Threads: 25
2.917
05-08-2018, 02:41 PM
(This post was last modified: 05-08-2018, 03:00 PM by Dragan100.)
Tema se nadovezuje temi o Preampu jednake topologije.
Slično kao kod Preampa imamo i tu dva dela,
ulazni deo + VAS bio bi na svojoj PCB, gradja skoro sve SMD, dvostrana PCB,
gdje bi jedna strana bila cela GND Plane kao GND-Shield.
Ulazna PCB ostaje ista, zamenjuje se samo Izlazne PCB.
Izlazni deo na svojoj Power PCB, gdje bi se moglo "experimentirati" sa različitim tipovima izlaza,
uključujuči i H-classu.
PSU može biti zajednički ili
razdvojen na napajanje ulaznog dela i VASa sa Regulisanim PSUjem 150mA zaliha,
a izlazni deo sa Ne-Regulisanim PSUjem, strujnih zaliha zavisi od željene izlazne snage...
koji je za cca 10VDC manji od Regulisanog napona za ulazni deo.
Različitim naponima ulaznog dela promeni se samo vrednosti nekoliko otpornika...
Shematik i u sliki i osnovne specifikacije:
PSU +/-50VDC OPS
PSU Regulated +/-60VDC IPS
max 150Wrms - klipping @ 8R0
120Wrms @ 8R0 0,008%THD
VFA Super-complementary AMP ver1.0.zip (Size: 215,11 KB / Downloads: 15)
Threads: 77
1.621
Prelepo!
Bilo bi zanimljivo napraviti pločicu iz dva dela, tako da se ulazni stepen može kobinovati sa više izlaznih stepena po volji.
Slično kao što si i nacrtao.
Threads: 25
2.917
Hvala TDA!
Probaču si oduzet nešto vremena i početi crtati PCB za ulazni deo.
Zapravo podjednaka PCB če biti i za Preamp...
AMP ver2.0 izlaz Diamond sa Mosfetima na izlazu:
driveri i CCSovi Diamonda prepletaju se sa VASom Ulaznog dela zbog U_bias referenci,
pa zatreba više konekcija izmedju PCBja.
Zapravo ni netrebaju dva PCBja ako se neko odluči za explicitni Izlazni deo:
U Sprintu (ili nekom drugom SW za PCB) ima se raznih Boards, gdje bi imali Ulazni deo, ...i sve tipove Izlaznog dela,
na kraju samo Copy/Paste delova od interesa i spoje se u jednu PCB.
VFA Super-complementary AMP ver2.0.zip (Size: 215,33 KB / Downloads: 13)
Threads: 124
54
aijao... da li ti ikad po-nedostaje inspiracije za nešto baš novo? život bi mi bio ispunjen kad bi mogao ispratiti bar pola onoga što vas nekoliko ovde "izbacite" kao ideje u šemama koje zapravo i ne poznajem suštinski, ali vidim da nisu svakodnevne,više od pola je (bar za mene) neviđeno svakodnevno. da mi je da se vratim u ono vreme pre 8 9 10 godina - pa do pre tri godine...
Threads: 25
2.917
(05-08-2018, 04:35 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: aijao... da li ti ikad po-nedostaje inspiracije za nešto baš novo? život bi mi bio ispunjen kad bi mogao ispratiti bar pola onoga što vas nekoliko ovde "izbacite" kao ideje u šemama koje zapravo i ne poznajem suštinski, ali vidim da nisu svakodnevne,više od pola je (bar za mene) neviđeno svakodnevno.
Evo vratičemo te začas ...barem u ovom našem "kafiču"!
SMD
?Koje veličine otpornika i ostele boranije da se uzme, da ne ispadne premalecko...
... i tako nevidim par godina više nikako na blizinu!, pa je za mene svejedno!
Uzmem cvike od pokojnog tate, negdje 2,8-3,0 dioptrije, tu je još lupa 3x i 5x stolna,
i tako radim PCBje, možete zamisliti, kad ti nešto padne sa strane, ko če to kasnije nači... :-)
Threads: 77
1.621
05-08-2018, 06:42 PM
(This post was last modified: 05-08-2018, 06:43 PM by TDA.)
Standardno 0805 a 1206 i 1210 za jače komponente.
Threads: 40
988
Neee, minimum 1206. Batalite manje od toga. Zajebano bre
Threads: 24
2.797
1206 zbog minimiranja termalnih izoblicenja, a ne zbog Nindzinog argumenta
Threads: 124
54
dobar je i Ninjin...
Threads: 47
1.296
05-09-2018, 05:45 PM
(This post was last modified: 05-09-2018, 05:49 PM by Bocko.)
Molba za Dragana, kada bude planirao PCB, da, ako je svejedno po karakteristikama, primeni verziju DS umesto BS, jer je DS varijanta SOT457 i za po oko 1mm većih gabarita i u širinu i u dužinu...
Ima, kome je StvarnoMaliDeo problem
Sad sam pogledao, nema 846 u DS verziji...
Threads: 40
988
05-09-2018, 07:07 PM
(This post was last modified: 05-09-2018, 07:08 PM by BeliNinja.)
Ma bre nije poenta zbog mene vec zbog toga sto je svima lakse da leme 1206
Threads: 25
2.917
1206 R, C, diodice i LED komponente
BCM846/856BS SOT363 Nexperia produkcija (znatno su tiši po DS od drugih produkcija)
elkos-i su 12.5x12.5mm visine 15-18mm 50V i za napajanje 100V, low ESR
Ovako bi to izgledalo preliminarno:
Input Board
Shematik i PCB
50x100mm
Threads: 77
1.621
Cool!
