Skretnice za PA kutije
<p>U ovoj temi, voleo da kacite vasa zanimljiva resenja skretnica za razglasne zvucnike.</p>
<p>Kad su se vec PROMax i Apex potrudili da nam podele odlicne nacrte kutija, red je da zastitimo nase skupo placene horne. Smile</p>
<p>Za pocetak nekoliko sema Apexovih skretnica. Nacrtao sam plocice u Eagle, imate sve u PDF-u.</p>
<p>?</p>
<p>Varijanta 1.</p>
<p>Na slici je Miletova verzija sa 2N3055.</p>
<p>Crtao sam za svoje potrebe, da mogu i drugaciji tranzistori da se montiraju, a ko zeli TO3 ima oznaceno BCE.</p>
<p>Posto sam nesto slucajno izbrisao u bazi Eagla, nemam otpornike velikih snaga, pa je stavljen od 5W a ostavio sam dovoljno mesta da stavite neki jaci tipa 9,10,11W...</p>
.pdf   HF X-OVER + BJT PROTECT.pdf (Size: 21,67 KB / Downloads: 27)
.pdf   HF X-OVER + BJT PROTECT PCB.pdf (Size: 17,27 KB / Downloads: 17)
.pdf   HF X-OVER + BJT PROTECT PCB mirror.pdf (Size: 21,13 KB / Downloads: 16)
.pdf   HF X-OVER + BJT PROTECT TOP.pdf (Size: 18,57 KB / Downloads: 17)
<p>Skretnica 2.</p>
.pdf   HF X-OVER + FET PROT PCB mirror.pdf (Size: 16,69 KB / Downloads: 15)
.pdf   HF X-OVER + FET PROTECTION.pdf (Size: 19,92 KB / Downloads: 9)
.pdf   HF X-OVER + FET PROTECTION PCB.pdf (Size: 16,74 KB / Downloads: 9)
.pdf   HF X-OVER + FET PROTECTION TOP.pdf (Size: 16,72 KB / Downloads: 9)
<p>Skretnica br.3</p>
<p>Ova zastita je brza i posebno dobra za neke slabije hornice...</p>
.pdf   HF X-OVER WITH PROTECT.pdf (Size: 17,88 KB / Downloads: 22)
.pdf   HF X-OVER WITH PROTECT PCB.pdf (Size: 15,6 KB / Downloads: 11)
.pdf   HF X-OVER WITH PROTECT PCB MIRROR.pdf (Size: 15,64 KB / Downloads: 8)
.pdf   HF X-OVER WITH PROTECT TOP.pdf (Size: 14,9 KB / Downloads: 16)
<p>Cim nadjem vremena bice jos nacrtanih plocica.</p>
<p>Na plocici je sve ucrtano osim kalema, njega povezite zicama sa plocicom, a montirajte sve na parce tankog medijapana...</p>
<p>Mile Apex nek vam objasni za koju hornu najbolje pase koja skretnica sa zastitom.</p>
<p>Pozdrav</p>
<p>kraljevski Marko, KRALJEVSKI! svaka čast!</p>
Svaka čast za ovo!
<p>Bravo,vrlo fleksibilno i prakticno-mnogi muzicari ce ti biti zahvalni,mnoge ce kutije ozivjeti!</p>
<p>Odlicno svaka cast. Licno nemam iskustva sa skretnicama koja na sebi imaju aktivne komponente. Kako imam dva komada 12" 200W P-audio i dva visokotonca sa hornama od pedesetak vati a skretnica nemam, ovo bi moglo biti idealno za ove zvucnike i dobar razlog da isprobam nesto sto do sada nisam radio Big Grin</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="antonamp" data-cid="16756" data-time="1388849127">
</blockquote>
<p>Za te slabije horne slobodno stavi skretnicu br.3.<br>
Dobro me podsetiste, skroz sam zaboravio da okacim program za racunanje kalema.<br>
Coilmaestro, odlican programcic cas posla se proracunava bilo koja frekvencija.<br><br>
[attachment=6336:coilmaestro.zip]<br><br>
npr. evo za ovu skretnicu sa brzom zastitom 0.2mH.<br>
Za kalemsko telo ja uzimam prazne koturove od tinol zice.<br>
Sad cemo racunati kotur od Super solder wire ( plavi 100g.) i HQ kalaja (isto 100g.) koliko treba zice 0.7mm(tu imam na stanju).<br>
Sto je nize telo kalema to bolje, ide manje zice, takodje i sto je manje mH, isto ide manje zice.<br>
Moze i deblja zica. Obicno se koristi od 0.6-1mm za visokotonce i horne. Za bas ide od 1-1.5mm<br><br>
Pa da pocnemo:<br><br>
Nmin 10 Nmax1000 step1 - to nista ne menjajte<br>
Do - unutrasnji precnik kalemskog tela<br>
a - visina kalema<br>
d - debljina zice<br>
L - frekvencija u mH<br>
set total wire lenght to - <strong>NE stikliraj</strong>, nek sracuna koliko metara treba.<br>
Gde god pise step nek ostane 1mm.<br><br>
HQ kotur.<br>
Nmin 10 Nmax1000 step1<br>
Do min. 21 max21 step1<br>
a min 31 max.31 step1<br>
d 0.7 L 0.2<br><br>
Calculate<br>
N = 131 , znaci 131 navoj zice na kotur.<br>
Mislim da staje oko 35 navoja po jednom redu, znaci ima skoro 4 sloja zice za tu frekvenciju.<br>
Posle svakog reda premazite zicu tankim slojem laka ili jos bolje super lepka, drzite sa strane 2-3minuta i moze da se mota novi sloj zice, prethodni je suv i cvrto stoji. Wink<br><br>
A mozete dati bilo kojem majstoru sto vikluje motore kalem i broj navoja, on nakaci to na motalicu i namota kalem za 2 minuta.<br><br>
Slika 1 primer koji sam naveo.<br>
[attachment=6337:Maestro.JPG]</p>
<p>Slika 2 Inductance calculator</p>
<p>[attachment=6338:Maestro 2.JPG]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kliknite opciju pored Coil calculatora, za proveru tacnosti i unesite ponovo parametre.<br><br>
Inductance calculator:<br>
N 131<br>
Do 21<br>
d 0.7<br>
a 31<br>
Calculate<br>
L = 0.2<br>
O = 9.5 zaokruzeno. Toliko vam treba metara zice.</p>
.zip   coilmaestro.zip (Size: 149,86 KB / Downloads: 17)
Koju zaštitu preporučujete za P.Audio PHT-408 30W. Mislio sam da sa 18dB skretnicom porežen na 3500Hz. Koliko modu da ocjenim sve gore navedene skretnice režu iznad 5kHz.
