RIAA inverzna
Ovih dana mi je zatrebalo da izmjerim neko prastaro phono pretpojačalo pa da ne mjerim pojačanje po frekvencijama napravio sam jedan inverzni RIAA sklop. Prije izrade nazvao sam jednog kolegu koji je napravio dosta raznih varijanti phono pretpojačala i sve ih je ispitivao sa istom inverznom RIAA i pokazala mu se jako dobrom pa sam se odlučio da napokon napravim to.
.pdf   A_High_Accuracy_Inverse_RIAA_Network EDISON.pdf (Size: 316,13 KB / Downloads: 13)
Naravno slijedilo je jedno četiri sata biranja otpornika i kondenzatora da budu što bliže vrijednosti iz članka. Mogu reći da sam uspio dobiti točnost od 0,5% a možda i malo više. Spojio sam na svoj phono od Rod Elliotta kojemu sam također upario sve i jednu komponentu od RIAA mreže pa do otpornikau decoupling napajanju i mogu reći da od nekih 80Hz do 30kHz pojačanje se nimalo ne mijenja. Od nekih 20Hz do 80Hz pojačanje nešto jako sitno pada a nakon toga je konstantno, ali to je moguće do ton generatora koji je sa XR2206.
Kao što se vidi dobro su mi došli neki stiroflex kondenzatori koje sam imao na lageru, uspio sam naći nekoliko njih koje sam iskombinirao da dobijem točnu vrijednost koja je potrebna.
radi odlicno vec neko vreme
