Threads: 75
1.635
Otvaram temu sa čudnim nazivom: Život je jedan i prolazan, ali lep. Nema veze sa elektronikom,
ali ima veze sa nama svima. Kako smo kao polu porodica, imam želju da vas obavestim da sam
dobijo još nekoliko krugova na životnom ringišpilu. Bio sam na popravci koja se završila prilično
uspešno i opet sam tu. Zato sam i ćutao jedno vreme dok sam čekao na majstore.
Svi mi koji imamo da saopštimo nešto lepo, ili možda ružno, a nema veze sa elektronikom već sa nama
samima mogli bi da to odradimo ovde.
Threads: 0
Nadam se da si sad posle remonta bolje i dacemo se jos dugo vremena druziti.
Threads: 75
1.635
07-07-2019, 02:45 PM
(This post was last modified: 07-07-2019, 02:46 PM by branko tod.)
Bolje jesam, a sva dužina je u tuđim rukama
Threads: 12
847
Lepa vest Branko
Threads: 28
325
07-07-2019, 03:13 PM
(This post was last modified: 07-07-2019, 03:13 PM by gorankg.)
Želim ti brz i uspešan oporavak pa da se još dugo i lepo družimo.
Threads: 30
669
07-07-2019, 03:45 PM
(This post was last modified: 07-07-2019, 03:45 PM by Želja.)
Baš lepo.
Iako se ne znamo lično, forum nekako zbliži ljude i veoma mi je drago što čujem takve vesti
Bićeš ti još dugo sa nama stari druže.
Veliki pozdrav
Želja
Threads: 1
237
(07-07-2019, 02:45 PM)branko tod Wrote: Bolje jesam, a sva dužina je u tuđim rukama
Ma nešto je i u našim rukama! Bar ishrana, spavanje i kretanje, mada je ishrana najteža disciplina  jer današnji čovek ne zna šta treba da jede a šta ne...
Želim ti sve najbolje i brz op(o)ravak!
Threads: 75
1.635
Threads: 23
547
Ako je vec o zivotu evo delova iz jedne pesme
Prolaznost
Gledao sam život
K’o nagorelu sveću
U zavetrini krio
Da što duže traje...
..Smišljam i mislim
Prolazi vreme
Sa hiljadu misli
Po glavi sad šaram
Sve više me muči
Postojanja breme
Ubedjujem sebe
Da se ne varam
Gledam taj konac
Jos malo ga ima
Uskoro će i vosak
Života da stane
Da`l je bar nekom
Osvetlio obraz
I zagrejao srce
Da zavredi postojanje.
Threads: 61
2.048
07-07-2019, 05:45 PM
(This post was last modified: 07-07-2019, 05:47 PM by Bocko.)
Branko, dobar oporavak ti želim, i da se malko i družimo, barem u KG 2019.
A o životu ima jedna filozofija mog pokojnog drugara Arse: po bosanski: U se, na se i poda se!
Threads: 56
3.145
Branko,
Sve najbolje ti želim i da se dugo, dugo družimo na forumu (ubeđen sam u to)!
Oko filozofije života obično kažem:
- da je život jedna opasna, masovna, bolest, prenosiva polnim odnosom i da fatalno završava u 100% slučajeva :-)
Niko nije preživeo terminalnu fazu života, tj. posedovanje života inače ne sluti na dobro :-)
Šalim se malo Bane. Drži se ti nama i polako samo... Biće sve dobro.
Threads: 0
434
07-07-2019, 07:26 PM
(This post was last modified: 07-07-2019, 07:27 PM by zbotic.)
Ja sam do sada osam puta bio u općoj anesteziji i čeka me još najmanje tri. Ali osjećam se dobro i uopće ne razmišljam o tome. Na sve se čovjek privikne pa mu bude čudno da je drugačije  Druge neke stvari koje nisu vezane uz moje zdravlje me puno više smetaju....
Branko, sve najbolje.
Threads: 42
1.265
Branko, drago mi je da citam dobre vesti. Drzi se i brzo se oporavi...
Threads: 75
1.635
07-07-2019, 09:01 PM
(This post was last modified: 07-07-2019, 09:03 PM by branko tod.)
Dolazi čovek kod doktora:
-Doktore, ja bih hteo da živim 100 godina!
