EPSILON AMP - High End Amplifier
U prilogu postavljam shemu high end ampa kojeg je Dragan100 dizajnirao tj uradio simulaciju i osmislio sklopove, a PCB je nacrtao alex_mm sa diyaudio foruma...pa ako ko bude htio da ga sagradi u prilogu postavljam filove.
Parametri simulacije:
parametra simulacije:
> Gain ...............................  25,5dB or 19V/V, 19X
> Izlazna Snaga ................. 60W/8R
> Frekventni Opseg ........... 1Hz-1,2MHz (za pad od -3dB)
> Ulazni Naponski Šum .....  4,5nV/sqrt(Hz)
> Odnos signal/šum ...........  111dB @1KHz
> THD ................................  0,0015% na 50W/8R
> Slew Rate .......................  200-250V/uS
> PSSR Pojačala ............... -105dB
.lay6   EPSILON G1.lay6 (Size: 136,96 KB / Downloads: 27)
hvala za ovo! nisam video tu temu na diy forumu, ali mi se dopada i Draganov i alexmm rad! alexmm je još jednom "zakucao" kako dobro radi pločice, čovek je genije!
takođe,dopada mi se i ideja da drajver mosfeti daju tih prvih par W u a klasi, da kasnije izlazni daju doprinos pri većim snagama ali i da izlazni bipolarni imaju mirnu struju u samom startu tj bez pobude ulaza - dodatno smanjena prelazna izobličenja na minimum mogućnosti, odlično! bravo za obojicu! skinuo sam šemu i lay,da se ne zaboravi! Smile
Ekstra!
Ja sam načisto zaboravio na taj AMP.
Inače startalo se sa molbom prijatelja, da bi oživjeli neku shemu pojačala našeg pokojnog Bore.
Odlučili smo se za Epsilon-G1, i pustili mu naravno i njegovo kršteno ime :-)
Alex_mm je onda sa iznenadjenjem uskočio....
Razvila se evo ova simpatična shema sa CasComp error Correction ulazom, prepuno CCSova i opterečenjem ulaza IPS strujnim ogledalom,
VAS je Caskodiran i sa Willson mirror opterečenjem
Izlaz je Hybrid Mosfet/BJT sa mirnom strujom mosfeta oko 350mA a BJTja oko 50mA
U shemi ostao Source otpornik od 1R0, koji je prenizak da bi se izlazni BJTji pobudili i imali i nešto mirne struje.
Ostalo je tako izgleda kad sam radio analizu THDja, kakve rezultate dobijamo bez mirne struje izlaznih BJTja.
Ti source otpornici trebaju biti barem 1R5 (do 1R8) 5W.
I driveri su pogurani u classuA sa 30mA mirne struje.
Izlazni BJTji mogu biti i TTA/C 5200/1943
Postavite i link ka velikom forumu ako je tamo isto prezentirano.
Kako se nosi sa padovima impedanse ?
(09-13-2018, 02:36 PM)Zvu Wrote: Kako se nosi sa padovima impedanse ?
Kao i svako drugo pojačalo!
Kako? Pogledajmo si postupak provere resoursa VAS-Driveri-OPS
Izlazi su Hybrid, Mosfeti i BJT, mosfeti su drivovani preko drivera direktno iz VASa. OPS biasiran sa cca 400mA mirne struje, 350mA mosfeti i 50mA BJTji.
Idemo obrnutim redom od izlaza prema ulazu, izmedju pogledačemo si i koji DS.
PSU OPS je +/-35VDC i do klipinga razviče oko 75Wrms/8R0, ili 4,5Apeak struje, 150Wrms/4R0 sa 9Apeak, i teoretički 300Wrms/2R0 sa 18Apeak...
izlazni BJTji su 2SC2922/2SA1216 i po DS u rubriki SOA + Derating možemo nači da kod napona 35VDC u 10msec režimu (to je 100Hz BAS signal)
može isporučiti do 20Apeak repetitive struje
kod njegovog h_fe nači čemo da je minimum 20x
Njegov "driver" je mosfet IRF610/9610 koji ako je pod term stresom još uvijek može dati oko 2Apeak struje continualno
njegova ulazna kapacitivnost je 140pF
Driveri 2SC3601/2SA1407, koji su inače biasirani u classiA sa cca 30mA, mogu isporučiti pod stresom do 120mA
h_fe neče mu pasti ispod faktora 100!
Cob jim je stvarno nizak i zapravo su idealni za VAS.
VAS ima 10,5mA mirne struje u classiA, i "radiče svoj posao" dok ne predjemo taj limit cca 10mA,
onda sljedi drastičan skok THDja, SR i BW postaju izuzetno mali...itd, situacija koju nečemo ni za bilo-koju cijenu!
