12-03-2013, 11:49 AM (This post was last modified: 12-03-2013, 11:52 AM by HomeMadeAudioProject.)
[attachment=5124:alt(bottom).png][attachment=5126:IMG_0223.JPG][attachment=5127:IMG_0224.JPG][attachment=5128:IMG_0227.JPG][attachment=5129:main.png][attachment=5132:Shematic.png][attachment=5134:ust(top).png][attachment=5136:yazi(composite).png]<br />
<br />
ima još jedna verzija sa termo-zaštitom koja je spojena preko MUTE funkcije,i kako se pojačalo zagrije zaštita aktivira MUTE,čim se pojačalo ohladi pojačalo nastavlja dalje deaktivacijom MUTE funkcije.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="stefanjane" data-cid="14416" data-time="1386800017">
<div>
<p>Ako zelim uraditi ovu plocicu bez zastitu trebam iskoristite samo alt(botom) pdf file ili ipak moram je raditi obostrano?</p>
</div>
</blockquote>
<p>Moras je uraditi dvostrano.</p>
<p>nisam rekao da je neka od ovih pločica sa ili bez termo-zaštite nego da takva postoji.</p>
<p> </p>
<p>na toj pločici (šemi) dodati su par tranzistora koji su vezani na MUTE kolo i podizanjem temperature oni uključuju MUTE funkciju pa pojačalo ne pojačava tj ne reprodukuje zvuk uopšte. ta pločica koju sam vidjeo rađena je jednoslojno,treba potražiti na internetu.</p>
12-12-2013, 11:54 AM (This post was last modified: 12-12-2013, 12:01 PM by HomeMadeAudioProject.)
<p>nađoh ga: <a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.mhennessy.f9.co.uk/microamp/index.htm'>http://www.mhennessy.f9.co.uk/microamp/index.htm</a></p>
<p> </p>
<p>pročitajte sve i vidite kako je čovjek ovo osmislio (već znam trojicu kojima će se dopasti kako je čovjek odradio pločicu pojačala ) a pred kraj je opisano i kako je osmišljena i kako radi termo-zaštita. ali:</p>
<p> </p>
<blockquote class="ipsBlockquote">
<p><span style="color:rgb(68,68,68);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify;background-color:rgb(252,252,252);">Finally, because of the compact dimensions, heat was likely to be a problem. This means that some form of thermal cutout is required. But note that this isn't to protect the IC - </span><span style="color:#006400;"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify;background-color:rgb(252,252,252);"><strong>these have comprehensive inbuilt protection and are more than capable of looking after themselves. </strong></span></span><span style="color:rgb(68,68,68);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify;background-color:rgb(252,252,252);">Rather, this is to protect </span><em>people</em><span style="color:rgb(68,68,68);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify;background-color:rgb(252,252,252);"> who might come into contact with the amplifier. As mentioned, the top panel forms the heatsink so the temperature of this should be kept to safe values!</span></p>
</blockquote>
<p> </p>
<p>kako vidim može se koristiti bilo koja pločica od gore navedenih a termo-senzor na zasebnoj i samo "nakačiti" na onu od pojačala. sa smps napajanjem ovo stvarno može biti mini-amp,i veličinu-masu mu samo još određuje napon napajanja i željena snaga.</p>
<p> </p>
<p>[attachment=5318:MicroAmp napajanje.gif]</p>
06-10-2014, 03:16 PM (This post was last modified: 06-10-2014, 03:16 PM by TDA.)
Malo je ekstremno ovo što je ovako paralelizovao otpornike...
Dobro je što je time izbegao keramičke, ali je to malo veća površina pa nisam siguran da li je zbog toga podložna smetnjama...
Inače, sviđa mi se.