-Jeste li sigurni, baš 100 godina?
-Da.
-Onda morate odmah da ostavite duvan i piće,
zaboravite kafanu, od hrane samo po malo
zeleniša, na seks nemojte ni da pomišljate,
u krevet u 8, a ustajanje u 5 i onda vežbanje.
TV i računar ne smete ni da pogledate više, a
i mobilni telefon.
-Auh, doktore, a onda ću da živim 100 godina
ako ispunim sve ovo?
-Nećete, ali će vam tako izgledati ...
_________________________________
Macola, moja izreka glasi: Niko nije preživeo život
Threads: 25
383
Branko, i ja sam nedavno prosao kroz pakao i bilo je veliko pitanje da li cu dobiti jos jednu sansu ili cu preci na drugu stranu... Ipak, dobih i ja jos jednu sansu... najbitnije je izvuci pouku... obavezno promeniti neke stare zivotne navike i iz svega toga izaci jos bolji!
Verujem da ti svaka rec podrske znaci i prija, lako je nama da je napisemo, ali najbitnije je da ti sam razmisljas pozitivno i da guras napred... bez toga dzaba sve reci ovog sveta...  Zato glavu gore i osmeh na lice!  Ziv bio!
Threads: 2
257
Branko brzo se oporavi i drago mi je što ćemo se još družiti!
Threads: 75
1.635
07-07-2019, 10:38 PM
(This post was last modified: 07-07-2019, 10:39 PM by branko tod.)
Ono što bih želeo jako da napomenem je sledeće: Svako, ali baš svako bude opomenut
pre nego što ga ozbiljno lupi čuka. Obratite pažnju da nema onoga ko je umro iz čista mira.
Ako osetite da vas nešto gužva u grudima, ako vas bolucka ili žari kao cigareta, trnucka
ruka ili vilica ili ako vas bolucka kada nešto rmbačite ili se popnete na nešto, ili nemate
ponekad vazduha kao da vam neko sedi na plućima znate gde trebate da odete.
I nema baš velike veze ako ste fit i zakleti vegetarijanac, je ima i momaka od 20 godina
koji izgledaju kao ruski hrtovi, a izda ih srce. U svakoj drugoj sobi leži takav slučaj.
3.594
Branko, raduje me uspeh operacije i želim ti brz i trajan oporavak.
Sticajem okolnosti (pre mesec i po dana sam počeo da prevodim s engleskog na srpski udžbenik kardiohirurgije) saznao sam ponešto o dinamici te vrste problema. Fascinira me sposobnost organizma da se spontano brani od pogoršanja situacije, ne "prijavljujući" pri tom da ima problema sve dok se ne iscrpe prirodni resursi samoodbrane.
S druge strane je fizika krvotoka - kada se stenoza (suženje) krvnog suda poveća sa 60 na 80% površine, otpor strujanju krvi se poveća za 16 puta, ali zato povećanje stenoze sa 60 na 90% uvećava taj otpor za 256 puta (neću da preračunavam u dB  ).
Napisao sam ovo gore zbog tvog zadnjeg priloga i u podršku stavu da se ne čeka da stvari postanu očigledne.
Još jednom, sve najbolje!
Threads: 43
460
Sve najnolje i brz oporavak.
Threads: 58
1.242
Drago mi je čuti dobre vijesti Branko Tod, već sam se pitao di si nestao jer se nisi uopće javljao.
Što se tiče prevencije to je posebna priča jer u većini slučajeva doktor/specijalist će reći pogotovo za starijeg čovjeka da je sve ok ako nalazi ne odstupaju previše.Barem je tako kod nas i onda ćeš ići od jednog do drugog pregleda, ovi će te gledati kao da si pao sa marsa jer nemaš tlak 200/100,nemaš 150kg+ i većinom završi da ne znaš kuda ćeš dalje...
A recimo "običnom" koronarografijom se može vidjeti hrpa problema,samo nitko da te pošalje na tako nešto, osim ako nemaš vezu.
Kao da mi elektroničari pregledamo osigurač, par kondenzatora u napajanju i kažemo ne znamo gdje je greška jer je sve izgleda ok. A to što je neki tranzistor ili otpornik vrisnuo to nas ne tangira jer treba više truda oko pronalaska takvog kvara.
