnog napajanja kao i uPC1237 preko 18k otpornika koji sada nisu aktivni jer nema napajanja. Otkačim konekciju CP/CN608 - sve ok, nema više greške. Mene interesuje kako prijavljuje grešku ako nije pod naponom. Naravno, prikačeni 8R dummy load na oba kanala.
Ono što nisam promenio na tom jednom kanalu u OT/OL su 1N4148,sad ću sve da raskupusam ponovo pa i to da proverim mada ne verujem da bez napajanja bi zbog njih prijavljivao grešku.
Mislim da ovde pravi problem NEC C1237C (DIP8), danas ću još probati par stvari.
Nisam probao još jednu stvar a to je puštanje u rad ampa preko otpornika umesto osigurača. Ovaj amp ima pre gretz-a osigurače a ne na +/- granama, ima li svrhe stavljati otpornike 15R/10W umesto osigurača?
Izmerio sam sve izlazne ponovo ali sa unimerom (dioda test) i ni jedan nije crkavela. Nisam se još susretao-tačnije nisam još popravljao ovako nešto pa me interesuje da ako povežem sijalicu u red sa primarom, dali je moguće da odbija da se aktivira standby relej ako nema dovoljno struje? Po šemi ne vidim da ima nekih zaštita pre primara....
Stavio 15R/10W umesto osigurača i sad nemam hrabrosti da ga uključim ???
ha ha ha ? uključi slobodno!
E ovako, upalih pojačalo, bez obzira što mi kaže da je amp protection aktivan izmerio sam 9.7mV DC offseta na oba kanala. Ne verujem da išta znači jer krug nije zatvoren, tačnije pojačalo ne vidi 8R na izlazu jer su releji automatski isključeni zbog zaštite... Mada je ista priča čim se upali i releji su tada zatvoreni. Nemam nekih ogromnih napona na izlazu.
