@vojinilic
Ideja pri kupovini nije bila da nam to bude svakodnevni alat, već kada imamo potrebe da nešto na terenu izmerimo ili kada prenesemo posao kući (nažalost ovo mi se često dešava) da ipak imamo neki uvid u signale na nekoj razvojnoj ploči i slično.
Mene lično, brinuo je veoma mali ekran. Naviknut na Rigol DS1104Z i njegov displej dodatno mi je uneo skepsu. Međutim prijatno
sam bio iznenađen da ovaj Hantek iako ima manji displej, sasvim korektno može poslužiti i u svakodnevom radu. Od kako je stigao ostavio sam ga na radnom stolu i češće se koristim njime nego sa Rigolom koji mi je na drugom kraju stola.
Nekako me "razmazio" da mogu u masi štampanih ploča i uređaja, časkom da ga prebacim sa jednog projekta na drugi i slično, što sa Rigolom ne mogu tako jednostavno, već moram da ga pomeram sa kablovima ili selim tekući projekat na kome radim.
Druga veoma zgodna stvar je da sam do pre par dana pravio neki merač mrežnog trofaznog napona AC, pa mi je bilo potrebno da proverim kako izgleda sinusoida na ulazu u mikrokontroler, koji je na viskom naponu. Kod Rigola tu mora da ide rastavni trafo. Ovako nema problema, baterijski je napajan
Što se tiče displeja, veoma je brz, ali mislim da su mogli još malo veći osvetljaj da mu postave. Kod mene u kancelariji imam nešto jače neonsko osvetljenje i to mi recimo malo smeta. Preciznost prikaza je sasvim dobra, stim da recimo Rigol ima anti-aliasing pa je kozmetički lepši izgled signala. Što se mene tiče, ne zameram.
Kontrola i podešavanje parametara je malo neuobičajena jer se koriste tasteri umesto rotary enkodera, ali meniji i logika su lepo osmišljeni i ne oseća se preterano nedostatak, a privikavanje traje par minuta. Ipak, možda su mogli da ubace i jedan rotacioni enkoder, čisto da ostanemo dosledni navikama na većim osciloskopima.
Baterija koja je punjiva, sasvim lepo drži i po nekoj mojoj proceni sigurno može nekoliko sati da radi sa jednim punjenjem. USBC punjač prilično brzo napuni baterije.
Što se tiče trigera, tu su osnovni trigeri: Auto, Normal i Single. Ništa više. Triger je prilično precizan i nisam imao utisak da radi lošije od Rigola.
Obratiti pažnju da je sample rate 250MSa/s(Single-channel), 125MSa/s(Dual-channel) tako da nije 1GS kao što je recimo kod Rigol-a.
Ako želiš mogu uslikati neki SPI signal veće frekvencije čisto da vidiš kako izgleda.
Komplet koji dođe je sa veoma dobrom futrolom, jednom sondom i dve dodatne u vidu štipaljki. Ja bih ovde zamerio da su mogli ipak da isporuče dve klasične osciloskop sonde, ne samo jednu.
Generator signala je i više nego dovoljan. Jedino što sam sa njim radio je da za potrebe testiranja True RMS rutina u mikrokontroleru zadao sam Sinusoidalni napon, DC ga offsetovao za 0.5V i pustio u mikrokontroler. Testiranje uspešno, za 15 minuta korigovane rutine za kalkulaciju True RMS i sve radi. Svidelo mi se što je generator signala nezavisan od osciloskopa i može paralelno da radi. Podesiš signal i vratiš se na osciloskop i meriš isti
Voltmetar sam najmanje koristio, probao sam ga i video da radi. Preciznost nisam testirao, ali mogu ako je potrebno. Imam FLuke 289 pa mogu to sa njim.
Kvalitet izrade je takođe veoma dobar. Očekivao sam od kineza lošiju plastiku i završnu obradu. Međutim, po tom pogledu sve je korektno.
Dodatno poseduje i PC aplikaciju, može se povezati USB-om na PC i dodatno raditi merenje na "većem" ekranu ako je potrebno. Nisam testirao još uvek, ali sam pre par godina koristio Hantek USB osciloskop pa verujem da je ista situacija. Softver nije estetski "nabudžen" ali je bio veoma brz i precizan.
Neki moj konačni utisak je da sam očekivao manje od ovog uređaja. Međutim, veoma je kompaktan i uslužan. Nije kao Rigol i ima dosta manje mogućnosti, ali za moje potrebe digitalije i brzinskog testa je i više nego dovoljan. Što se tiče kvaliteta meranja, generatora signala probaću uskoro sa Gošom da se vidim, i predam mu uređaj na test. Goša je expert u mernoj tehnici i prepustiću njemu sud nakon testiranja
Ako ti traba neki konkretan test, slobodno javi da nešto izmerim, uslikam, itd... koliko se sećam ima u sebi memoriju, mogu da uradim screen-shoot i zatim softverom na PC računarom da prebacim.
Nadam se da sam bio dovoljno informativan
P.S. Sutra ću svakako postaviti i neku fotografiju, čisto da malo dočaram i slikama...
