Apex TB1 TB2 TB3
Otvaram temu posto vidim da nema kod nas na forumu za predpojacala iz naslova.
A ja sam veceras skoro popunio plocicu za TB1 i celu za TB3. Fale mi dva bloka od 82n i prekidac za loudness dok ne nadjem po furdi Rolleyes
Kratak komentar. TB1 je predpojacalo sa aktivnim loudness-om koji po potrebi moze da se iskljuci preklopnikom i ima prednost sto ne koristi specijalni potenciomer za jacinu sa dodatnim izvodom koji jos mora da bude velike otpornosti (obicno 250k). Dok TB1 ima pojacanje 6dB, TB2 i TB3 su boje tona bez naponskog pojacanja topologije grafickog equalisera za razliku od klasicnih filtera u kolu povratne sprege. Kod priklucivanja prvo ide TB3 (iza selektora ulaza) a na njegov izlaz TB1. TB3 moze da se iskljuci preklopnikom tako da signal dolazi direktno na ulaz TB1, a njegov izlaz na ulaz pojacala.
APEXaudio.MileSlakovic
Eve kome treba lay. ubacio sam još 2 otpornika ko nema log potenciometre da može da stavi linearne.
.lay6   Apex TB1.lay6 (Size: 113,19 KB / Downloads: 27)
.pdf   Apex TB1.pdf (Size: 29,28 KB / Downloads: 62)
.pdf   Apex TB1 top.pdf (Size: 16,44 KB / Downloads: 22)
.pdf   Apex TB1 bottom 1.pdf (Size: 19,98 KB / Downloads: 29)
.pdf   Apex TB1 bottom 2.pdf (Size: 15,12 KB / Downloads: 21)
.pdf   Apex TB1 bottom 3.pdf (Size: 15,09 KB / Downloads: 20)
Sinoc sam povezao TB1 i TB3 na AX11 .
Imam ili gresku sa povezivanjem prekidaca za loudnes kod TB1 ili pak imam neki kvar .
Desava mi se da kada hocu da iskljucim ili ukljucim loudnes , gubim ton i pocinje da osciluje u ravnomernim intervalima ( tika taka tika taka ...)
Proverio sam sve elemente , sve je kako treba nema kratkih spojeva i slicno , jedino sam mozda pogresno povezao prekidac jer nisam imao adekvatan za pcb montazu pa sam stavio mini klik klak dupli dvopolni.
Povezao sam po ovoj slici , ako gresim ispravite me .
U jednom polozaju loudnes prekidaca radi sve normalno u drugom osciluje. Tu gde radi zadovoljan sam kako radi , ima zadovoljavajuce pojacanje , fino podesavanje jacine.
TB3 boja tona ima veoma dobar odziv visokih srednjih i niskih tonova , takodje balans radi adlicno .
Trazio sam semu od TB1 preampa ali nikako da nadjem , pa nebi bilo lose ako neko ima ili Mile da postavi ovde , cisto da propratim vodove za loudnes prekidac.
pozz
I problem resen  Big Grin
Baxuz tj ja  Undecided od 5 - 6 prekidaca potrefim onaj neispravan , tj u kratkom spoju i to fabricki koliko vidim Angry
Sa uklucenim Loudnesom ovo razvaljuje  Big Grin
(09-05-2017, 03:13 PM)Dackotronic Wrote: Sinoc sam povezao TB1 i TB3 na AX11 .
pozz
Kao i u prvom položaju prekidaća/preklopnika kod Loudnessa moraju biti kontakti i u drugom položaju aktivni (kratkosklenjeni)
i ne kao kod tvog primera pušteni otvoreni. Zato i osciluje...
Ma jesu spojeni , nisam ja tamo nacrtao ali mislio sam da se to podrazumeva.
Problem je bio sto kod  polozaja gde je aktiviran loudnes meni taj prekidac ima spoj ali u tom polozaju tj na toj sekciji on ti lepo ima spoj izmedju polova !!!
Fabricka greska  Big Grin i ja baxuz naravno od 5 komada uzmem njega  Tongue
Da sam recimo upotrebio taj prekidac za 220 da prekida nulu i fazu , to bi bio odlican prekidac koji gasi sve po kuci  Big Grin
Moze li sema za TB1 , moramda pravim vecu plocicu, ne vidim da lemim, 'ebe me izvod iz maticne knjige
???? daj ne zezaj pa nije smd , oces da ti ja sklopim to cas posla ?????
+ imam i plocicu .
Ne vredi , ne vidim da lemim, u svakom slucaju hvala.
(09-06-2017, 01:30 PM)Zoksy Wrote: Ne vredi , ne vidim da lemim, u svakom slucaju hvala.
http://www.kupujemprodajem.com/Naglavna-...=140515090
Realno i ja koristim lupu ponekad , pogotovo kad popravljam neki fabricki uredjaj.
Kolike su dimenzije pločica za TB1, TB2 i TB3 ?
I ima li netko šemu za TB1 ? Zanima je jer želim spojiti bez tog loudnesa pa da znam kako kratkospojiti koji pin na tom prekidaču za loudnes.
Semu TB1 sam podelio u temi AX11
https://forum.yu3ma.net/thread-312-post-...l#pid95193
Nedavno je Mile dao semu u temi AX11 ...
Bilo bi super da je umesto prekidača postavljen potenciometar. ?
https://www.youtube.com/watch?v=msz8mj-t12k
Upravo ugradjujem TB3 u pojacalo sa 4 stereo kanala gde svaki kanal mora da ima nezavisnu boju tona.