Impedanca SPK nam pada iz nominalnih 8R0 na 2R0 u nekom segmentu freq karakteristike,
recimo izmedju 100-300Hz impedanca boravi tu vrlo nisko
prosječno oko 3-4R0
a kod 125Hz padne na 2R0
(izmišljena neka karakteristika, koja pak može biti "pljunuta" nekom realnom zvučniku)
Sa izlaznim max swingom od +/-34Vpeak možemo očekivati I-peak na tih 2R0 opterečenju do 17-20Apeak koji traju 1/125Hz=80msec
(rekli smo da je tu modul impedance najniži)
Po DS mogu 2SC2922/2SA1216 repetitivno baratati u granicama SOA sa tom strujom.
h_fe jim je minimalno 20X i tražit če od mosfeta barem 1Apeak (može i nešto viši peak, IRF610/9610 mogu pod stresom do 2Apeak)
Mosfete drive-ju brzi 2SC3601/2SA1407 (radjeni za CRT monitore) koji trebaju puniti/prazniti c_in mosfeta, tih 140pF ili po DS Qg = 8,2nC
Maximalizirat čemo to drive-nje mosfeta sa dI = Qg/dt, i veča je struja gate-a što je viša freq,
tih 125Hz opterečenja mosfetu ne predstavla ništa više od nekog statičnog odziva, pa se gate brzo postavlja na željenu vrednost napona.
kod nekih 100KHz+ imačemo struju gate Ig (100KHz) = cca 8,2nC*100KHz = cca ranga nekoliko mA+
Zapravo vidimo da su to vrlo "lagani" mosfeti!
Driveri 2SC3601/2SA1407 znači sa svojim 30mA u classiA neče iz classeA operanduma ni izlazit!!! :-)
h_fe imaju oko minimum 100x, pa če biti struja baze oko (zaokružit čemo) duboko ispod karikiranih 1mA max,
mogli bismo i bez drivera, ali postavio sam jih za veči SR (takva je bila želja prijatelja!!! a to se ne diskutuje! :-)  )
VAS sa svojih 10mA+ struje zapravo snabdeva konstantno samo Vbe_multi   :-)
tek neka mala fluktuacija prema OPSu...
Postaviti dva para na izlaz, i sa cca 40-50Apeak variti nekom tanjom elektrodom,
naravno ako uspijemo napraviti luk tako niskim naponom OPSa
(ma šala mala! ... ali moglo bi to!)
Mislim da bi to zavarivanje tankom elektrodom trebalo snimiti i postovati ovde. Mislim da bi interesovanje i broj napravljenih ampova odjednom buknuo Smile
Hvala na iscrpnom objašnjenju.
(09-14-2018, 07:48 PM)Zvu Wrote: Mislim da bi to zavarivanje tankom elektrodom trebalo snimiti i postovati ovde. Mislim da bi interesovanje i broj napravljenih ampova odjednom buknuo Smile
Ma to je bar lako da se napravi. Uzme se jedan inverter aparat za zavarivanje i modulise se muzickim signalom i eto bukvalno zavarivanje, cista D-klasa. Smile
jedan je mislio pa se... pojačalo svakako ima potencijala da se bori sa svim i svačim jer je tako koncipirano, ako vidim polupismeni ja onda moze svako. ko ne veruje neka proba da napravi - ja verujem pa ću napraviti,i to ako Bog da upravo sa dva izlazna para tranzistora. možda i zavarim baglamu na kapiji, pošto će biti nešto malo viši radni napon.
Prvo sam potražio na guglu šta je to "baglama". Onda sam proverio donji veš - i dalje je bez tragova kočenja (: Ili nisam taj jedan ili nisam ni mislio (još većam sa sobom). Inače sam do sada u životu napravio samo jedno pojačalo (koje trenutno slušam) tako da teško da mogu šta suvislo zaključiti iz koncepcije - moram pitati.
Smile ha ha haaa - baglama, na dve baglame vise sobna vrata, ili dvorišna kapija...
HMAP Hoces uraditi ovaj amp? Dizajnirano je da bude u rangu Borine THETE pa sad treba neka da i sagradi pa da vidimo dali to vredi te pare koji su ulozeni u taj amp..shemu, simulaciju imamo, pcb takodjer...dakle treba neko ko je dovoljno hrabar da sagradi prototip ampa?
imam u vidu da,samo to neće biti pre kraja novembra jer nemam vremena a ni prostora pošto radim u inostranstvu. nego svakako nećete od mene moći čuti neka slušna iskustva(svako čuje drugačije) a merenja svakako hoćete,koliko mi to oprema dozvoli.
Odlično...jedva čekam..inače očekivanja od ovog ampa su ogromna..tako da bi trebalo da se ugodno iznenadis...ja sam izrazio zelju sto i kako da bude...dragan100 je tu moju zelju pretvorio u ovu gore shemu, uzeo od Bore par ideja i poslao apexu da nacrta PCB, i to je to..niko dosad nije jos napravio amp...a kad se napravi i naprave mjerenja..bit ce da boli glava.
ronovar,ovaj lay iz tvog prvog posta nije ono što je na slikama...
ako možeš postavi link ka temi,da pokušam i sam naći lay.
Uhh daa...nije..nisam ni provjeravao..evo originalnog fila...
.lay6   228 LAVARDIN 2 ROBY.lay6 (Size: 1,63 MB / Downloads: 17)
e sad i veličina lay govori za sebe Smile a ja tamo tražim pod epsilon...
svejedno ako imaš link,postavi...
link nemam, a mislim da ni ne postoji na diyaudiuo posto smo ovaj amp dragan100, alex_mm i ja dizajnirali(ja vise davao ideje) tako da ako zelis mozes na diyaudio da postavis temu sa potrebnim filovima...mada jedva cekam da sagradis amp i okacis slike i rezultate mjerenja...
