Threads: 8
239
Čisto da vidite koliko koštaju prave termovizijske kamere.
https://www.testo.com/en-UK/parameters/t...mal_imager
Threads: 30
669
09-23-2019, 07:37 AM
(This post was last modified: 09-23-2019, 07:52 AM by Želja.)
Izgleda da senzori od 32 x 32 polako postaju prošlost što i jeste glavni razlog zašto možemo kupiti kod Kineza solidnu kameru za 100 - 200 USD.
Sad je samo pitanje isplativosti investicije i potrebe za većom rezolucijom.
Threads: 23
540
09-23-2019, 09:35 AM
(This post was last modified: 09-23-2019, 09:57 AM by Jevrem.)
pre dve godine najisplativije je bilo kupiti flir e4 za 700 funti u farnelu i promeniti softwer na e8. Sada ce verovatno padati cene kada vec na telefonima ima termalna kamera
Threads: 7
307
Zdravo zelja. I ja sam nekoliko puta bio pred istom dilemom. Iskreno, ne znam koja od ovih opcija je gora od gore.
1) CAT/ jeftini flir
Flir vec nekoliko godina izbacuje jefitne dodatke za mobitele (flir one pro) tako da predpostavljam da je isti senzor u cat mobitelu jer ima slicne performanse.
120C maximalna temperatura je poptuno beskoristna za elektroniku. To moze sluziti kao igracka ili alat za zidare ali ne za elektroniku.
2) Ove kineske kamere tipa MAKA ili HT
Rezolucija ovih kamera je katastrofalna, Paralax normalnog i IR senzora je isto katastrofa. Ako hoces da prepoznas nesto na plocici konstanto ces da se boris protiv alata.
Ako prebacis samo u IR mode onda 32x32 piksela ce ti pokazati samo crvenu mrlju. Ne vjeruj slikama na ebay-u koji pokazuju finu IR sliku jer je to cisti fotoshop sa flir stranice i to nekog velikog senzora.
Kupovina ovoga je bacanje para po mom misljenju.
Ja u svojim aplikacijama ponekad imam problem da raspoznam sitnije elemente sa kamerom visoke rezolucije koja kosta nekoliko hiljada eura, ali moja upotreba nije bas standardna... I to razumijem. I ja ponekada provjeravam trziste koristenih kamera. Ako stvarno zelis koristan alat, ustedi jos malo i sacekaj neki koristen flir. Ove kineske opcije su stvarno lose.
Threads: 30
669
Hvala drugar, svako mišljenje je i više nego dobrodošlo.
Threads: 7
307
Naso sam video gdje neko demonstrira ovaj adapter seek za upotrebu u elektronici. Jako dobri rezultati.
Uporedivi sa velikim i skupim flir kamerama koje ja koristim u firmi. Svidja mi se i firmware. Ovaj compact pro ima razuman field of view, i rezoluciju od 320 x 240. Kosta ispod 300 USD.
Threads: 30
669
Ima li taj SEEK adapter do 1000C ?
