Threads: 12
847
Nedavno kupim za neku sicu mini laptop emashines eM250 KAV60 .
Stanje ocuvan sve radi jos cak imam i punjac za njega ...
Procesor mu je intel atom N270 1.6 ghz 32bita jedno jezgro
ram 2gb ddr2 , hdd 80gb , ima 3 x usb , kameru ...
Na njemu je neko instalirao windows 7 32 , koji neradi nikako moglo je da se radi fajlovima , da se kuca u ofisu , naravno da se pusti muzika za sta sam ga i uzeo , ali kada treba da pusti film pocinje da koci baguje , takodje kada treba da pokrene GoogleChrome ili mozilu , ili zabode skroz ili cekam celu vecnost da se jadnicak opasulji
O youtubu i da ne pricam gotovo pa ne izvodljivo .
Probao sam sa windows 7 lite ili ti fles verzijom , nista nisam dobio i dalje se vuce plus taj os mu ne prepoznaje wifi adapter kao ni zvuk.
Probao sam windows XP , on mozda i najbolje radi ali bez toga da se ide na internet ...
Onda sam instalirao Ubuntu ... ispostavilo se da je i on podjednako zahtevan kao i windows 7 , mozda ne generalno al na ovom krsu da .
I tako trazeci neki odgovarajuci os po netu naletim na https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ sto je os za Rapsberry Pi zapravo , ali oni imaju varijantu os-a i za desktop pc .
Skinem taj os , preko rufusa napravim butabilni fles i instaliram , moglo je i da se pokrene sa flesa ali ja sam isao na full instalaciju .
Debian sa Rapsberry Pi desktopom ili Raspbian kako ga zovu radi odlicno ne bas savrseno jer i dalje se konfiguracija muci za neke aplikacije ali za razliku gore pomenutih os koje sam probao ovo je sad 10 puta vise upotrebljivo nego npr na windowsu .
Na ovom sistemu laptopic bez problema pusti film , brze podize sistem , ima sve potrebno za rad kao npr u windowsu , odmah po instalaciji prepozna i zvucnu i wifi karticu ...
Malo se muci priliko pokretanja pretrazivaca sto je kod njega Chromius ali ga pokrene i kada ga pokrene radi najnormalnije cak uz malo strpljenja pusti i youtube , naravno mucci se dok ucita ali sto je interesantno kad pusti vise ne secka moze najnormalnije da se gleda .
Radi mu i auto detect , sta god se u medjuvremenu prikljuci on to vidi registruje , ima gomilu programa alata koji dodju po iinstalaciji i celu LibreOffice.
Jednom recju vrlo pouzdan mali os koji me prijatno iznedaio koliko je dobar mozda gresim ali cini mi se da mi i baterija duze traje ...
Ovo mi je prvi susret sa Linuxom i za sada sam zadovoljan , naravno vasi predlozi su dobrodosli .
Threads: 20
621
Kako Linux podržava različita desktop okruženja, moguće je od svake linux distribucije napraviti "laku" distribuciju. Naravno, potrebni su i "laki" programi, a ne zahtevni. U principu, možeš da probaš Lubuntu (Ubuntu sa LXDE okruženjem), ili Puppy. Druge opcije su bilo koja distribucija koja ima LXDE ili neko slično lightweight okruženje. Ima ih bezbroj...
Raspbian je verovatno dobra opcija, ako radi kako treba, ne moraš da tražiš dalje.
A baterija sigurno traje duže, opterećenje resursa je manje...
Threads: 22
748
@Dackotronic
Raspbian i ubuntu derivati se baziraju na Debian Linux imaju njihov instaler za .deb fajlove njihov karnel.
Na slicnoj desktop masini Intel D945GCLF isto integrisan intel atom n270 procesor 2gb ddr2 rama i oko 160gb hard diska.
Ja na njemu teram Xubuntu zadnji bez problema ali moze to jos mnogo bolje i brze.
Zavisno od namene i za sta planiras da koristis tu masinu mozemo da ti preporucimo sta dalje. Ako je za media onda ima jos laganija distribucija.
Raspbian je pretezno pakovan za rpi 1 2 3 i za njega je optimizovan. Kod mene na rpi2 sljaka Kodi bez problema a koristim ga za gledanje youtube-a na tv-u i filmova serija a od skoro i za televiziju ima jedan green adon koji radi i omogucava mi da gledam Srpske bosanske hrvatske slovenske kanale bez problema.
Dobra pocetna tacka vezana za linux je ovde:
https://distrowatch.com/
Threads: 22
748
Takodje obavezno pogledaj ovaj derivat
https://elementary.io/
Threads: 12
847
Za sada sam vrlo zadovoljan  cak mi se i sam sistem jako svidja , sve je uprsceno lako dostupno ma milina ... razmislam o ssd-u od 120gb sad su jeftini , sa ssd-om ovo bi radilo jos 30 posto brze i lakse
Threads: 22
748
Zamisli taj sistem kako radi na:
Specification
The Raspberry Pi 3 Model B+ is the latest product in the Raspberry Pi 3 range.
Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz
1GB LPDDR2 SDRAM
2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE
Gigabit Ethernet over USB 2.0 (maximum throughput 300 Mbps)
Extended 40-pin GPIO header
Full-size HDMI
4 USB 2.0 ports
CSI camera port for connecting a Raspberry Pi camera
DSI display port for connecting a Raspberry Pi touchscreen display
4-pole stereo output and composite video port
Micro SD port for loading your operating system and storing data
5V/2.5A DC power input
Power-over-Ethernet (PoE) support (requires separate PoE HAT)
Threads: 12
847
(05-22-2019, 01:02 PM)tesla017 Wrote: @Dackotronic
Hvala Tesla  evo bas pregledam sta sve imaju , postaje vrlo zanimljivo
Threads: 22
748
Polako tek ulazis u svet linux-a
Moraces da ih isprobas i koristis par nedelja da vidis da li ti odgovara ili ne pa cak i da promenis nekoliko distribucija
Graficko okruzenje je kriticno ali nuzno tako da tu mora da se napravi neki kompromis. Kod ubuntu derivata je sreca sto nemas gubljenje vremena oko sredjivanja drajvera i instaliranja/deinstaliranja programa, podrska je dobra i redovno se sam update-uje
Ja sam probao ovaj elementaryOS koji je takodje ubuntu derivat samo ima neko novo Phaton ili takvo neko graficko okruzenje koje je dosta lagodnije i slobodno mogu reci da su me prijatno odusevili kako je sve to skockano i smekerski odradjeno jednostavno i brzo. KDE kod mene odmah otpada kao i GNOME 3 i Unity u novim verzijama ubuntu.
Threads: 12
847
05-22-2019, 01:31 PM
(This post was last modified: 05-22-2019, 01:32 PM by Dackotronic.)
"Moraces da ih isprobas i koristis par nedelja da vidis da li ti odgovara ili ne pa cak i da promenis nekoliko distribucija ![[Image: biggrin.gif]](https://forum.yu3ma.net/images/smilies/biggrin.gif) "
Definitivno cu morati  ali za sada cu se igrati sa ovim Raspbianom cisto da vidim sta moze i slicno , mozda uposlim i prastarog athlona64 koji mi skuplja parsinu
Ono sto me posebno odusevilo je instalacija novih rograma , otvoris terminal prekopiras sa sajta , enter i gotovo eto ti programa
Threads: 2
257
Ako hoćeš gotovo idi na Lubuntu, ubuntu sa LXDE.
Ako ćeš da se igraš onda udari na Arch ili Slackware pa ih budži od 0 kako i šta ti treba. Ja sam na Slacku već 6-7godina sa LXDE i zadovoljan sam.
Što se tiče ssd, nećeš dobiti mnogo jer je mašina prilično mršava.
Threads: 50
184
Mozeli Sprint da pokrene ? ?
Threads: 78
1.672
Na Linuxu ne.
Dacktronic, slab ti je to procesor za bilo šta drugo.
Neka ti ostane na tom linuxu.
4.057
(05-22-2019, 01:07 PM)Dackotronic Wrote: Za sada sam vrlo zadovoljan cak mi se i sam sistem jako svidja , sve je uprsceno lako dostupno ma milina ... razmislam o ssd-u od 120gb sad su jeftini , sa ssd-om ovo bi radilo jos 30 posto brze i lakse
Upgrade sam radio baš pre neki dan DELL Inspiron 17R N7110 i5 4GB HDD 160GB
-ventilator non stop na FULLL, ma šišti kao da želi poletjeti...
Očuvan Laptop.
Otvorim ga fino sve do zadnjeg boarda i vijka, očistim, namažem friškom pastom hladnjake-pipe procesora, koprocsora, grafike...
dokupim 4GB dodatnog identičnog RAMA, stavim novi SSD 240GB
Instaliram W10, Office, ma sav potreban SW,
Update i na kraju AVG PC TuneUP servis i napravim Image instalacije
Laptopu zatreba cca 10-12sec da se podigne skupa sa Bios-om
brz SSD 600MB/sec+ če ti ubrzati rad mnooogo,
meni više od 10x brže (probano pre ugradjenog dodatnog RAMa)
Threads: 78
1.672
Čipset tog laptopa podržava max 4,2 GB/s tako da SSD može da pomogne.
Problem je sam CPU koji ima samo 512MB L2 keš memorije i čiji je FSB samo 533MHz što mu jako usporava komunikaciju sa ostalim komponentama.
Threads: 2
257
Pa rek'o sam, džabe koliko hoćeš brz ssd kad cpu to ne može da obradi dovoljno brzo da bi se videlo ubrzanje.
Threads: 12
847
Sva troica ste u pravu , jasno sve ko dan
Dragan100 je covek u pravu ssd mooze da ubrza dosta ali kad se ima na cemu sto kod mene na ovom laptopu nije slucaj jer mi je cpu slabasan tj mator kao i ram , a tu ste TDA i euronymous upravu.
Ja imam ssd na kucnom kompu koji trenutno koristim sto je maticna h61m-pro 1155 , cpu i5 , 8gb ddr3 rama ... i to radi dosta ddobro al na njemu mi windows i gomila korisnih stvari koje aktivno koristim.
Laptop sam uzeo cisto eto da mi nesto vrti muziku tamo gde radim a za sad se zezam u onom Raspbianu , interesantno mi pa isprobavam programe sta moze sta ne i slicno .
Mada imam jos 2 neka zapostavljena racunara , jedan je moj stari komp athlon 64 x 2 , 4gb ddr2 rama tu mi fali hard , a drugo kuciste je neki Lenovo c2duo i 3gb ddr2 ali se nesto gasi sam ??? trebam da vidim sta je u pitanju ... otom potom ...
4.057
Mislio sam okvirno na :
Komunikaciju-brzinu
CPU<-->L1<-->L2<-->RAM<-->SSD
Sad sve zavisi šta je usko grlo,
SwapFile ili Paging radiče u zavisnosti od L1, L2, RAM i brzine komunikacije sa SSD (ili HDD sporije)
kad se ne nadju informacije za trenutni rad CPUja ni u RAMu, onda Swaping, pa ako je brz, sve brzo...itd
slično i sa CPUjem Level cashe, RAM Grafične kartice, ako je integrisana ili još dodatno usporava Main CPU...šta češ...