Samo kad bi negde izgurao one elektrolite da ne budu baš blizu izlaza.
Threads: 25
2.917
05-09-2018, 11:01 PM
(This post was last modified: 05-09-2018, 11:21 PM by Dragan100.)
(05-09-2018, 08:28 PM)TDA Wrote: Cool!
Hvala TDA, Braca, Nindja, Bocko ... na komentarima!
I meni se nešto ne svidjaju tamo te dve elko teglice od napajanja.
Može se jih staviti kao RC člen na PCB Output Board-a koji če biti u TH varianti
a Input Board se ga za toliko skrati, pa ostaje samo konektor na desnoj strani.
Edit: Ground plane nisam još aktivirao (na donjoj strani-zelena) zbog lakše kontrole vezivanja.
Biče naravno kao GND Shield i povezano na GND samo u jednoj tački.
Threads: 130
3.219
05-10-2018, 12:19 AM
(This post was last modified: 05-10-2018, 12:22 AM by mikikg.)
Zar ti elektroliti ne mogu da se stave sa suprotne strane plocice, tebi je jedna strana potpuno prazna sa komponentama, tu naguraj elektrolite i ostale glomazne delove a odozdole da ide pre-amp, tako bi bila mnogo kompaktnija plocica.
Tako smo BatoMM radili, sa donje strane je bila sitna elektronika a sa gornje elektroliti, trimeri i hladnjaci.
Elem za to je zgodan 3D preview, tacno se vidi gde je sta i dobije se dosta bolji osecaj o rasporedu komponenti i moze se dosta optimizovati plocica, a to pak imaju Altium, Eagle i drugi PCB programi, koliko vidim to je Sprint, ne znam da li ima export za 3D view?
Threads: 77
1.621
(05-10-2018, 12:19 AM)mikikg Wrote: ... koliko vidim to je Sprint, ne znam da li ima export za 3D view?
Koliko ja zanm nema.
@Dragan100
Miki je potpuno u pravu.
Na ulaz stavi neki manji konektor, malo sabi ulazne kondenzatore tako da ti zauzmu manje pristora.
Sav SMD prebaci na donju stranu pločice.
Između komponenti je dovoljno da ostane 2mm prostora kako bi mogle da se uhvate pincetom prilikom lemljenja.
Kao konektor za izlaz možeš postaviti lemnu letvicu (pin header) sa rasterom 2mm.
Threads: 25
2.917
Zamisao mi je bila da se sve komponente stave na jednu stranu, jer je lakše raditi Debuging,
a uvijek se nadje "trazi gresku..." u DIY.
Druga strana striktno Graund plane kao HF Shield.
Zapravo to i nije pravi Input Board, nego predloška ulaznog dela, da se ga Copy/Paste zalepi ka odabranom izlaznom stepenu.
Ulazne konektore, ako se odlučimo za izlazni konektor... to treba pronači odgovarajuči.
RC napajanja, NFB elkos i ulazni kond može TH s druge strane (donje),
tako da se ima SMD na gornjoj zbog tog pominjanja Debuginga.
BCM846/856 Nexperia teško se nabavlja (tek sad dobio informaciju), slabo se jih ima na lageru (Digi, Mouser, Farnell...)
a ponaručivanje traje...podosta vremena! Možda u kratko i "End of life"!!!
Zato menjam sve signalne BJTje (dual SMD) u Toshibine:
Lako su nabavljivi, boljih karakteristika, još tiši po NoiseFigure, ....ali su malko skuplji!
Ovako čemo:
VAS :
HN1C01F-GR F 2N 50V 150mA GR 200-400 h_fe
HN1A01F-GR F 2P --------------------------------------
Input Diff.stage
: HN4C06J-BL F 2N com.emitter 120V 100mA BL 350-700 h_fe
: HN4A06J F 2P -------------------------------------------------------
Cascode, Current mirror
: HN4C51J F 2N 120V com.base 100mA 200-700 h_fe
HN4A51J F 2P -----------------------------------------------
Odabrao sam F-pakungu (za zadovoljimo Bocka! :-) )
što je zapravo SOT 235 (5 pina za com.base i com.emitter)
ili SOT 236 (6 pina 2BJTja indipendent)
2,9x1,6mm telo + pinovi
Ništa,
u potrazi sam sada za Spice modele, onda kreiranje .subckt, kasnije pregled simulacije,
iako po parametrima iz Toshibinih DS neče se simulacija puno promeniti od BCM846/856, ...možda za nijansu nabolje.
Treba naravno vidjeti koje/kakve kompenzacije predvidjeti.
Threads: 24
2.797
Dragane, zašto nam treba 4uF na ulazu?
Ako uzmemo 1uF, sa 47K dobijamo koleno na 3,4Hz, što bi za audio namene trebalo biti sasvim dovoljno.
Threads: 47
1.296
Dragane, ni ove Toshibe se ne nude baš često, pogotovo PNP...
Threads: 25
2.917
(05-10-2018, 09:19 PM)Bocko Wrote: Dragane, ni ove Toshibe se ne nude baš često, pogotovo PNP...
Digikey i Mouser imaju jih, Farnell ne, za TME nisam gledao...
recimo baš Mouser ima jih sve osim HN4C51F a dobiju jih na lager početkom sledečeg mjeseca,
inače baš HN4C51F ima ga Digikey.
Pogledati recimo direktno kod Toshibe za lager i narudzbe...više nego transparentna dobavljivost!
