All-FET AMP-Preamp-HeadAmp
Pojačalce sa samo FETovima.
Ulaz dual JFET
VAS P-mosfet
VAS CCS Deplation Mosfet
Izlazi Lateral Mosfet
detalji u shematiku
@+/-40VDC PSU
BW 2Hz - 630KHz (-3dB)
Input voltage noise 2,5nV/sqrt(Hz)
SNR 116dB@1KHz
SR 35V/usec
THD >0,01%@1KHz@1Wrms@8R0load
klipping simetrical @+/-33,5Vpeak
Pmax 70Wrms@8R0load
BIAS 100mA
VAS bias 11-12mA
Inpur LTP bias 3mA
[Image: attachment.php?aid=28842]
.tsc   All-FETver.01.TSC (Size: 2,06 MB / Downloads: 7)
Asocira me ovo pojacalo na Ayre V3 sve fetovi simetricno u bridzu bez povratne sprege...
.pdf   hfe_ayre_v-3_schematic.pdf (Size: 21,74 KB / Downloads: 35)
APEXaudio.MileSlakovic
Sine Dragane, kud baš sve fetovi, pa i Exicon... Smile
Sponzori, šta ćeš. Big Grin
Auuuu, mnogo mi se sviđa ovo, čim su lateralci u izlazu. Smile
Opa. Veoma simpatičan amp! Imam na lageru izlaznih Exicona ali gde kupiti 2SK2145?
mouser?
Dragane,varam li se ili je ovo bliski rođak Motorola pojačala u fet varijanti bez strujnog limitatora?
(02-18-2019, 07:31 PM)ivanlukic Wrote: Opa. Veoma simpatičan amp! Imam na lageru izlaznih Exicona ali gde kupiti 2SK2145?
https://www.digikey.com/products/en?keywords=2sk2145
https://eu.mouser.com/Search/Refine?Keyword=2sk2145
Inače Toshiba Semi ima na svojoj stranici i Storage&Purchase, gdje se brzo može nači "ko i koliko" ima na lageru:
http://www.toshiba.com/taec/stockCheck?p...1515191433
Lateralce sam odabrao Exicon koji su trenutno "normalno" dobavljivi,
inače može se plasirati i druge, ...imajuči jih!  I da nisu fake!
Ulazni 2SK2145 mogli bismo zamjeniti sa 2x 2SK880
-Da nije ulazni LTP na punom naponu napajanja stavičemo dodatnu caskodu
-jednostavan CCS zenericom i otpornikom zamjeničemo mosfet CCSom
...setičemo se još po koju sitnicu.
(02-18-2019, 08:00 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: Dragane,varam li se ili je ovo bliski rođak Motorola pojačala u fet varijanti bez strujnog limitatora?
Topologija je podjednaka, zapazio si CCS ulaza sa zenericom i otpornikom, pa je tako stvarno blizu toj Motoroli bez protekcije.
(02-18-2019, 03:26 PM)apexaudio Wrote: Asocira me ovo pojacalo na Ayre V3 sve fetovi simetricno u bridzu bez povratne sprege...
asocira samo to što su sve FETovi...
Ovaj ima ulazni LTP sa 70mA biasa, lepo se mora to sve skupa hladiti :-)
Slično sam razmišljao da implementiram kod Circlotrona umesto LME49724 koji ide do +/-18VDC napona
izlazi bi onda bili strujni bufferi u Aclassi kao za Head-amp ili Preamp, imali bi i dupli NFB slično kao kod LME49724, i naravno DCservo za referentni napon Vom :
https://forum.yu3ma.net/thread-1997-post...l#pid89459
krenuo da crtam pa došao do ulaza - ne može 2SK2145 na ulaz jer on ima kućište za dva fet-a ali sa već zajedničkim Source izvodom...
za prvu ruku,konačna bi bila sigurno dosta drugačija,ova sad je 50x60mm i izbačeni su R1 i R2.
All-FET amp ver2.0
[Image: attachment.php?aid=28851]
.tsc   All-FETver.02.TSC (Size: 3,47 MB / Downloads: 4)
(02-18-2019, 10:26 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: za prvu ruku,konačna bi bila sigurno dosta drugačija,ova sad je 50x60mm i izbačeni su R1 i R2.
HMAP to je bilo brzo!
Zaboravio sam ucrtati gate stopere izlaznih ranga 100R, taman da promeniš ona dva jumpera sa njima ispod sourse otpornika izlaznih.
All-FET amp je sada u nekoj razvojnoj fazi, pa če biti možda još po koja promena...
T3 i T4 swinguju skoro cijeli napon napajanja od 70-75Vpeak,
pa ču jih možda caskadirati mosfetovima
koje čemo stavit onda na hladnjak-podosta se griju sa tim naponima u max radu i biasem VASa od 7-10mA!
Mala promena u ulaznom LTPju, promena caskode sa JFETovima u mosfete.
Poraspodjela harmonika je tako bliža takozvanoj "idealnoj krivi lampaša", pa se takav zvuk i očekuje :-)
[Image: attachment.php?aid=28853]
Predpojačalo ili pojačalo za slušalice All-FET
[Image: attachment.php?aid=28864]
.tsc   All-FET PreAMP ver.01.TSC (Size: 3,68 MB / Downloads: 4)
Dragane sta mislis o tome da za drugi diferencijalni upotrebis dupli N/N mosfet, a za izlaz dupli N/P mosfet.
(02-20-2019, 07:22 AM)apexaudio Wrote: Dragane sta mislis o tome da za drugi diferencijalni upotrebis dupli N/N mosfet, a za izlaz dupli N/P mosfet.
Može svakako, predloži koje da stavimo.
Inače tražimo:
-za drugi diferencialni zatreba nam mosfet malog Qgate i Ciss zbog SR i BW,
a i biasiran je sa po 5mA@24V, tako da mu treba gledati i term disipaciju Ta
(recimo NX7002 N/N za current mirror i ulaznu caskodu, DMP56(58) P/P za drugi diferencial
-a za izlazne sa večom term disipacijom, da ga možemo biasirati u Aclassi, po mogučnosti da mu se zalepi i neki Alu-flah
(FMP76-01T več bi bio za pojačalo, malo povečim Qgate, a za predpojačalo boi mogao SQJ560/570)
Tražio sam malo šta se nudi po Digikey, Mouser, Farnell, TME....
Ostajem kod sheme iz posta #17 i smatram je DIY friendly TH
osim ulaznog 2SK2145
Ako se slučajno nadje u prodaji koji TH dupli mosfet N/N ili P/P za ulazni dio i VAS,
a TH complementarni P/N za izlaz sa povečom P_diss,
onda ču promeniti shematik po želji forumaša.
Može naravno promena i za pojedinačnu realizaciju! :-)
Možemo iči i SMD,
onda sve SMD osim izlaza i Vbe multi Mosfet.
Zapravo pokušaču Preamp All-FET sve sa SMD, izlaz če biti nešto manje u Aclassi (zapravo kao i svaki Opamp!)!