Niko nista?
Ako će se izlagati visokim snagama onda možda i 24dB/o. Rezonantna mu je na 1.7KHz pa je bezbedno ukrštanje na 3.5KHz ali kao što rekoh, bolje 24 nego 18 - mislim na akustičku, ne električnu strminu.
Što se tiče zaštite, kad se zna da će biti prženje onda blago oboren odziv od 10KHz pa na više nekim procesorom. Najbolja zaštita je da ne klipuje pojačalo - to najbolje čuva zvučnike.
Driver rade u kutijama sa Eminence kappa 15A. Rezom na 3500Hz dobicu rupu od skoro 1khz, jer pomenuti bas, reprodukuje do oko 2.5kHz. Kutija ce biti pogonjena sa oko 350W RMS-a max (za sad najjace pojacalo @8 ohm koje imam), zato i planiram rez na 3.5kHz, ujedno i da izbjegnem pik koji ima na oko 3kHz (po dijagramu). U odnosu na bas, driver planiram da utisam za 5 do 6dB.
Interesuje me, da li izmjenom vrijednosti zavojnice i londezatora na nekoj od skretnica sa zastitom, u stvari se i sama zastita mora podesavati, i da li se ista smije preoraviti u 18 ili 24dB?
Hvala. Smile
Taj 15" bas ne sme da se pušta preko 600-700Hz. Tu fali opak stednjetonac, ili čak dva po kutiji zbog osetljivosti.
Te zaštite u kutijama (sijalice itd) po mom mišljenju samo brljaju po zvuku I nemaju šta tražiti po zvučniku. Moje mišljenje, ništa više niti manje.
Rekoh da dignem ovu temu iz mrtvih Big Grin
Igrom slučaja,nabavio sam dva nova 12'' drajvera,marke JBN(sounds familiar,don't it),na internetu gotovo da ne postoje,našao sam jednu sliku i jedan jedini sajt
na kom ima nešto o njima,što je prepumpano i nerealno,a nemam kako da premerim drajver za njegove T/S parametre pa da nešto probam sam da zbudžim,a imam i
dve SAL-ove horne,DPH1416.
Kutiju već imam spremnu,ali mi fali skretnica.
Kutija je od HSR160,spakovana za jedno popodne Big Grin
Verovatno će trebati i srednjetonac,koji bih dokupio,jedna od opcija koja bi meni odgovarala za nabavku
bi bila ovaj SAL-ov srednjetonac.
Svestan sam da mi fali dosta toga,da je sve zbrda-zdola i da drajveri nisu kvalitetni,ali želim da napravim nešto od ovoga što već imam..
Sad je na mestu VD skretnice neka dvosistemska koju sam drpio iz spaljenih kutija iz lokalnog kafića,stajale su i skupljale prašinu na tavanu,pa sam ih iskoristio za probu pa su tu i ostale i stojale do sad Smile
Treba mi pomoć oko dizajna skretnice,pa rekoh da pitam ovde Tongue
Ovo bi mi ujedno bila prva skretnica da je pravim sam,tako da ću sigurno za sve i svašta morati da pitam i dosađujem Smile
.pdf   dph1416.pdf (Size: 254,79 KB / Downloads: 1)
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Igrao sam se sa par online kalkulatora,rezovi su na 800Hz i 3.5kHz,valjda? Tongue
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Imaš li čime da izmeriš frekventni odziv ?
Nakon jednog brzinskog guglanja,ispada da mi treba merni mikrofon,koji nemam,najbolji mikrofon koji u kući imam je neki Genius-ov za komp tako da to otpada Sad
Da li postoji neki drugi način da se izmeri odziv?
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Nema.
Da imaš makar i fabričku krivu, moglo bi se nešto uraditi. Ovako je tumaranje po mraku.
